EDPLIN (polecenie)
Edytuje polilinie, obiekty, które mają zostać dołączone do polilinii, i powiązane obiekty.
Wyszukiwanie
Typowe zastosowania polecenia EDPLIN to łączenie polilinii 2D, przekształcanie linii i łuków w polilinie 2D oraz przekształcanie polilinii w krzywe aproksymujące B-splajn (polilinie dopasowane do splajnu).
Wyświetlane są różne monity w zależności od typu obiektu wybranego do edycji.
Jeśli wybrano linię, łuk lub splajn, zostanie wyświetlony monit o przekształcenie obiektu w polilinię. Na to przekształcenie wpływa kilka zmiennych systemowych. Zmienna systemowa PLINECONVERTMODE określa, czy polilinie są tworzone z wykorzystaniem segmentów liniowych czy łukowych. Jeśli dla zmiennej systemowej PEDITACCEPT jest ustawiona wartość 1, monit ten nie jest wyświetlany, a wybrany obiekt jest automatycznie przekształcany w polilinię. Zmienna systemowa DELOBJ określa, czy oryginalna geometria zostanie zachowana czy usunięta.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz polilinię
Określa pojedynczą polilinię do opracowania.
  • Wybrany obiekt nie jest polilinią. Czy przekształcić go w polilinię? Komunikat wyświetlany w przypadku wybrania obiektu, który nie jest polilinią. Wprowadź t, aby przekształcić obiekt w polilinię, lub n, aby anulować wybór.
  • Określ dokładność. Monit wyświetlany po wybraniu splajnu i przekształcaniu go w polilinię. Wartość precyzji określa dokładność dopasowania wynikowej polilinii do splajnu źródłowego. Wprowadź liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 99.
    Uwaga: Wartość o wysokiej dokładności może spowodować zmniejszenie wydajności.
Wiele
Umożliwia wybranie więcej niż jednego obiektu.
  • Przekształcić linie, łuki i splajny w polilinie? Monit wyświetlany, w przypadku gdy jeden z wybranych obiektów jest linią, łukiem lub splajnem. Wprowadź t, aby przekształcić obiekty w polilinię, lub n, aby anulować wybór.
  • Określ dokładność konwersji splajnu. Monit wyświetlany, w przypadku gdy jeden z wybranych obiektów jest splajnem i wybrano przekształcenie ich na polilinie. Wartość precyzji określa dokładność dopasowania wynikowej polilinii do splajnu źródłowego. Wprowadź liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 99. Wprowadzona dokładność ma wpływ na wszystkie splajny w zbiorze wskazań.
