Kreator Ustawienia zaawansowane
Definiuje jednostki, kąty, miary kątów, kierunki kątów i obszar nowego rysunku.
NOWY (polecenie) Wyszukiwanie : użyj kreatora > Ustawienia zaawansowane
Uwaga: Aby wyświetlić to okno dialogowe, zmienna systemowa STARTUP musi mieć ustawioną wartość 1.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Kreator Ustawienia zaawansowane zawiera pięć stron: Jednostki, Kąt, Kierunek kąta, Zwrot kąta i Obszar. Pracując z kreatorem, można naciskać przyciski Wstecz i Dalej, aby przełączać się między stronami; na ostatniej stronie należy nacisnąć przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora i utworzyć nowy rysunek z podanymi ustawieniami.
Można później zmienić jednostki, kąt, miarę kąta i kierunek kąta, używając polecenia JEDN, oraz zmienić obszar, używając polecenia GRANICE.
Jednostki
Pokazuje format i dokładność jednostek. Format jednostek jest formatem, w którym się je wprowadza i w którym program wyświetla współrzędne i miary. Karta Jednostki kreatora Ustawienia szybkie zawiera te same formaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określanie jednostek i formatów jednostek.
Dokładność jednostek określa liczba miejsc dziesiętnych lub rozmiar części ułamkowej przy wyświetlaniu wymiarów liniowych.
Kąt
Oznacza format, w którym wprowadza się kąty i w którym program wyświetla kąty.
Stopnie dziesiętne
Wyświetla części stopnia jako dziesiętne.
Stopnie/minuty/sekundy
Wyświetla części stopnia jako minuty i sekundy.
Grady
Wyświetla kąty w gradach.
Radiany
Wyświetla kąty w radianach.
Geodezyjne
Wyświetla kąty w jednostkach geodezyjnych.
Kierunek kąta
Pokazuje kierunek kąta 0 przy wprowadzaniu kątów. Podczas wprowadzania wartości kąta program mierzy kąt zgodnie albo przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od kierunku na kompasie wybranego na tej stronie. Kierunek przeciwnie/zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustala się na stronie Zwrot kąta.
Wschód
Określa kierunek wschodni jako kąt 0.
Północ
Określa kierunek północny jako kąt 0.
Zachód
Określa kierunek zachodni jako kąt 0.
Południe
Określa kierunek południowy jako kąt 0.
Inny
Określa kierunek inny niż wschodni, północny, zachodni lub południowy. Należy podać kąt na kompasie, który ma być traktowany jako kąt 0.
Zwrot kąta
Pokazuje kierunek od kąta 0, w którym będą wprowadzane i w którym program będzie wyświetlał dodatnie wartości kąta: przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara lub zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Obszar
Podaje przybliżoną szerokość i długość w pełnowymiarowych jednostkach projektowanego modelu. Wartości te ograniczają obszar rysunku pokrywany przez kropki siatki (po włączeniu siatki). Kiedy sprawdzanie granic jest włączone poleceniem GRANICE, ustawienie to także ogranicza do prostokątnego obszaru współrzędne, które można wprowadzić. Przy użyciu polecenia GRANICE można zmienić obszar rysunku i włączyć lub wyłączyć sprawdzanie granic.
