Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się wprowadzić wartość współrzędnej i uzyskać nieoczekiwany wynik? Prawdopodobnie pracujesz ze współrzędnymi, ponieważ to jedna z podstawowych informacji wymaganych przez większość poleceń w programie AutoCAD do tworzenia lub modyfikowania obiektów. Ten artykuł dotyczy wprowadzania współrzędnych i wpływu wprowadzania dynamicznego na tę czynność.
Program AutoCAD akceptuje następujące typy wartości współrzędnych:
Sposób wprowadzania tych typów wartości współrzędnych zależy od dwóch czynników:
Zanim omówimy wprowadzenie współrzędnych, musimy scharakteryzować wprowadzanie dynamiczne. Wprowadzanie dynamiczne jest funkcją, która umożliwia wprowadzanie wartości współrzędnych, długości i kątów w pobliżu krzyża nitkowego wraz z ciągami tekstowymi i opcjami poleceń.
Po uruchomieniu polecenia przy włączonej funkcji wprowadzania dynamicznego główny monit bieżącego polecenia jest powtarzany w pobliżu krzyża nitkowego wraz z kilkoma etykietami narzędzi, które przyjmują wprowadzane dane. Przykładowo po uruchomieniu polecenia OKRĄG w programie AutoCAD pojawia się monit o podanie wartości współrzędnych w celu określenia punktu środkowego okręgu.
Poniżej opisano czynności, które należy wykonać, aby narysować okrąg z punktem środkowym 3.5,5 i promieniem 1.25 za pomocą funkcji wprowadzania dynamicznego:
Kroki | Wyniki |
W programie AutoCAD zostanie wyświetlony monit z prośbą o podanie wartości współrzędnych, które będą reprezentować punkt środkowy okręgu. Wyświetlone zostaną trzy etykiety z punktem skupienia ustawionym na drugiej, która będzie dotyczyć wartości współrzędnej X. |
Punkt skupienia przeniesie się na trzecią etykietę, która dotyczy wartości współrzędnej Y. |
Bezwzględna wartość współrzędnych wynosząca 3.5,5 zostanie użyta jako punkt środkowy okręgu, a następny monit polecenia OKRĄG zostanie wyświetlony w etykiecie wprowadzania dynamicznego. Uwaga: Zamiast naciskać klawisz Enter, aby określić wartość współrzędnej 2D, można dodać przecinek, a następnie wprowadzić liczbę dotyczącą wartości współrzędnej Z.
Zostanie utworzony okrąg z punktem środkowym w 3.5,5 i promieniem o długości 1.25. |
W poprzednim przykładzie przy pomocy monitu Określ promień okręgu można było wykonać jedną z poniższych czynności:
Czy podczas wyświetlania monitu dotyczącego promienia okręgu widzisz na końcu etykiety narzędzia ikonę ze strzałką w dół?
Ta ikona wskazuje, że dostępne są inne opcje. Kliknięcie strzałki w dół lub naciśnięcie klawisza strzałki w dół podczas wyświetlania monitu dotyczącego promienia spowoduje pojawienie się menu z opcją Średnica. Wybranie opcji Średnica pozwala określić średnicę okręgu zamiast promienia. Po wyświetleniu menu można przełączać dostępne opcje, naciskając klawisze strzałek w dół i w górę lub za pomocą urządzenia wskazującego.
Wprowadzanie dynamiczne jest domyślnie włączone, ale można je wyłączać i włączać, klikając ikonę wprowadzania dynamicznego () na pasku stanu lub naciskając klawisz F12. Po włączeniu tło ikony wprowadzania dynamicznego powinno zmienić kolor na niebieski ( Wyszukiwanie ).
W przypadku korzystania z funkcji wprowadzania dynamicznego pierwsza wartość współrzędnej podana w poleceniu jest przyjmowana jako bezwzględna, chyba że określono inaczej.
Poniżej wyjaśniono, jak wprowadzać wartości współrzędnych w etykietach narzędzia wprowadzania dynamicznego:
Przykłady: #3.5,5 lub #3.5,5,-1
Przykłady: @3.5,5 lub @3.5,5,-1
Przykłady: 3.5<45 lub -1.25<60
Przykłady: @3.5<45 lub @-1.25<60
W tym ćwiczeniu narysujesz prostokąt za pomocą odcinków, wprowadzając współrzędne bezwzględne, względne i biegunowe z użyciem wprowadzania dynamicznego.
Kroki | Wyniki |
Uruchomione zostanie polecenie LINIA. |
Określa on pierwszy punkt linii w miejscu o współrzędnych bezwzględnych 22.5,30 na bieżącej płaszczyźnie roboczej. |
W ten sposób zostanie określony punkt leżący 22 jednostki wzdłuż osi X i 0 jednostek wzdłuż osi Y w stosunku do pierwszego punktu, co daje w rezultacie linię poziomą o długości 22 jednostek. Uwaga: Jeśli linia pozioma nie została narysowana, wpisz u, aby cofnąć utworzenie poprzedniego odcinka linii, i wpisz @22,0. Więcej informacji znajduje się w sekcji Sterowanie ustawieniami wprowadzania dynamicznego.
