Eksportowanie plików rysunku do pliku PDF
Adobe ® Portable Document Format (PDF) to skompresowany format dokumentów elektronicznych, który można wyświetlać na różnych platformach. Pliki PDF są powszechnie używane do przesyłania danych rysunku przez Internet.
Polecenia tworzenia plików PDF
Istnieje wiele narzędzi i metod, których można użyć do tworzenia plików PDF. Należy stosować się do poniższych wskazówek, aby wybrać najbardziej odpowiednią metodę.
Operacja Zalecane polecenia/proces roboczy
Eksport obszaru modelu lub pojedynczego układu do pliku PDF Polecenie KREŚL lub PDFEKSPORT
Eksport wszystkich układów rysunku do pliku PDF Polecenie PDFEKSPORT
Eksportowanie wybranych układów rysunku do pliku PDF Polecenie OPUBLIKUJ
Eksportowanie obszaru modelu i wybranych układów do pliku PDF Polecenie OPUBLIKUJ
Eksportowanie plików wielu rysunków do pliku PDF Polecenie OPUBLIKUJ
Eksport zestawu arkuszy do pliku PDF Opcja Publikuj do pliku PDF w Menedżerze zestawów arkuszy
Ustawienia wstępne PDF
Ustawienia wstępne PDF to nazwane grupy ustawień, które sterują procesem tworzenia plików PDF i są zapisywane jako pliki konfiguracji plotera (*.pc3). Ustawienia wstępne pozwalają zrównoważyć rozmiar pliku z jakością i funkcjonalnością, w zależności od zamierzonego sposobu użycia plików PDF. Wymienione ustawienia wstępne PDF nadają się do stosowania w większości typowych scenariuszy. Jednak w przypadku konkretnych wymagań, których ustawienia wstępne nie spełniają, dostosuj istniejące ustawienia i zapisz je jako plik *.pc3 z inną nazwą.
Plik PC3/Wstępne ustawienia PDF Szczegóły
DWG na PDF.pc3 Sterownik ogólnego przeznaczenia używany w programie AutoCAD 2015 i wcześniejszych wersjach.
AutoCAD PDF (ogólna dokumentacja).pc3 Sterownik ogólnego przeznaczenia odpowiedni dla większości zastosowań.
AutoCAD PDF (wydruk wysokiej jakości).pc3 Tworzy plik PDF zoptymalizowany pod kątem drukowania na papierze.
AutoCAD PDF (najmniejszy plik).pc3 Tworzy plik PDF o minimalnej wielkości.
AutoCAD PDF (sieć Web i zastosowania mobilne).pc3 Tworzy plik PDF, który obsługuje hiperłącza, wyświetlanie na urządzeniach przenośnych i w przeglądarkach WWW.
Uwagi dotyczące czcionek TrueType
Jeśli przeglądarka PDF nie ma dostępu do czcionek używanych w rysunku, wyświetli odpowiedni tekst przy użyciu czcionek zastępczych. Często czcionka zastępcza jest niepodobna do oryginalnej czcionki. W związku z tym teksty na rysunku mogą wyglądać inaczej niż tekst w pliku PDF.
Zastępowanie czcionek można uniemożliwić, przechwytując czcionki i osadzając je w pliku PDF. Można także przekształcić cały tekst w geometrię. Przekształcenie tekstu w geometrię powoduje, że tekst w pliku PDF będzie identyczny jak tekst na rysunku. Jednak powoduje to jednocześnie zwiększenie wielkości pliku PDF i pikselizację tekstu w przypadku wyświetlania pliku PDF w dużym powiększeniu. Pikselizację można zmniejszyć, zwiększając jakość obrazu rastrowego.
Uwaga: Czcionki, które nie mogą być rozpowszechniane z powodu ograniczeń prawnych, nie zostaną osadzone w pliku PDF, nawet po włączeniu opcji przechwytywania czcionek.
Ograniczenia
