Niektóre z najprostszych dostosowań pasków narzędzi mogą sprawić, że codzienne zadania rysunkowe będą wykonywane bardziej wydajnie.
Można dodawać przyciski, usuwać nieużywane przyciski oraz i przestawiać przyciski i paski narzędzi. Można również tworzyć własne paski narzędzi lub rozwijane paski narzędzi oraz tworzyć lub zmienić obraz przycisku skojarzony z poleceniem. Pasek narzędzi można utworzyć od zera, skopiować istniejący albo utworzyć pasek narzędzi z menu rozwijanego. Elementy podmenu nie są dołączane, gdy pasek narzędzi jest tworzony z menu rozwijanego.
W następnej tabeli podano właściwości standardowego paska narzędzi wyświetlane w panelu Właściwości.
Właściwości paska narzędzi Standard |
Element panelu Właściwości |
Opis |
Przykład |
Nazwa |
Ciąg używany jako tytuł paska narzędzi. |
Standard |
Opis |
Tekst używany do opisu elementu; nie pojawia się w interfejsie użytkownika. |
Pasek narzędzi Standard |
Wyświetlanie domyślne |
Określa, czy pasek narzędzi jest wyświetlany, za pierwszym razem gdy plik CUIx jest wczytywany jako częściowy plik dostosowywania. |
Dodawanie do obszarów roboczych |
Orientacja |
Określa, czy pasek narzędzi jest ruchomy czy zadokowany (u góry, u dołu, z lewej lub prawej strony) przy pierwszym wczytaniu pliku CUIx. |
Góra |
Domyślne położenie X |
Określa położenie paska narzędzi względem lewej krawędzi ekranu, kiedy pasek jest ruchomy lub położenie, gdy jest zamocowany. Jeśli jest zamocowany, wartość 0 oznacza krańcowe położenie z lewej strony obszaru zamocowania. |
0 |
Domyślne położenie Y |
Określa położenie paska narzędzi względem górnej krawędzi ekranu, kiedy pasek jest ruchomy, lub położenie, gdy jest zamocowany. Jeśli jest zamocowany, wartość 0 oznacza krańcowe położenie u góry obszaru zamocowania. |
0 |
Wiersze |
Określa liczbę wierszy elementów paska narzędzi wyświetlanych, gdy pasek narzędzi jest ruchomy. |
1 |
Aliasy |
Określa aliasy paska narzędzi. Kliknij przycisk […], aby otworzyć okno dialogowe Aliasy. Każdy alias w pliku CUIx powinien być unikatowy i używany do programowego odwoływania się do paska narzędzi. |
TB_STANDARD, Standard |
ID elementu |
Etykieta jednoznacznie identyfikująca pasek narzędzi. |
ID_TbStandard |
Podczas tworzenia nowego paska narzędzi pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać, jest podanie jego nazwy. Z nowym paskiem narzędzi nie są skojarzone żadne polecenia ani elementy sterujące. Jeśli z paskiem narzędzi nie są związane żadne polecenia ani elementy sterujące, to jest ignorowany przez program do czasu dodania przynajmniej jednego polecenia albo elementu sterującego. Do paska narzędzi można dodawać polecenia i formanty, przeciągając je z istniejących pasków narzędzi lub z panelu Lista poleceń i upuszczając na pasku narzędzi.
Po dodaniu polecenia lub formantu do paska narzędzi można zmienić tekst wyświetlany w etykiecie narzędzi, gdy nad przyciskiem zostanie ustawiony wskaźnik myszy, zmieniając właściwości Nazwa i Opis wyświetlane w panelu Właściwości.
Panel wstążki można utworzyć z paska narzędzi, przeciągając istniejący pasek narzędzi z węzła Paski narzędzi znajdującego się na panelu Dostosowywane pliki: <nazwa pliku> do węzła Panele umieszczonego pod węzłem Wstążka znajdującym się na panelu Dostosowywane pliki: <nazwa pliku>. Po upuszczeniu paska narzędzi zostanie wyświetlony monit o przekształcenie kopii paska narzędzi w panel wstążki.
