Wyszukiwanie nazwanych obiektów
W wierszu polecenia można wyszukiwać nazwane obiekty, takie jak bloki, kreskowania, warstwy lub style, a następnie uruchamiać operacje, wybierając je.
Ta metoda wyszukiwania umożliwia pominięcie poleceń i okien dialogowych podczas wykonywania takich operacji jak ustawienie domyślnego stylu, zmiana warstwy lub szybsze wstawienie bloku.
Przykład: chcesz wstawić wzór kreskowania. Po wprowadzeniu polecenia kreskuj w wierszu polecenia i naciśnięciu klawisza Tab, aby przełączać opcje, lista propozycji wiersza polecenia zostanie rozwinięta, aby uwzględniała dostępne wzory kreskowania. Przeciągnij pasek przewijania, aby wyświetlić dodatkowe kreskowania i gradienty. Można wyświetlić miniaturę każdej opcji, umieszczając kursor na nazwie.
Wybierz nazwę kreskowania i kliknij wewnątrz obszaru zamkniętego lub obiekt w rysunku, aby wstawić go.
Można również wyszukiwać według nazwy zawartości. Na przykład, aby znaleźć typ kreskowania „Hound”, wprowadź hound. Kategoria i nazwa zawartości są wyświetlane na liście propozycji.
Aby wstawić wzór, można wybrać nazwę i kliknąć wewnątrz obszaru zamkniętego w obszarze rysunku.
Kategorie zawartości i operacje
W wierszu polecenia można również wyszukiwać zawartość określonej kategorii, takiej jak styl tekstu lub warstwa, wpisując słowo kluczowe.
Operacja wykonywana po wybraniu wyszukanego elementu zmienia się odpowiednio do kategorii.
Jeśli nazwanym obiektem jest... Wprowadź ten tekst, aby wyświetlić dostępną zawartość... Wybierz element, aby...
Blok
  • blok
  • wstaw
Wstawić blok
Styl wymiarowania
  • styl wymiaru
Ustawić wybrany styl wymiarowania jako bieżący
Kreskowanie
  • kreskowanie
Zakreskować lub wypełnić określony obszar
Warstwa
  • warstwa
Ustawić wybraną warstwę jako bieżącą
Styl tekstu
  • styl tekstu
  • styl
Ustawić wybrany styl tekstu jako bieżący
Styl wizualny
  • styl wizualny
  • style wizualne
Ustawić wybrany styl wizualny jako bieżący
(Niedostępne w programie AutoCAD LT).
