Domyślna struktura folderów dla plików programu i pomocniczych jest zaprojektowana w taki sposób, aby jak najefektywniej zorganizować te pliki w logiczne grupy.
Jeśli domyślna organizacja plików programu i plików pomocniczych nie odpowiada potrzebom użytkownika, można ją zmienić. Jednakże niektóre aplikacje mogą poszukiwać pewnych plików w ściśle określonym miejscu, dlatego należy sprawdzić, czy wprowadzane zmiany nie są sprzeczne z wymaganiami tych aplikacji. Jeśli nie określono pełnej ścieżki dostępu, zawierającej nazwę napędu i folderu, program może zlokalizować tylko te pliki, które znajdują się w ścieżkach wyszukiwania w bibliotece.
Program odwołuje się do profilu użytkownika systemu operacyjnego w celu ustalenia, gdzie powinny być przechowywane lokalne i przenośne pliki adaptacji. Dostęp do lokalizacji lokalnych i przenośnych folderów można uzyskać za pomocą następujących zmiennych systemowych:
- LOCALROOTPREFIX — przechowuje pełną ścieżkę do folderu głównego, w którym zainstalowane zostały lokalne pliki dostosowywania.
- ROAMABLEROOTPREFIX — przechowuje pełną ścieżkę do folderu głównego, w którym zostały zainstalowane przenośne pliki dostosowywania.
Począwszy od produktów opartych na wersji AutoCAD 2013 SP1 w systemie Windows i AutoCAD 2014 dla komputerów Mac, zastrzeżone pliki acad<numer_wersji>.lsp lub acadlt<numer_wersji>.lsp oraz acad<numer_wersji>doc.lsp lub acadlt<numer_wersji>doc.lsp oraz pliki kolejnych wersji będą wczytywane tylko z domyślnych folderów instalacji produktu. W zależności od ustawienia zmiennej systemowej SECURELOAD zmienna systemowa TRUSTEDPATHS określa foldery, z których produkty oparte na programie AutoCAD mogą wczytywać i uruchamiać inne pliki zawierające kod. Ponadto zmienna systemowa LEGACYCODESEARCH określa, czy pliki wykonywalne mają być wyszukiwane w folderze Rozpocznij w.
Uwaga: Aplikacje AutoLISP nie są obsługiwane w programie AutoCAD LT w systemie Mac OS.
Poniższy przykładowy kod AutoLISP definiuje polecenie CUSTFILES, które uruchamia Eksplorator plików z otwartą lokalizacją, w której zainstalowano przenośne pliki adaptacji.
Uwaga: Polecenie POWŁOKA jest dostępne tylko w programie AutoCAD w systemie Windows, nie jest dostępne w programie AutoCAD LT w systemie Windows.
(defun c:custfiles ()
(command "shell"
(strcat "explorer \"" (getvar "roamablerootprefix") "\"")
(princ)
Ścieżka wyszukiwania w bibliotece
Jeżeli nie zostanie wprowadzona pełna ścieżka, ścieżka wyszukiwania w bibliotece określa miejsca poszukiwania plików w następujący sposób:
- Folder Rozpocznij w. Ten folder jest określany przez folder, w którym plik został dwukrotnie kliknięty (w systemie Windows lub Mac OS), albo przez atrybut ikony skrótu Rozpocznij w (w systemie Windows). (Zmienna systemowa STARTINFOLDER)
- Folder zawierający bieżący plik rysunku. (Zmienna systemowa DWGPREFIX)
- Folder o nazwie projektu dla odniesienia zewnętrznego, takiego jak obraz, odnośnik lub podkładanie. (PROJECTNAME — zmienna systemowa)
- Foldery wyświetlane w ścieżkach wyszukiwania plików pomocniczych programu. (Zmienna systemowa ACADPREFIX)
- Folder zawierający zainstalowane pliki programu.
W zależności od bieżącego środowiska dwa albo więcej z powyższych folderów mogą być takie same.
Ważne: Począwszy od produktów opartych na wersji AutoCAD 2016, zmienna systemowa LEGACYCODESEARCH określa, czy pliki wykonywalne będą wyszukiwane w folderze Rozpocznij w i folderze rysunku. Ponieważ folder Rozpocznij w i folder rysunków są często celami dla złośliwego oprogramowania, zaleca się pozostawienie wartości 0 dla zmiennej LEGACYCODESEARCH (wyłączenie).
Jeśli pliku nie ma w tej ścieżce wyszukiwania, należy określić nazwę pełnej lub względnej ścieżki oraz nazwę pliku, aby program mógł go znaleźć. Aby na przykład wstawić na bieżącym rysunku plik part5.dwg, którego nie ma w ścieżce wyszukiwania w bibliotece, należy określić jego pełną lub względną nazwę ścieżki na podstawie prawidłowej ścieżki w ścieżce wyszukiwania w bibliotece. Względną nazwę ścieżki przedstawiono tutaj:
Polecenie: -wstaw
Podaj nazwę bloku lub [?]: /files2/olddwgs/part5
Struktura folderów
Program wykorzystuje foldery i podfoldery w strukturze drzewa. Zaleca się przechowywanie plików uzupełniających, takich jak aplikacje AutoLISP (nie w programie AutoCAD LT w systemie Mac OS), pliki dostosowywania lub aplikacje innych firm, oddzielnie od zainstalowanych plików programu i plików pomocniczych. Ułatwia to śledzenie możliwych konfliktów i umożliwia aktualizację każdej aplikacji bez wpływania na inne.
