Szerokość linii jest właściwością przypisaną do obiektów graficznych, kreskowań, linii odniesienia i geometrii wymiarów, która umożliwia uzyskiwanie grubszych ciemniejszych linii.
Bieżąca szerokość linii jest przypisana do wszystkich nowych obiektów do momentu ustawienia innej szerokości jako bieżącej. Oprócz jawnego ustawienia wartości szerokości linii można ustawić szerokość linii na JakWarstwa lub JakBlok.
- Jeśli dla bieżącej szerokości linii ustawiono wartość JakWarstwa, obiekty są tworzone z użyciem szerokości linii przypisanej do bieżącej warstwy.
- Jeśli dla bieżącej szerokości linii ustawiono wartość JakBlok, obiekty są tworzone z użyciem domyślnej szerokości linii aż do ich zgrupowania w blok. Po wstawieniu do rysunku blok przyjmuje bieżące ustawienie szerokości linii.
Wyświetlanie szerokości linii
Szerokości linii mogą być włączane i wyłączane w rysunku i są wyświetlane inaczej w obszarze modelu niż w układzie obszaru papieru.
- W obszarze modelu szerokość linii 0 jest wyświetlana jako jeden piksel, a inne szerokości linii korzystają z proporcjonalnej szerokości pikseli. Współczynnik powiększenia nie ma wpływu na wyświetlanie szerokości linii. Na przykład linia o szerokości czterech pikseli jest zawsze wyświetlana czterema pikselami na ekranie, niezależnie od używanej skali powiększenia.
- W układzie obszaru papieru szerokości linii są wyświetlane w rzeczywistych jednostkach, a ich wygląd na ekranie zależy od współczynnika powiększenia.
- Domyślnie linie są drukowane dokładnie z przypisaną szerokością.
Uwaga:
- Czas ponownego generowania w programie AutoCAD zwiększa się w przypadku szerokości linii przekraczających jeden piksel. Aby zoptymalizować wydajność, na pasku stanu należy wyłączyć wyświetlanie szerokości linii. To ustawienie nie zmienia szerokości linii na wydruku.
- Szerokością linii wymiaru i pomocniczych linii wymiarowych można również sterować oddzielnie w Menedżerze stylów wymiarowania.
- Jeśli wymagane są linie o stałej szerokości, na przykład w celu użycia na płytce drukowanej, zamiast szerokości linii należy użyć szerokich polilinii.
Szerokości linii wydruku
Drukowaniem i skalowaniem szerokości linii w rysunku można sterować w oknach dialogowych Drukuj i Ustawienia strony. Obiekty w rysunku można również drukować z niestandardowymi wartościami szerokości linii: należy użyć edytora tabeli stylów wydruku w celu dostosowania wartości stałej szerokości linii tak, aby były drukowane z nowymi wartościami.
Można użyć polecenia style wydruku (MENSTYLÓW), aby zastosować różne style połączenia i zakończenia linii do obiektów z szerokościami linii. Style te są wyświetlane tylko w pełnym podglądzie za pomocą poleceń PDRUK lub KREŚL.
