Przekształca bieżący rysunek w nazwane lub zależne od kolorów style wydruku.
Do rysunku można zastosować albo nazwane, albo zależne od koloru style wydruku, ale nie oba.
KONWERSJASTYLWYDRUKU przekształca aktualnie otwarty rysunek z zależnego od kolorów stylu wydruku na nazwany styl wydruku lub z nazwanego stylu wydruku na styl wydruku zależny od kolorów, zależnie od tego, która metoda wydruku jest aktualnie stosowana w rysunku.
Podczas konwersji rysunku polecenie KONWERSJASTYLWYDRUKU nadaje zmiennej systemowej PSTYLEMODE odpowiednie ustawienie (0 = nazwany, 1 = zależny od koloru).
Na przykład rysunek używający stylów wydruku zależnych od kolorów przypisuje właściwości kreślenia do obiektów i warstw przez kolor. Innymi słowy wszystkie obiekty z tym samym kolorem mają te same właściwości kreślenia. Polecenie KONWERSJASTYLWYDRUKU przekształca rysunek, tak aby używał nazwanych stylów wydruku, które mogą być stosowane do obiektów lub warstw niezależnie od przypisania kolorów. Innymi słowy każdy obiekt w tym samym kolorze może mieć inne właściwości kreślenia.
W oknie dialogowym pojawia się porada, że przekształcenie tabel stylów wydruku rysunku powinno nastąpić przed przekonwertowaniem rysunku. Tabele stylów kreślenia zależnych od kolorów przypisane do rysunku można przekształcić w tabele nazwanych stylów kreślenia, używając polecenia KONWERSJACTB.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik (standardowe okno dialogowe wyboru plików), gdzie wybiera się plik tabeli nazwanych stylów wydruku do dołączenia do przekształcanego rysunku.
Polecenie KONWERSJASTYLWYDRUKU wymaga wybrania tabeli nazwanych stylów wydruku, która została przekształcona za pomocą polecenia KONWERSJACTB. Zazwyczaj należy wybrać tabelę nazwanych stylów wydruku, która była przekształcona z tabeli stylów zależnych od kolorów przypisanych do tego samego rysunku.
Polecenie KONWERSJASTYLWYDRUKU dołącza wybraną tabelę nazwanych stylów wydruku do obszaru modelu i wszystkich układów. Wszystkie warstwy rysunku mają przypisany nazwany styl wydruku (z przekształconej tabeli stylów wydruku), mający takie same właściwości kreślenia jak styl wydruku zależny od koloru.
Po przekształceniu rysunku na nazwane style wydruku można zmienić przypisaną tabelę nazwanych stylów wydruku lub przypisać inną tabelę nazwanych stylów do obszaru modelu lub układu. Można także przypisać indywidualne style wydruku do obiektów rysunkowych.
W oknie dialogowym pojawia się ostrzeżenie, że nazwane style wydruku dołączone do obiektów i tabele nazwanych stylów wydruku dołączone do obszaru modelu i układu będą odłączone.
Po przekształceniu rysunku na style wydruku zależne od koloru można przypisać tabelę stylów wydruku zależnych od koloru. Style wydruku będą stosowane odpowiednio do kolorów.
