W odnośnikach i blokach w rysunku bieżącym można wprowadzić zmiany, nie otwierając rysunku odniesienia ani nie rozbijając i powtórnie definiując bloku. Bloki i odnośniki są traktowane jak odniesienia.
Poprzez edycję odniesienia w rysunku głównym użytkownik może wprowadzić zmiany do odniesienia na tle zawartości bieżącego rysunku.
Często rysunek zawiera jeden lub więcej odnośników, jak również wiele odniesień do bloków. Pracując z odniesieniami do bloków, można wybrać blok, zmodyfikować go, wyświetlić i wyedytować jego właściwości, a także zaktualizować definicję bloku.
Pracując z odnośnikami, można je edytować w rysunku bieżącym, zmodyfikować jego obiekty i powtórnie zachować je w rysunku. Użytkownik może wprowadzić drobne zmiany bez konieczności przechodzenia tam i z powrotem między rysunkami.
Obiekty wybrane z wybranego odnośnika lub bloku są tymczasowo wyodrębniane i są dostępne do edycji w bieżącym rysunku. Zestaw wyodrębnionych obiektów jest zwany zestawem roboczym; w celu zaktualizowania definicji bloku lub odnośnika można go zmodyfikować i zapisać ponownie.
Obiekty stanowiące zestaw roboczy wizualnie różnią się od innych obiektów bieżącego rysunku. Wszystkie obiekty w bieżącym rysunku, oprócz obiektów zestawu roboczego, są zaciemnione.
Zmienna systemowa XFADECTL steruje wyświetlaniem obiektów, kiedy odniesienie jest edytowane w rysunku głównym. Zestaw obiektów wydzielonych do edycji jest wyświetlany normalnie. Wszystkie pozostałe obiekty rysunku, w tym obiekty bieżącego rysunku oraz w odnośnikach nienależących do zestawu roboczego, są zaciemnione. Wartość ta określa intensywność wyświetlania obiektów nienależących do zestawu roboczego. Im wyższa jest wartość zmiennej systemowej XFADECTL, tym bardziej zaciemniony jest obiekt.
Zaznaczenie obiektów zagnieżdżonych w czasie, gdy wstążka jest aktywna, powoduje wyświetlenie karty kontekstowej wstążki Edytuj odniesienie. Korzystając z przycisków na karcie kontekstowej wstążki Edycja odnośnika, można dodać obiekty do zestawu roboczego lub usunąć je z niego, a także odrzucić lub ponownie zapisać zmiany w odnośniku. Karta kontekstowa wstążki Edycja odnośnika jest automatycznie zamykana po ponownym zapisaniu lub odrzuceniu zmian w zestawie roboczym.
Jeśli wstążka nie jest aktywna, po wybraniu obiektów zagnieżdżonych do edycji wyświetlany i aktywowany jest pasek narzędzi Edycja odnośnika. Korzystając z przycisku na pasku narzędzi Edycja odnośnika, można dodać obiekty do lub usunąć z zestawu roboczego, a także odrzucić lub ponownie zapisać zmiany w odnośniku. Pasek narzędzi Edycja odnośnika znika automatycznie po ponownym zapisaniu zmian lub ich odrzuceniu, chyba że jest zamocowany.