Utworzy to punkt oddalony o 6 jednostek od poprzedniego punktu pod kątem 90 stopni od osi X, co daje w rezultacie linię pionową o długości 6 jednostek. Uwaga: Gdyby wprowadzić -6, linia pionowa zostałaby wytyczona w dół pod kątem 90 stopni względem osi X.
Definiuje to współrzędne bezwzględne 22.5,36, które znajdują się 6 jednostek powyżej oryginalnego punktu na osi Y, w wyniku czego linia pozioma będzie miała długość 22 jednostek. |
Otrzymany prostokąt powinien zaczynać się w 22.5,30 i mieć długość 22 jednostek oraz szerokość 6 jednostek. |
Domyślnie wprowadzanie współrzędnych dla drugiego lub następnego punktu odbywa się względem poprzedniego określonego punktu, a etykiety narzędzia wprowadzania dynamicznego są wyświetlane tylko wtedy, gdy polecenie jest aktywne. Możesz zmienić ustawienia wprowadzania dynamicznego, aby kontrolować:
Ustawienia wprowadzania dynamicznego można znaleźć na karcie Wprowadzanie dynamiczne okna dialogowego Ustawienia rysunkowe (polecenie USTAWIENIARYS). Kartę Wprowadzanie dynamiczne okna dialogowego Ustawienia rysunkowe można wyświetlić, wykonując jedną z poniższych czynności:
Poniżej przedstawiono przegląd ustawień na karcie wprowadzania dynamicznego w oknie dialogowym Ustawienia rysunkowe:
Ustawienia w obszarze Wprowadzanie przy kursorze wpływają na sposób wprowadzania wartości współrzędnych, gdy aktywne jest wprowadzanie dynamiczne. Kliknij opcję Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wprowadzania przy kursorze.
W oknie dialogowym Ustawienia wprowadzania przy kursorze można określić format, w którym drugi lub następny punkt będzie musiał zostać wprowadzony podczas korzystania z funkcji wprowadzania dynamicznego. Domyślnymi ustawieniami formatu są: Format biegunowy i Współrzędne względne. Po ustawieniu formatu na Współrzędne względne przed wprowadzeniem drugiej lub kolejnej wartości współrzędnych polecenia nie trzeba wpisywać znaku @.
Ustawienie Widoczność steruje wyświetlaniem etykiet narzędzia wprowadzania dynamicznego. Domyślnie są one wyświetlane tylko wtedy, gdy polecenie jest aktywne.
Polecenie | Opis |
USTAWIENIARYS | Ustawia siatkę i skok, śledzenie lokalizacji biegunowej i lokalizacji obiektów, tryby lokalizacji obiektów, wprowadzanie dynamiczne i szybkie właściwości. |
Zmienna systemowa | Opis | Wartość domyślna | Miejsce zapisu |
DYNDIGRIP | Określa, które wymiary dynamiczne są wyświetlane podczas rozciągania za pomocą uchwytów. | 31 | Rejestr |
DYNDIVIS | Określa, ile wymiarów dynamicznych jest wyświetlanych podczas rozciągania za pomocą uchwytów. | 1 | Rejestr |
DYNINFOTIPS | Określa, czy podczas edycji za pomocą uchwytów są wyświetlane wskazówki dotyczące użycia klawiszy Shift i Ctrl. | 1 | Rejestr |
DYNMODE | Włącza i wyłącza wprowadzanie dynamiczne. | 3 | Rejestr |
DYNPICOORDS | Określa, czy wprowadzanie przy kursorze używa względnego czy bezwzględnego formatu dla współrzędnych. | 0 | Rejestr |
DYNPIFORMAT | Określa, czy wprowadzanie przy kursorze wykorzystuje dla współrzędnych format biegunowy czy kartezjański. | 0 | Rejestr |
DYNPIVIS | Steruje wyświetlaniem wprowadzania przy kursorze. | 1 | Rejestr |
DYNPROMPT | Steruje wyświetlaniem monitów w etykietkach wprowadzania dynamicznego. | 1 | Rejestr |
DYNTOOLTIPS | Określa, które etykiety narzędzi można zmienić, zmieniając ustawienia wyglądu etykietek. | 1 | Rejestr |
Wartości współrzędnych są konieczne do dokładnego określenia położenia obiektów w projekcie. Mamy nadzieję, że przy następnym wprowadzaniu wartości współrzędnych informacje zawarte w tym artykule pozwolą uniknąć wcześniej napotkanych problemów.
