Zapewnia alternatywny sposób dostępu do funkcji na palecie Odnośniki.
ZEWODN (polecenie) Wyszukiwanie
Podczas pracy w okienku Odniesienia pliku można korzystać z różnych menu podręcznych, które są wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy odniesień pliku lub pustych obszarów okienka. Elementy menu skrótów wyświetlanych w określonych sytuacjach są wymienione poniższych tabelach.
Jeśli żadne odniesienie pliku nie jest wybrane, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
| Element menu | Opis |
| Wczytaj ponownie wszystkie odnośniki | Ładuje ponownie wszystkie pliki z odnośnika. (niedostępny, jeśli nie są dołączone żadne odniesienia pliku) |
| Wybierz wszystkie | Zaznacza wszystkie odniesienia pliku, z wyjątkiem bieżącego rysunku. Tego elementu nie ma w widoku drzewa. |
| Dołącz DWG | Uruchamia polecenie XDOŁĄCZ. |
| Dołącz obraz | Uruchamia polecenie DOŁĄCZOBR. |
| Dołącz DWF | Uruchamia polecenie DWFDOŁĄCZ. |
| Dołącz DGN | Uruchamia polecenie DGNDOŁĄCZ. |
| Dołącz PDF | Uruchamia polecenie PDFDOŁĄCZ. |
| Dołącz chmurę punktów | Uruchamia polecenie DOŁĄCZCHMURĘPUN. (Niedostępne w programie AutoCAD LT). |
| Dołącz model koordynacji | Uruchamia polecenie MODELKOORDDOŁĄCZ. (Niedostępne w programie AutoCAD LT). |
| Styl etykiety narzędzi | Modyfikuje etykietę narzędzi wyświetlaną podczas zatrzymania wskaźnika ponad elementem w widoku listy palety. |
| Panel Podgląd/Szczegóły | Umożliwia włączanie i wyłączanie panelu Podgląd/Szczegóły. |
| Zamknij | Zamyka paletę Odnośniki. |
Jeśli zostanie wybrane odniesienie do pliku, w menu skrótów znajdą się następujące funkcje:
| Element menu | Opis | Stan odnośnika |
| Otwórz | Otwiera wybrany plik odniesienia w oryginalnej aplikacji, w której został utworzony (określonej przez system operacyjny). | Dostępny tylko dla odniesień pliku o stanie Wczytany. Niedostępny w przypadku stanu Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany. |
| Dołącz | Umożliwia zmianę ustawień, takich jak skala, punkt wstawienia i typ ścieżki. Można również dołączyć inną stronę z dołączonego pliku PDF, inny arkusz z dołączonego pliku DWF lub nazwę innego modelu z dołączonego pliku DGN. | Zawsze dostępny — stan nie ma wpływu na tę funkcję. |
| Usuń | Usuwa z rysunku zaznaczone odniesienia pliku. | Zawsze dostępne. Stan nie ma wpływu na tę funkcję. |
| Załaduj ponownie | Ładuje ponownie zaznaczone odniesienia pliku. | Zawsze dostępne. Stan nie ma wpływu na tę funkcję. |
| Odłącz | Odłącza zaznaczone odniesienia pliku. | Dostępne dla wszystkich odniesień do plików z wyjątkiem łącza danych. Zagnieżdżone odnośniki zewnętrzne można odłączyć tylko z poziomu rysunku, w którym są zagnieżdżone. Kontrolka Widok drzewa w prawym górnym rogu palety Odnośniki zewnętrzne pozwala zobaczyć zagnieżdżenia odnośników zewnętrznych. |
| Ustal | Wyświetla okno dialogowe Ustal odnośniki. Dostępne tylko dla wskazywanych przez odniesienia plików DWG. Nie jest to dostępne dla obrazów ani podkładań. | Dostępny tylko dla odniesień pliku o stanie Wczytany. Niedostępne, gdy stanem jest: Niewczytany, Nieznaleziony lub Nierozpoznany. |
| Typ odniesienia zewnętrznego  | Określa, że wybór jest załącznikiem. | Dostępne tylko dla odnośników DWG. |
| Typ odnośnika  | Określa, że wybór jest nakładaniem. | Dostępne tylko dla odnośników DWG. |
| Zmień typ ścieżki  | Zmienia względną ścieżkę odnośnika na pełną. | Dostępne dla wszystkich odniesień do plików. |
|  Zmień typ ścieżki  | Zmienia pełną ścieżkę odnośnika na ścieżkę względną. Ścieżkę względną można przypisać do pliku odnośnika nawet wtedy, gdy rysunek główny nie ma nazwy. W kolumnie zapisanej ścieżki jest wyświetlana pełna ścieżka z przedrostkiem z symbolu gwiazdki, który wskazuje, że podczas operacji zapisu zostanie wprowadzona zmiana. Po zapisaniu rysunku głównego gwiazdka znika. | Dostępne dla wszystkich odniesień do plików. |
| Zmień typ ścieżki  | Usuwa ścieżkę pliku z nazwy odniesienia dla plików, do których istnieją odnośniki przechowywane w tym samym położeniu co plik rysunku. | Dostępne dla wszystkich odniesień do plików z wyjątkiem łącza danych. |
| Wybierz nową ścieżkę... | Umożliwia przejście do nowego położenia dla nieznalezionego pliku odnośnika (napraw jeden), a następnie udostępnia opcję zastosowania tego samego nowego położenia do innych brakujących plików odnośników (napraw wszystko). | Dostępne dla wszystkich odniesień do plików. |
| Znajdź i zamień... | Spośród wszystkich wybranych odnośników znajduje te, które używają określonej ścieżki, i zastępuje wszystkie wystąpienia tej ścieżki nową ścieżką określoną przez użytkownika. | Dostępne dla wszystkich odniesień do plików. |
Niektóre zadania w okienku Odniesienia pliku są dostępne za pomocą klawiszy funkcyjnych.
