Zmienia właściwości istniejących obiektów.
Wyświetlane są następujące monity
Jeśli w tym samym zbiorze wskazań znajdą się linie oraz inne modyfikowalne obiekty, to otrzymane rezultaty mogą się różnić w zależności od kolejności wskazywania obiektów. Najłatwiejszym sposobem użycia polecenia ZMIEŃ jest wybór linii w zbiorze wskazań albo wybór tylko obiektów innych niż linie w zbiorze wskazań.
Z wyjątkiem linii o zerowych grubościach, Układ Współrzędnych Obiektu (UWO) dla wskazanych obiektów musi być równoległy do bieżącego Lokalnego Układu Współrzędnych (LUW).
Zmienia szerokość linii wybranych obiektów. Wynik zależy od typu wybranych obiektów.
Przenosi końce wybranych linii, które są najbliższe zmienianemu punktowi do nowego punktu jeśli tryb Orto nie jest włączony. Jeśli włączony jest tryb Orto, wybrane linie będą zmieniane w taki sposób, że staną się równoległe osi X lub Y; ich punkty końcowe nie zostaną przesunięte do określonych współrzędnych.
Zmienia promień okręgu. Jeśli zostanie wybrane więcej niż jeden okrąg, zostanie wyświetlony monit dla kolejnego okręgu.
Umożliwia zmianę położenia tekstu i innych właściwości.
Umożliwia zmianę położenia tekstu.
Zmienia tekst i właściwości tekstu atrybutu, który nie jest częścią bloku.
Zmienia położenie lub kąt obrotu bloku.
Określenie nowego położenia powoduje zmianę pozycji bloku. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje pozostawienie bloku w pierwotnym położeniu.
Modyfikuje właściwości istniejących obiektów.
Opcja Styl wydruku jest wyświetlana tylko wtedy, gdy są używane nazwane style wydruku.
Można zmienić kilka właściwości naraz. Monit Podaj właściwość do zmiany jest ponownie wyświetlane po zakończeniu każdej opcji.
Zmienia kolor wybranych obiektów.
Na przykład aby zmienić kolor na zielony, wprowadź zielony lub 3. Po wpisaniu jakwarstwa obiekt przyjmuje kolor warstwy, na której się znajduje. Po wpisaniu jakblok obiekt dziedziczy kolor bloku, którego jest komponentem.
Zmienia poziom obiektu 2D wzdłuż osi Z.
Można zmienić poziom tylko tych obiektów, których wszystkie punkty mają taką samą współrzędną Z.
Zmienia warstwę wybranych obiektów.
Zmienia rodzaj linii wybranych obiektów.
Jeśli nowy rodzaj linii nie jest wczytany, program próbuje wczytać go ze standardowego pliku biblioteki rodzajów linii acad.lin dla programu AutoCAD lub acadlt.lin dla programu AutoCAD LT. Jeśli to się nie powiedzie, należy użyć polecenia RODZLIN, aby wczytać rodzaj linii.
Zmienia współczynnik skali rodzaju linii wybranych obiektów.
Zmienia szerokość linii wybranych obiektów. Wartości szerokości linii są wartościami predefiniowanymi. Jeśli zostanie podana wartość, która nie należy do zbioru wartości predefiniowanych, do wybranych obiektów zostanie przypisana najbliższa predefiniowana szerokość linii.
Zmienia grubość dwuwymiarowych obiektów w kierunku osi Z.
Zmiana grubości polilinii 3D, wymiaru lub obiektu rzutni układu nie przynosi efektu.
Umożliwia zmianę poziomu przezroczystości wybranych obiektów.
Należy ustawić przezroczystość na JakWarstwa lub JakBlok albo wprowadzić wartość od 0 do 90.
Zmienia materiał wybranych obiektów, jeśli jest dołączony.
Zmienia właściwość opisową wybranych obiektów.
