-ATRDEF (polecenie)
Tworzy w wierszu polecenia definicję atrybutu na potrzeby przechowywania danych w bloku.
Atrybut to obiekt, który jest tworzony i umieszczany w definicji bloku. Atrybuty mogą przechowywać dane, takie jak numery części, nazwy produktów itp.
Wyświetlane są następujące monity.
Stany atrybutów
Wartości bieżących ustawień są wyświetlane w historii poleceń. Wybierz opcję, aby je wyłączyć lub włączyć. Naciśnij klawisz Enter po zakończeniu dopasowywania ustawień trybu. Zmienna systemowa AFLAGS przechowuje bieżące ustawienia trybu i może być używana do ustawiania domyślnych trybów.
Niewidoczna
Określa, że wartości atrybutów mają się nie pojawiać przy wstawianiu bloku. Polecenie ATRWID zastępuje tryb niewidoczny.
Stały
Nadaje atrybutom stałą wartość dla wstawień bloku.
Weryfikowany
Monituje o weryfikację wprowadzonej wartości atrybutu przy wstawianiu bloku.
Wstępnie ustawiony
Przy wstawianiu bloku nadaje atrybutowi domyślną wstępnie ustawioną wartość.
Zablokuj Położenie
Blokuje położenie atrybutu wewnątrz odniesienia do bloku. Odblokowany atrybut może być przenoszony względem pozostałej części bloku przy zastosowaniu edycji uchwytem i można zmieniać rozmiar atrybutów multilinii.
Uwaga: W bloku dynamicznym położenie atrybutu musi zostać zablokowane, aby mogło zostać umieszczone w zbiorze wskazań operacji.
Opisowy
Określa, że atrybut jest opisowy.
Wiele wierszy
Określa, że wartość atrybutu może zawierać wiele linii tekstu. Gdy ta opcja jest zaznaczona, można określić szerokość obwiedni dla atrybutu.
Etykieta atrybutu
Określa etykietę atrybutu, która identyfikuje każde wystąpienie atrybutu w rysunku. Etykieta może zawierać dowolne znaki oprócz spacji lub wykrzykników (!). Wielkie litery są automatycznie zamieniane na litery małe.
Uwaga: Ważne, aby etykiety atrybutów miały niepowtarzalne nazwy. W rozszerzonym edytorze atrybutów będą wyświetlane wszystkie powielone etykiety w kolorze czerwonym. Powielenie etykiet może stwarzać problemy podczas wyodrębniania danych lub w przypadku użycia ich w blokach dynamicznych.
zapytanie o wartość atrybutu
Określa monit, który jest wyświetlany jest przy wstawianiu bloku zawierającego tę definicję atrybutu. Po naciśnięciu klawisza Enter oznaczenie atrybutu będzie używane jako monit. Po włączeniu trybu Stały ten monit nie pojawi się.
Uwaga: W wypadku atrybutów linii pojedynczej można wprowadzić 256 znaków. Jeśli w monicie powinny się znaleźć spacje wiodące lub wartość domyślna, należy rozpocząć ciąg tekstowy od znaku ukośnika lewego (\). Aby pierwszym znakiem był ukośnik lewy, należy rozpocząć ciąg tekstowy od dwóch ukośników lewych.
Domyślna wartość atrybutu
Określa domyślną wartość atrybutu. Domyślna wartość atrybutu pojawia się przy wstawianiu bloku do rysunku. Wartość domyślna nie jest wymagana. Po włączeniu trybu Stały zamiast tego jest wyświetlany monit Wartość atrybutu.
Gdy tryb Wiele linii jest wyłączony, wówczas polecenie -ATRDEF wyświetla takie same monity jak polecenie TEKST, używając oznaczenia atrybutu, a nie żądając ciągu tekstowego.
Monit Określ wysokość tekstu na papierze jest wyświetlany tylko wtedy, gdy bieżący styl tekstu nie jest opisowy.
Uwaga: W wypadku atrybutów linii pojedynczej można wprowadzić 256 znaków. Jeśli w monicie powinny się wiodące znaleźć spacje lub wartość domyślna, należy rozpocząć ciąg tekstowy od znaku ukośnika lewego (\). Aby pierwszym znakiem był ukośnik lewy, należy rozpocząć ciąg tekstowy od dwóch ukośników lewych.
Przy włączonym trybie wieloliniowym polecenie -ATRDEF wyświetla szereg monitów używanych przez polecenie WTEKST.
Wartość atrybutu (Tryb stały)
Określa wartość stałego atrybutu. Ten monit jest wyświetlany tylko po włączeniu trybu Stała.
-Polecenie ATRDEF wyświetla takie same monity jak polecenie TEKST, używając oznaczenia atrybutu zamiast ciągu tekstowego.
Położenie atrybutu multilinii (Tryb Wiele linii)
Określa pierwszy narożnik ramki dla tekstu wielowierszowego. Ta lokalizacja jest używana jako punkt początkowy atrybutu.
Przeciwległy narożnik (tryb Wiele linii)
Podczas przesuwania urządzenia wskazującego w celu wskazania przeciwległego narożnika, jest wyświetlany prostokąt, aby pokazać położenie i rozmiar tekstu wielowierszowego. Strzałka wewnątrz prostokąta wskazuje kierunek tekstu.
