Przy tworzeniu rysunku 2D zawierającego jeden widok można utworzyć cały rysunek wraz z opisem w obszarze modelu bez użycia układu.
Jest to prosta metoda, ale ma następujące ograniczenia
Jeśli rysunek jest tworzony i drukowany w obszarze modelu, przed rozpoczęciem drukowania należy określić i zastosować współczynnik skali dla obiektów opisu. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Przed rozpoczęciem rysowania w obszarze modelu należy określić jednostkę miary odpowiadającą jednostce wyświetlanej na ekranie, np. cal, milimetr lub kilometr. Podczas rysowania części silnika jedna jednostka rysunku może oznaczać jeden milimetr. Podczas rysowania mapy terenu jedna jednostka może oznaczać jeden kilometr.
Po określeniu jednostki rysunku należy określić styl wyświetlania jednostki rysunku, określający rodzaj i dokładność jednostki. Przykładowo, wartość 14.5 może być wyświetlana jako 14.500, 14-1/2 lub 1'2-1/2”.
Do określenia stylu wyświetlania jednostek rysunku służy polecenie JEDN. Domyślnym rodzajem jednostek rysunku są jednostki dziesiętne.
Przed rozpoczęciem rysowania należy ustawić skalę dla wymiarów, opisów i bloków w rysunku. Wcześniejsze ustawienie skali tych elementów zapewnia poprawność ich rozmiarów podczas drukowania końcowego rysunku.
Należy wprowadzić skalę dla następujących obiektów:
Do wstawiania bloków służą zmienne systemowe INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE i INSUNITSDEFTARGET. Dotyczy to również obramowania rysunku i tabelki rysunkowej.
W celu automatycznego skalowania opisów można też używać obiektów opisowych.
Jeśli rysunek ma być drukowany z układu modelu, należy obliczyć dokładny współczynnik skali poprzez konwersję skali rysunku do współczynnika 1:n. Jest to stosunek jednostek wydruku do jednostek rysunku, które reprezentują rzeczywiste wymiary obiektów podczas rysowania.
Przykładowo, jeśli planowany jest wydruk w skali 1/4 cala = 1 stopa, współczynnik skali 48 należy obliczyć w następujący sposób:
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (jednostka wydruku) = 48 (jednostki rysunku)
Stosując to samo obliczenie, współczynnik skali dla 1 centymetra = 1 metr wynosi 100, a współczynnik skali dla 1 cala = 20 stóp wynosi 240.
Skala |
Współczynnik skali |
Aby wydrukować tekst w skali |
Ustaw rozmiar tekstu |
1 cm = 1 m |
100 |
3 mm |
30 cm |
1/8" = 1'-0" |
96 |
1/8" |
12" |
3/16" = 1'-0" |
64 |
1/8" |
8" |
1/4" = 1'-0" |
48 |
1/8" |
6" |
3/8" = 1'-0" |
32 |
1/8" |
4" |
1/2" = 1'-0" |
24 |
1/8" |
3" |
3/4" = 1'-0" |
16 |
1/8" |
2" |
1" = 1'-0" |
12 |
1/8" |
1.5" |
1 1/2" = 1'-0" |
8 |
1/8" |
1.0" |
Podczas pracy w jednostkach metrycznych można drukować na arkuszu o wymiarach 210 x 297 mm (format A4), ze współczynnikiem skali 20. Granice siatki oblicza się w następujący sposób:
210 x 20 = 4200 mm
297 x 20 = 5900 mm
