Załóżmy, że w widoku obszaru modelu utworzono szczegół rysunku, który należy teraz szybko dodać do układu w określonej skali. W poprzednich wersjach programu AutoCAD należało rozpocząć od utworzenia nowej rzutni w układzie, powiększyć do szczegółu, określić skalę, przesunąć do szczegółu, być może dopasować rozmiar rzutni, a następnie zablokować rzutnię, aby zapobiec niezamierzonym zmianom. W aktualizacji programu AutoCAD 2018 wprowadzono nową opcję, która znacznie przyspiesza tę procedurę.
Oto szczegół ściany oporowej w widoku obszaru modelu. Geometria ta mogła zostać utworzona razem z innymi szczegółami na planie sytuacyjnym lub zostać wstawiona jako blok. Tak czy inaczej należy ją wyświetlić w rzutni układu w określonej skali. W tym przykładzie używana jest standardowa europejska skala dla standardowych szczegółów. Jeśli chcesz zrealizować procedurę z wykorzystaniem jednego z własnych rysunków, zamiast tej skali wybierz takie, których zwykle używasz.
Możesz także wprowadzić w wierszu polecenia WWIDOK, Nowy.
Operacja ta powoduje przejście do widoku obszaru modelu, który powiększony jest do swojego zakresu.
Jeśli obwiednia jest niezadowalająca, po prostu kliknij dwa kolejne punkty.
Rzutnia układu skalowana jest automatycznie tak, by zmieściła się w układzie. Możesz jednak określić inną skalę.
Rzutnia układu automatycznie zmienia rozmiar, aby objąć skalowany szczegół — w tym przypadku stosowana jest powszechnie używana europejska skala dla standardowych szczegółów.
Z usprawnionym poleceniem WWIDOK procedura definiowania wstępnie wyskalowanej rzutni układu i jej dodawania do układu jest teraz znacznie szybsza i wygodniejsza. Ponadto dużo łatwiejsze jest potwierdzanie i dopasowywanie skali rzutni układu.
Opcjami definiowania i wstawiania wstępnie wyskalowanych rzutni układu możesz sterować za pomocą opcji Nowy lub Nazwany polecenia WWIDOK, a także przez ustawienie zmiennej systemowej MVIEWPREVIEW lub utworzenie niestandardowych przycisków. Poniżej wymieniono łącza do nich.
Polecenie | Opis |
WWIDOK | Tworzy rzutnie układów i steruje nimi |
Zmienna systemowa | Opis | Wartość domyślna | Miejsce zapisu |
MVIEWPREVIEW | Steruje działaniem podglądu podczas wstawiania nazwanej lub nowej rzutni układu. | 0 | Rejestr |
Więcej informacji o tym poleceniu i obsługiwanych wartościach wymienionej zmiennej systemowej zawiera system pomocy programu AutoCAD. Możesz eksperymentować z ustawieniami zmiennej systemowej, aby znaleźć ustawienie najbardziej odpowiadające osobistym potrzebom.
