Istnieje możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym wyglądu zamkniętych obiektów i obszarów podczas wyciągania oraz możliwość odsuwania lub wyciągania powierzchni brył 3D.
Program reaguje w różny sposób, w zależności od typu obiektu lub podobiektu zaznaczonego do naciśnięcia lub ciągnięcia. Zamknięte obiekty lub obszary obramowane tworzą bryły 3D. Obiekty otwarte tworzą powierzchnie.
Aby utworzyć otwory i wyciągnięcia brył 3D, należy naciskać lub ciągnąć obramowane lub zamknięte obszary lub obiekty. Można kliknąć wewnątrz zamkniętego obiektu, obszaru lub powierzchni odciśniętych na bryle, a następnie przeciągnąć ten obiekt, obszar lub powierzchnię do wewnątrz lub na zewnątrz. Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób można nacisnąć lub pociągnąć okrąg odciśnięty na powierzchni kostki, aby utworzyć otwór lub wyciągnięcie z kostki.
W połączeniu z odciśniętymi ścianami można utworzyć złożone kształty z użyciem operacji odciskania lub wyciągania tworzących wyciągnięcia i karby. Obiekt przedstawiony poniżej został utworzony przy użyciu operacji naciskania i ciągnięcia na odciśniętym ostrosłupie
Wybranie otwartego obiektu, np. linii, splajnu lub łuku, powoduje utworzenie powierzchni.
Wybór powierzchni płaskiej bryły 3D powoduje, że operacja naciskania lub ciągnięcia zmienia rozmiar bryły na podstawie określonej odległości odsunięcia. Można wybrać więcej niż jedną powierzchnię na obiekcie. Naciskając klawisz Ctrl podczas przeciągania powierzchni, można zachować kąt przyległych powierzchni. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy wybierać sąsiednich powierzchni, które są zaokrąglone.
Aby filtrować wybór w celu uwzględnienia wyłącznie obiektów, powierzchni lub krawędzi 2D, naciśnij klawisz Ctrl podczas przesuwania wskaźnika myszy. Obszary obramowane i odciski na bryłach nie zostaną wykryte.
Aby rozpocząć operację odciskania lub wyciągania, można także nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Z. Aby ograniczyć typ obiektów mogących służyć jako obwiednie, należy wyłączyć zmienną systemową IMPLIEDFACE. Gdy zmienna jest wyłączona, przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+E można wyciągać tylko powierzchnie 3D i powierzchnie brył 3D (to ustawienie nie ma wpływu na polecenie NACIŚNIJCIĄG).
