Ustawienia niestandardowe można przenosić między komputerami, na których jest zainstalowana ta sama wersją produktu, lub w celu utworzenia kopii zapasowej tych ustawień dla zainstalowanego produktu.
Podczas eksportowania ustawień niestandardowych jest tworzony pakiet przenoszenia, który zawiera plik XML wraz z niestandardowymi ustawieniami i plikami. Nie wszystkie pliki niestandardowe są uwzględniane w pakiecie przenoszenia; zawiera on tylko konkretne pliki niestandardowe i typy plików używane przez program. Pliki niestandardowe dodawane do pakietu przenoszenia to pliki przechowywane w lokalnych lokalizacjach; opcjonalnie pakiet przenoszenia może również zawierać wybrane pliki niestandardowe z lokalizacji sieciowych.
Pakiet przenoszenia jest skompresowanym archiwum z rozszerzeniem ZIP. W trakcie importu należy wybrać plik archiwum ZIP zawierający wyeksportowane ustawienia i pliki niestandardowe.
W poniższej tabeli podano typy plików umieszczanych zazwyczaj w pakiecie przenoszenia.
Typy plików najczęściej uwzględniane w pakiecie przenoszenia |
Nazwa pliku |
Opis pliku |
FavoriteMaterials.adsklib |
Zawiera materiały dodane do biblioteki Moje materiały za pomocą Biblioteki materiałów. Uwaga: Niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.atc |
Narzędzia zdefiniowane w paletach narzędzi i w katalogach palet narzędzi. |
*.aws |
Definiuje kolejność wyświetlania narzędzi na palecie narzędzi oraz miejsce przechowywania ustawień związanych z interfejsu użytkownika programu. Ten plik nie podlega migracji między wersjami, ale jest migrowany między komputerami razem z pakietem przenoszenia. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
Obrazy używane dla niestandardowych poleceń i elementów interfejsu użytkownika zdefiniowane w pliku ustawień i narzędzia zdefiniowane w paletach narzędzi. |
*.ctb |
Ustawienia używane do sterowania wyglądem drukowanych obiektów, uporządkowane według kolorów w systemie Indeksu kolorów programu AutoCAD (ACI). |
*.cuix |
Informacje używane do definiowania wielu elementów interfejsu użytkownika programu i sterowania ich położeniem. |
*.cus |
Niestandardowy słownik używany do sprawdzania pisowni słów w obiektach opisu. |
*.fmp |
Informacje o przypisaniach czcionek True Type używanych w lokalnym edytorze tekstu. |
*.ini |
Ustawienia konfiguracyjne niektórych funkcji. |
*.lin |
Definicje standardowych i niestandardowych rodzajów linii. |
*.mln |
Standardowe i niestandardowe definicje stylów wielolinii. Uwaga: Niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.mnl |
Funkcje języka AutoLISP, od których zależy plik ustawień; plik MNL musi mieć taką samą nazwę jak plik ustawień, aby został wczytany przez program. Uwaga: Program AutoCAD LT nie obsługuje automatycznego wczytywania plików MNL, ale pliki można wczytywać za pomocą funkcji load języka AutoLISP z innego pliku LISP.
*.pat |
Definicje standardowych i niestandardowych wzorów kreskowania. |
*.pc3 |
Informacje o konfiguracji wirtualnych i fizycznych urządzeń wyjściowych: plotery i drukarki. |
*.pgp |
Polecenia zewnętrzne i definicje aliasów poleceń. Uwaga: Polecenia zewnętrzne są niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.pmp |
Ustawienia kalibracji i rozmiaru papieru z pliku PC3. |
*.psf |
Informacje o podstawieniach czcionek stosowanych podczas eksportu do pliku Postscript. Uwaga: Niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.shx |
Informacje o znakach tekstowych lub kształtach w definicjach złożonych rodzajów linii. |
*.stb |
Ustawienia decydujące o wyglądzie drukowanych obiektów, zgrupowane przy użyciu nazw, które można przypisać do warstwy lub obiektu. |
*.xml |
Informacje dotyczące profilów użytkownika w programie oraz pierwotne lokalizacje plików w pakiecie eksportu. |
W poniższej tabeli podano typy plików, które nie są umieszczane w pakiecie przenoszenia.
Niektóre typy plików nieuwzględnianych w pakiecie przenoszenia |
Nazwa pliku |
Opis pliku |
*.actm |
Plik makrooperacji. |
*.arx |
Plik aplikacji ObjectARX. |
*.crx |
Główny plik aplikacji ObjectARX. |
*.dbx |
Plik aplikacji ObjectDBX. |
*.dcl |
Definicje niestandardowych okien dialogowych używanych w aplikacjach AutoLISP lub ObjectARX. |
*.dvb |
Plik projektu języka Visual Basic for Applications. |
*.fas |
Szybko wczytywalny plik AutoLISP. |
*.fdc |
Definicje pól. Nie należy ich modyfikować. |
*.js |
Plik źródłowy Javascript zawierający definicje poleceń i funkcji niestandardowych. |
*.lsp |
Plik źródłowy AutoLISP zawierający definicje poleceń i funkcji niestandardowych. |
*.mnr |
Obrazy zasobów dla pliku ustawień; plik musi mieć taką samą nazwę jak plik ustawień, aby został wczytany przez program. Ten plik nie jest uwzględniany, ponieważ jest automatycznie generowany przez program, jeśli nie istnieje. |
*.udl |
Ustawienia połączeń danych używane razem z Menedżerem połączeń z bazą danych. |
*.unt |
Definicje jednostek służące do konwertowania wartości z jednego typu jednostek na inny. |
*.vlx |
Plik Visual LISP, który może zawierać wiele plików AutoLISP i DCL skompilowanych do jednego pliku. |
Po pomyślnym zaimportowaniu pakietu przenoszenia wyświetlane jest okno komunikatu z opcją wyświetlenia pliku dziennika migracji. Dziennik migracji wyświetla informacje ustawieniach i plikach zmienionych na skutek zaimportowania pakietu przenoszenia. Jeśli wystąpiły błędy podczas operacji importu, zostaną one wyświetlane w pliku dziennika migracji.
Jeśli istnieje profil użytkownika <<Profil bez nazwy>>, przed zaimportowaniem pakietu przenoszenia zostanie automatycznie utworzona kopia zapasowa tego profilu.
Położenia lokalne będące częścią profilu użytkownika w pakiecie przenoszenia są tworzone automatycznie podczas importu, o ile jeszcze nie istnieją; lokalizacje sieciowe lub na dyskach wymiennych nie są tworzone automatycznie.
Jeśli niestandardowe pliki zostały dodane do pakietu przenoszenia z lokalizacji sieciowej, zostaną one skopiowane do lokalnego położenia, jeśli pierwotne lokalizacje sieciowe będą niedostępne podczas operacji importu. Jeśli pliki niestandardowe z lokalizacji sieciowej zostaną znalezione w tej samej lokalizacji w sieci, nie będą kopiowane do lokalizacji sieciowej i zostaną zignorowane podczas importu.
