Tworzy wiele wymiarów i typów wymiarów przy użyciu pojedynczego polecenia.
Wyszukiwanie
Można wybrać obiekty lub punkty na obiektach do zwymiarowania, a następnie kliknąć, aby umieścić linię wymiarową. Po ustawieniu wskaźnika na obiekcie do zwymiarowania polecenie WYMIAR powoduje automatyczne wyświetlenie podglądu odpowiedniego do użycia typu wymiaru.
Obsługiwane są następujące typy wymiarów:
Wymiary pionowe, poziome i dopasowane wymiary liniowe
Wymiary współrzędnościowe
Wymiary kątowe
Wymiary promieniowe i ucięte promieniowe
Wymiary średnicy
Wymiary długości łuku
Niektóre opcje wymiarowania umożliwiają ustawienie trybu pracy, który pozostaje aktywny, dopóki nie zostanie zmieniony. Są to m.in.:
Wymiarowanie liniowe lub kątowe od bazy
Wymiarowanie liniowe lub kątowe szeregowe
Wymiary promienia i średnicy, ucięty wymiar promienia oraz wymiary długości łuku
Niektóre opcje wymiarowania zawierają metody edycji wymiarów, takie jak:
Dopasowanie linii wymiarowych wybranych wymiarów do wymiaru odniesienia lub wymiaru bazowego
Odsunięcie linii wymiarowych wybranych wymiarów
Określenie innej warstwy dla kolejno tworzonych wymiarów
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz obiekty
Ustawia domyślny odpowiedni typ wymiaru dla wybranych obiektów i wyświetla monity odpowiednie do tego typu wymiaru.
Rodzaj obiektu
Domyślnie
Łuk
Wymiary promieni
Okrąg
Wymiary średnicy
Linia
Wymiary liniowe
Polilinia
Wymiary liniowe lub promieniowe w zależności od wybranego segmentu
Początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej
Tworzy wymiar liniowy po określeniu dwóch punktów.
Kątowy
Tworzy łuk wymiarowy reprezentujący kąt miedzy trzema punktami lub kąt między dwiema liniami (tak samo jak polecenie WYMKĄTOWY).
Wierzchołek. Określa punkt, który zostanie użyty jako wierzchołek wymiaru kątowego.
Określ pierwsze ramię kąta. Określa jedną z linii określających kąt.
Określ drugie ramię kąta. Określa drugą linię określającą kąt.
Położenie łuku wymiarowego. Określa kwadrant i położenie dla wymiaru łukowego.
WTekst. Edytuje tekst wymiaru na karcie kontekstowej Edytor tekstu.
Tekst. Edytuje tekst wymiaru oknie polecenia.
Kąt tekstu.Określa kąt tekstu wymiaru.
Cofnij. Powoduje powrót do poprzedniego monitu.
Piętrowy
Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od pierwszej pomocniczej linii poprzedniego lub wybranego wymiaru (tak samo jak polecenie WYMBAZA).
Uwaga: Domyślnie ostatni utworzony wymiar jest używany jako wymiar od bazy.
Początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej.Określa pierwszą linię pomocniczą wymiaru bazowego jako początek linii pomocniczej dla wymiaru od bazy.
Początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej. Określa następną krawędź lub kąt do zwymiarowania.
Położenie elementów. Wykorzystuje punkt końcowy wymiaru bazowego (wymiar współrzędnościowy) jako punkt końcowy dla wymiaru od bazy.
Wybierz.Monituje o wskazanie wymiaru liniowego, współrzędnościowego lub łuku wymiarowego, który zostanie wykorzystany jako baza dla wymiaru od bazy.
Odsunięcie. Określa odległość odsunięcia, z którego są tworzone wymiary od bazy.
Cofnij. Cofa ostatni utworzony wymiar od bazy.
Kontynuacja
Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub wymiar współrzędnościowy od drugiej linii pomocniczej wybranego wymiaru (tak samo jak polecenie WYMSZEREG).
Początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej.Określa pierwszą linię pomocniczą wymiaru bazowego jako początek linii pomocniczej dla wymiaru szeregowego.
Położenie elementów. Wykorzystuje punkt końcowy wymiaru bazowego (wymiar współrzędnościowy) jako punkt końcowy dla wymiaru szeregowego.
Wybierz.Monituje o wskazanie wymiaru liniowego, współrzędnościowego lub łuku wymiarowego, który zostanie wykorzystany jako baza dla wymiaru szeregowego.
Współrzędne
Tworzy wymiar współrzędnościowy (tak jak polecenie WYMWSPÓŁRZ).
Położenie elementów.Monituje o punkt na elemencie, taki jak: punkt końcowy, punkt przecięcia lub środek obiektu.
Punkt końcowy linii odniesienia.Powoduje użycie różnicy między położeniem elementu i punktem końcowym odniesienia w celu określenia, czy jest to wymiar współrzędnościowy X czy Y. Jeśli różnica współrzędnych Y jest większa, to wymiar podaje współrzędną X . W przeciwnym razie podaje współrzędną Y .
XMierzy współrzędną X i wyznacza kierunek linii odniesienia i tekstu wymiarowego.
YMierzy współrzędną Y i wyznacza kierunek linii odniesienia i tekstu wymiarowego.
WTekst.Wyświetla kartę kontekstową Edytor tekstu, na której można edytować tekst wymiaru.
Tekst.Dostosowuje tekst wymiaru w wierszu polecenia. Wygenerowany wymiar jest wyświetlany w nawiasach ostrych.
Kąt.Określa kąt tekstu wymiaru.
Dopasuj
Wyrównuje wiele wymiarów równoległych, koncentrycznych lub z taką samą bazą pomiarową do wybranego wymiaru bazowego.
Wymiar od bazy. Określa wymiar, który ma być użyty jako podstawa dla wyrównywania wymiarów.
Wymiary do wyrównania. Wybiera wymiary, które mają zostać wyrównane do wybranego wymiaru bazowego.
Rozmieść
Określa metodę rozmieszczenia grupy wybranych, izolowanych wymiarów liniowych lub współrzędnościowych.
Równy Równomiernie rozmieszcza wszystkie wybrane wymiary. Ta metoda wymaga co najmniej trzech linii wymiarowych.
Odsunięcie. Rozsuwa od siebie wszystkie wybrane wymiary na określoną odległość.
Warstwa
Umożliwia przypisanie nowych wymiarów do podanej warstwy, nadpisując bieżącą warstwę. Wprowadź Użyj bieżących lub znak „.” (kropka), aby użyć bieżącej warstwy. (DIMLAYER, zmienna systemowa)
Cofaj
Cofa ostatnią operację wymiarowania.
Podczas umieszczania wymiaru w taki sposób, że nakłada się on na istniejący wymiar, wyświetlane są następujące opcje.
Przesuń
Rozmieszcza istniejący wymiar i nowo wstawiany wymiar jak wymiar od bazy.
Podziel
Dzieli istniejący wymiar na dwa wymiary, oraz rozmieszcza je jak wymiar szeregowy.
Zastąp
Usuwa istniejący wymiar i zastępuje go nowym, wstawianym przez użytkownika.
