Rodzaj linii to wizualna właściwość przypisana do obiektów geometrycznych. Rodzaje linii mogą być wzorami z kresek, kropek, tekstu i symboli, mogą być nieprzerwane i ciągłe.
Aby można było używać różnych rodzajów linii, należy je wczytać do rysunku w Menedżerze rodzajów linii. Wyszukiwanie
Rodzaje linii, z których użytkownik często korzysta, można wczytywać w szablonie rysunku. Dzięki temu podczas tworzenia rysunków z szablonu rodzaje linii będą już wczytane.
Rodzaje linii są zdefiniowane w pliku definicji rodzaju linii (LIN). W celu wczytania rodzaju linii należy wybrać plik definicji rodzajów linii oraz konkretny rodzaj linii z tego pliku. Dostępne są dwa pliki definicji rodzajów linii: acad.lin dla jednostek calowych i acadiso.lin dla jednostek metrycznych.
Definicje rodzajów linii, do których nie ma odwołań, można usunąć z rysunku za pomocą polecenia USUŃ lub z poziomu Menedżera rodzajów linii. Nie można usunąć następujących rodzajów linii: JAKBLOK, JAKWARSTWA i CIĄGŁA.
Skala rodzaju linii określa rozmiar i odstępy powtórzeń wzoru rodzaju linii dla każdej jednostki rysunku. Dostępnych jest szereg opcji, które określają sposób wyświetlania i drukowania rodzajów linii.
Globalny współczynnik skali ma wpływ na wygląd wszystkich rodzajów linii na rysunku. Globalny współczynnik skali można ustawić, zmieniając wartość zmiennej systemowej LTSCALE w wierszu polecenia lub z poziomu Menedżera rodzajów linii. Domyślny globalny współczynnik skali wynosi 1,0. Im mniejszy współczynnik skali, tym więcej powtórzeń i mniejsze odstępy w każdym wzorze rodzaju linii.
Zmiana globalnego współczynnika skali spowoduje zmianę wyglądu wszystkich rodzajów linii na rysunku.
Bieżąca skala obiektu, nazywana również bieżącą skalą rodzaju linii, określa skalę rodzaju linii dla nowych obiektów. Bieżącą skalę obiektu można ustawić przez zmianę zmiennej systemowej CELTSCALE lub z poziomu Menedżera rodzajów linii. Domyślna wartość bieżącej skali obiektu wynosi 1,0. Podczas tworzenia geometrii skala bieżącego obiektu staje się właściwością skali rodzaju linii obiektu. Skalę rodzaju linii istniejącego obiektu można zmienić na palecie Właściwości.
Skala rodzaju linii dla obiektów jest oparta zarówno na globalnym współczynniku skali, jak i na właściwości skali rodzaju linii. Linia utworzona przy CELTSCALE=2 (wartość zapisana w rysunku) i LTSCALE= 0.5 wygląda tak samo jak linia utworzona przy CELTSCALE=1 (wartość zapisana w rysunku) i LTSCALE=1.
Podczas pracy w obszarze papieru w rzutni układu mogą być ustawione różne skale. Podczas drukowania z obszaru papieru, należy nadać zmiennej systemowej PSLTSCALE wartość 1, aby wydrukować wszystkie wzory rodzajów linii spójnie między rzutniami niezależnie od skali. Jeśli zmienna systemowa PSLTSCALE ma wartość 0, wszystkie rodzaje linii używają ustawienia globalnego LTSCALE.
Podczas pracy na karcie Model skala opisu może mieć wpływ na skalowanie rodzaju linii. Jeśli nie chcesz, aby skala opisu wpływała na rodzaje linii podczas drukowania z karty Model, nadaj zmiennej systemowej MSLTSCALE wartość 0. Domyślna wartość zmiennej MSLTSCALE to 1.
Jeśli rodzaj linii obiektu wygląda jednolicie pomimo tego, że przypisano rodzaj linii z szykiem, może być konieczne określenie innej skali rodzaju linii dla tego obiektu.
Aby uzyskać żądany wygląd, można zmienić skalę rodzaju linii obiektu, na palecie Właściwości.
W przypadku polilinii można określić, czy wzór rodzaju linii będzie rozłożony symetrycznie w każdym segmencie, czy też zachowa ciągłość na całej długości między wierzchołkami.
Użyj zmiennej systemowej PLINEGEN do określenia tej opcji dla nowych obiektów. Istniejące polilinie można zaktualizować na palecie Właściwości w ustawieniu Generowanie rodzaju linii.
