Można tworzyć bloki poprzez skojarzenie obiektów i nadanie im nazwy lub poprzez utworzenie rysunku, który ma być używany jako blok.
Podczas tworzenia bloku lub wstawiania rysunku jako bloku wszystkie informacje o bloku zawarte w definicji bloku, takie jak geometria, warstwy, kolory, rodzaje linii i obiekty atrybutów bloku, są przechowywane w pliku rysunku jako informacje niegraficzne nazywane tabelą bloku. Każdy wstawiany blok jest w rzeczywistości odniesieniem do bloku, a dokładniej do definicji bloku. Odniesienia do bloków są często nazywana po prostu blokami.
Bloki mogą być definiowane i zapisywane w różnych miejscach:
Definicja bloku zazwyczaj zawiera następujące informacje:
Można tworzyć pliki rysunków w celu ich wstawiania jako bloków do innych rysunków. Pojedyncze pliki rysunków są łatwe do tworzenia i stosowania jako źródła definicji bloków. Powiązane rysunki mogą być przechowywane w folderze jako biblioteka bloków.
Nazwa rysunku służy jako nazwa bloku.
Domyślnie jako punkt bazowy dla plików wstawianych jako bloki wykorzystywany jest GUW (globalny układ współrzędnych) z punktem początkowym (0,0,0). Punkt bazowy można zresetować, aby określić nowy punkt bazowy dla wstawiania przy użyciu polecenia BAZA.
Tymi obiektami są zwykle obiekty geometryczne, tekst i obiekty atrybutów bloku. Po zakończeniu zapisz rysunek w folderze razem z innymi rysunkami, których zamierzasz używać jako bloków.
Istnieje kilka metod tworzenia bloków w sposób zapewniający dziedziczenie jednej lub więcej właściwości, takich jak warstwy, kolory czy rodzaje linii, z bieżącego ustawienia.
Za pomocą polecenia BLOK można utworzyć kolekcje powiązanych bloków i zapisać je w dedykowanym pliku rysunku nazywanym rysunkiem biblioteki bloków. Bloki te można wstawiać pojedynczo z dowolnego innego rysunku. Po wstawieniu całego pliku rysunku biblioteki bloków do bieżącego rysunku wszystkie jego definicje bloków są automatycznie dodawane do bieżącego rysunku.
Odniesienia do bloków uwzględnione w definicji bloku nazywa się blokami zagnieżdżonymi. Stosowanie bloków wewnątrz bloków może uprościć organizację definicji bloków złożonych.
Mając dostęp do Internetu, można pobrać pliki rysunku programu AutoCAD z witryn internetowych komercyjnych sprzedawców i dostawców. Dzięki tej możliwości można zaoszczędzić dużo czasu, ale zawsze należy sprawdzać, czy rysunki narysowane są prawidłowo i we właściwej skali.
