Sekcje Często zadawane pytania (FAQ) zawierają odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące dostosowywania interfejsu użytkownika oraz korzystania z edytora Dostosuj interfejs użytkownika (CUI).
Poprzednie dane adaptacji menu są przechowywane w pliku MNS/MNU, CUI lub CUIx. Można migrować dostosowania menu do nowej wersji za pomocą narzędzia Migracja ustawień niestandardowych lub karty Przenoszenie w edytorze CUI.
Polecenia tworzy się i zarządza nimi za pomocą panelu Lista poleceń na karcie Dostosuj w edytorze CUI. Po utworzeniu polecenia można je dodać do różnych elementów interfejsu użytkownika.
Aby na przykład dodać polecenie do panelu wstążki, należy rozwinąć węzły Wstążka i Panele wstążki na panelu Dostosowywane pliki: <nazwa pliku>, a następnie panel wstążki, który ma zostać zmodyfikowany. Przeciągnij polecenie z listy poleceń do panelu wstążki, do którego chcesz je dodać.
Aby można było korzystać z edycji po dwukrotnym kliknięciu, zmienne systemowe PICKFIRST i DBLCLKEDIT muszą mieć wartość 1.
Jest to spowodowane tym, że zmieniony obszar roboczy nie jest bieżącym obszarem roboczym. W celu wyświetlenia zmian ustaw zmodyfikowany obszar roboczy jako bieżący.
Korporacyjny plik CUIx można zmieniać tylko po wczytaniu go jako głównego pliku CUIx lub jako częściowego pliku CUIx do głównego pliku CUIx. Gdy konieczne jest wprowadzenie zmian, zaleca się wczytanie pliku jako głównego pliku CUIx. W przypadku tworzenia obszaru roboczego, który musi zawierać elementy interfejsu użytkownika z pliku CUIx oznaczonego normalnie jako główny plik CUIx, podczas wprowadzania zmian należy wczytać tymczasowo główny plik CUIx jako korporacyjny plik CUIx.
Obszary robocze służą do sterowania wyświetlaniem menu rozwijanych na pasku menu.
Obszary robocze służą do sterowania położeniem menu rozwijanych na pasku menu.
Jest to spowodowane tym, że obrazy niestandardowych ikon używanych przez elementy interfejsu użytkownika nie znajdują się w ścieżkach wyszukiwania plików pomocniczych programu. Należy zlokalizować brakujące obrazy za pomocą Eksploratora plików i skopiować je do miejsca zdefiniowanego pod węzłem Pliki adaptacji Niestandardowe umiejscowienie ikony na karcie Pliki w oknie dialogowym Opcje. Domyślnie ścieżka pod węzłem Niestandardowe umiejscowienie ikony to
Menu rozwijane może nie działać poprawnie, ponieważ
Okno komunikatu jest wyświetlane, jeśli nie znaleziono paska narzędzi, do którego istnieje odwołanie jako do rozwijanego paska narzędzi. Upewnij się, że wszystkie potrzebne pliki CUIx są wczytane i że alias przypisany do menu rozwijanego jest zgodny z paskiem narzędzi w pliku CUIx. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
Użyj opcji Znajdź, aby wyszukać elementu typu pasek narzędzi z aliasem pasującym do ciągu tekstowego we właściwości Pasek narzędzi Źródło rozwinięcia, które nie działa. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden pasek narzędzi, usuń rozwinięcie z paska narzędzi i przeciągnij pasek narzędzi, do którego chcesz się odwoływać jak do rozwinięcia na odpowiedni pasek narzędzi.
