Tworzy rzut bazowy z obszaru modelu lub modeli programu Autodesk Inventor.
Widok bazowy jest pierwszym widokiem tworzonym na rysunku. Wszystkie inne widoki są tworzone na podstawie rzutu bazowego.
Rzut bazowy zawiera wszystkie widoczne bryły i powierzchnie w obszarze modelu. Jeśli obszar modelu nie zawiera widocznych brył ani powierzchni, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik umożliwiające wybór modelu programu Inventor.
Jeśli wstążka jest aktywna, polecenie spowoduje wyświetlenie kontekstowej karty wstążki Tworzenie widoków rysunku. Jeśli wstążka nie jest aktywna, należy użyć polecenia EDYTUJWIDOK, aby zmienić właściwości rzutu bazowego.
Wyświetlane są następujące monity.
W obszarze modelu użytkownik zaznacza pojedyncze obiekty lub wszystkie bryły i powierzchnie.
W układzie program zaznacza wszystkie bryły i powierzchnie dostępne w obszarze modelu, a użytkownik określa położenie dla rzutu bazowego.
(Ta opcja jest dostępna tylko w obszarze modelu)
Rzut bazowy zawiera wszystkie dostępne bryły i powierzchnie w obszarze modelu. Do wykluczenia brył i powierzchni z rzutu bazowego służy opcja Wybierz.
Określa, że użytkownik chce użyć wszystkich brył i powierzchni w obszarze modelu.
Na obszarze rysunku określa położenie rzutu bazowego.
Określa, czy po utworzeniu widoku bazowego polecenie ma się zakończyć, czy jego wykonywanie jest kontynuowane w celu utworzenia widoków rzutowanych.
Określa obiekty, które zostaną dodane lub usunięte.
Wyświetla typy reprezentacji, dzięki czemu można wybrać tę, która ma zostać wyświetlona w widoku bazowym.
Umożliwia wybranie reprezentacji widoku projektu do wyświetlania w rzucie bazowym. Wpisanie znaku ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych widoków projektu.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu programu Inventor (*.iam), który zawiera reprezentacje widoku projektu.
Umożliwia wybranie reprezentacji pozycyjnej do wyświetlenia w rzucie bazowym. Wpisanie znaku ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych reprezentacji.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu programu Inventor (*.iam), który zawiera reprezentacje pozycyjne.
Umożliwia wybranie reprezentacji poziomu szczegółowości do wyświetlania w rzucie bazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych reprezentacji.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu programu Inventor (*.iam).
Umożliwia wybranie stanu konstrukcji spawanej do wyświetlenia w rzucie bazowym.
Wpisanie znaku ? spowoduje wyświetlenie stanów konstrukcji spawanej i komponentów w stanie przygotowania.
Stan zespołu pokazuje stan zespołu konstrukcji spawanej przed wszystkimi operacjami na nim wykonywanymi. Stan spoin pokazuje zespół po spawaniu. Stan Obróbka pokazuje stan konstrukcji spawanej po operacjach obróbki spoiny. Stan Przygotowanie nie jest wyraźnie wymieniony. Jednak opcja ? spowoduje wyświetlenie nazw komponentów w stanie przygotowania przed spawaniem.
Reprezentacja konstrukcji spawanej jest dostępna tylko podczas tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu konstrukcji spawanej programu Inventor (*.iam).
Umożliwia wybranie elementu z generatora iAssembly lub generatora iPart do wyświetlenia w rzuciebazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych elementów.
Umożliwia wybranie widoku konstrukcji blachowej do wyświetlenia w rzucie bazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych opcji.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia widoku bazowego na podstawie pliku konstrukcji blachowej programu Inventor (*.ipt).
Umożliwia wybranie widoku prezentacji do wyświetlenia w rzucie bazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych widoków.
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany model jest dokumentem prezentacji programu Inventor (*.ipn).
Określa orientację w rzucie bazowym.
Aby użyć tej samej orientacji dla modelu jak w obszarze modelu, można wybrać bieżącą opcję. W przeciwnym razie można wybrać jedną z wstępnie ustawionych orientacji:
Określa styl wyświetlania rzutu bazowego.
Określa skalę bezwzględną do użycia w rzucie bazowym. Rzuty prostokątne pochodzące z tego widoku automatycznie odziedziczą określoną przez użytkownika skalę.
Umożliwia wyświetlenie opcji widoczności, które można ustawić dla rzutu bazowego. Opcje widoczności obiektu są specyficzne dla modelu, a niektóre z nich mogą być w wybranym modelu niedostępne.
Powoduje wyłączenie lub włączenie widoczności krawędzi przenikania. Krawędzie przenikania występują, gdy jedna lub więcej brył przecina się ze sobą. Gdy widoczność krawędzi przenikania jest włączona, program rysuje linię w miejscu zetknięcia brył.
Wyłącza lub włącza widoczność krawędzi stycznych. Krawędzie styczne oznaczają przejścia pomiędzy płaską powierzchnią i łukową krawędzią, najczęściej spotykaną jako zaokrąglone krawędzie.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności zakresu gięcia konstrukcji blachowej. Linie zakresu gięcia konstrukcji blachowej wskazują położenie przejścia, wokół którego są zaginane zawiasy lub zawinięcia w spłaszczonym widoku konstrukcji blachowej.
Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy dla odpowiadającego modelu zdefiniowano spłaszczony widok konstrukcji blachowej.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności linii gwintu śrub i otworów gwintowanych.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności torów montażu prezentacji. Tory montażu prezentacji to linie w rozbitym widoku (w pliku prezentacji) pokazujące kierunek, wzdłuż którego komponenty są przesuwane do zamocowanego położenia.
Po umieszczeniu rzutu bazowego w obszarze rysunku przesuwa go bez wymuszania zakończenia polecenia.
Na obszarze rysunku określa położenie rzutu prostokątnego.
Powoduje powrót do poprzedniego monitu lub zakończenie polecenia, w zależności od tego, gdzie w cyklu polecenia występuje ta opcja.
