Panele wstążki można tworzyć od początku lub na podstawie istniejącego panelu wstążki. Po utworzeniu panelu wstążki można dodawać, zmieniać rozmieszczenie i usuwać polecenia lub elementy sterujące na panelu wstążki.
Panele wstążki są zorganizowane w wiersze, podpanele i elementy wysuwane w celu określenia sposobu wyświetlania poleceń i formantów we wstążce. Do każdego panelu wstążki jest automatycznie dodawany element wysuwany służący do określenia wierszy wyświetlanych domyślnie. Wiersze znajdujące się poniżej elementu wysuwanego są wyświetlane, gdy panel wstążki jest rozwinięty.
Karty wstążki są używane do sterowania wyświetlaniem paneli wstążki we wstążce. Po zdefiniowaniu karty wstążki i dodaniu do niej paneli wstążki kartę wstążki należy dodać do obszaru roboczego, aby była wyświetlana w oknie aplikacji.
W poniższej tabeli opisano właściwości panelu wstążki Początek 2D – Rysuj wyświetlane w panelu Właściwości.
Właściwości panelu wstążki Początek 2D – Rysuj |
Element panelu Właściwości |
Opis |
Przykład |
Nazwa |
Nazwa panelu wstążki — nie pojawia się w interfejsie użytkownika. |
| Wyświetl tekst |
Tytuł panelu wstążki — wyświetlany po skonfigurowaniu wstążki do wyświetlania tytułów lub gdy panel jest ruchomy. |
Rysuj |
Porada dotycząca klawiszy |
Określa kombinację znaków umożliwiającą uzyskanie dostępu do panelu wstążki z poziomu klawiatury przy wciśniętym klawiszu Alt. Uwaga: Wartość zmiennej systemowej MENUBAR musi być ustawiona na 1, aby można było korzystać z podpowiedzi skrótu.
DW |
Aliasy |
Określa aliasy panelu wstążki. Każdy alias w pliku CUIx powinien być unikatowy i używany do programowego odwoływania się do panelu wstążki. |
ID_Draw |
ID elementu |
Etykieta jednoznacznie identyfikująca panel wstążki. |
ID_PanelDraw |