Domyślnie program znajduje się w folderze Program Files w systemie Windows i Applications w systemie Mac OS. Użytkownik może utworzyć nowy folder na tym samym poziomie (np. /AcadApps) i zapisywać w jego podfolderach własne programy, pliki adaptacji oraz aplikacje innych firm. Jeśli użytkownik chce zachować wiele folderów rysunków (dla oddzielnych plików zadań), musi utworzyć folder, na przykład /AcadJobs, z oddzielnymi podfolderami dla każdego projektu.
Procedura wyszukiwania poleceń
Po wprowadzeniu polecenia aplikacja wykonuje szereg operacji w celu sprawdzenia poprawności podanej nazwy polecenia. Poleceniem może być
- Wbudowane polecenie lub zmienna systemowa
- Polecenie zewnętrzne lub alias zdefiniowany w pliku acad.pgp (lub acadlt.pgp w programie AutoCAD LT)
- Wpis autokorekty dla polecenia w pliku autoCorrectUserDB.pgp
- Synonim polecenia w pliku acadSynonymsGlobalDB.pgp
- Polecenie języka AutoLISP zdefiniowane przez użytkownika
- Polecenie zdefiniowane przez użytkownika poprzez aplikację ObjectARX lub aplikację zarządzaną przez środowisko uruchomieniowe platformy .NET
- Polecenie sterownika urządzenia
Uwaga: Aplikacje nie są obsługiwane przez
- Aplikacje AutoLISP nie są obsługiwane w programie AutoCAD LT w systemie Mac OS
- Aplikacje ObjectARX i zarządzane przez środowisko uruchomieniowe platformy .NET nie są obsługiwane przez program AutoCAD LT.
- Aplikacje zarządzane przez środowisko uruchomieniowe platformy .NET nie są obsługiwane w systemie Mac OS
Polecenie można wpisać w wierszu polecenia lub uruchomić z interfejsu użytkownika. Polecenia można również uruchamiać z pliku skryptu przez aplikację AutoLISP, ObjectARX lub aplikację zarządzaną przez środowisko uruchomieniowe platformy .NET.
Poniższe czynności przedstawiają kolejność sprawdzania poprawności nazwy polecenia.
- Jeśli wprowadzono odpowiedź pustą (klawisz spacji lub Enter), program używa nazwy ostatnio wydanego polecenia. Domyślne polecenie to POMOC.
- Program sprawdza, czy podane polecenie występuje na liście wbudowanych poleceń. Jeśli polecenie znajduje się na tej liście i jego nazwa nie jest poprzedzona kropką (.), wówczas program sprawdza, czy polecenie występuje na liście poleceń niezdefiniowanych. Jeśli znajduje się ona w tej liście, to poszukiwania są kontynuowane. W przeciwnym razie polecenie zostaje uruchomione, o ile nie wystąpiła inna przyczyna blokująca jego wykonanie. Na przykład gdy uruchomienie go w trybie nakładkowym albo w trybie perspektywy nie jest dopuszczalne.
- Program sprawdza, czy podane polecenie jest zdefiniowane przez sterownik urządzenia, a następnie przez sterownik ekranu.
- Program sprawdza, czy podane polecenie jest poleceniem zewnętrznym zdefiniowanym w pliku parametrów programu. Jeśli odpowiada ona zdefiniowanemu poleceniu zewnętrznemu, polecenie jest uruchamiane, a wyszukiwanie dobiega końca.
- Program sprawdza, czy polecenie znajduje się na liście poleceń zdefiniowanych przez aplikację AutoLISP, ObjectARX lub aplikację zarządzaną przez środowisko uruchomieniowe platformy .NET. W tym momencie następuje wczytanie automatycznie wczytywanego polecenia. (Ograniczona dostępność w programie AutoCAD LT w systemie Windows i niedostępna w programie AutoCAD LT w systemie Mac OS)
- Program sprawdza, czy nazwa polecenia znajduje się na liście zmiennych systemowych. Jeśli znajduje się ona na tej liście, wykonywane jest polecenie ZMSYS przy użyciu podanej nazwy jako nazwy zmiennej.
- Jeśli podana nazwa odpowiada aliasowi polecenia, wpisowi autokorekty lub synonimowi zdefiniowanemu w powiązanym pliku parametrów programu, zostanie użyta pełna nazwa polecenia, a proces wyszukiwania zaczyna się ponownie od listy wbudowanych poleceń.
- Jeśli wszystkie poprzednie kroki zakończą się niepowodzeniem, wyszukiwanie kończy się wyświetleniem komunikatu ostrzeżenia o nieznanej nazwie polecenia.
