Można zgromadzić kolekcję arkuszy rysunku do opublikowania jednocześnie w jednym lub wielu plikach DWF, DWFx lub PDF. Można dostosowywać zestaw rysunków dla określonego użytkownika, jak również dodawać i usuwać arkusze oraz zmieniać kolejność i nazwę arkuszy w zestawie rysunków w miarę rozwoju projektu.
Można publikować bezpośrednio w formacie elektronicznym, który może być rozprowadzany za pomocą poczty elektronicznej, witryn FTP, witryn internetowych projektu lub dysków CD. Można zapisać zgromadzony do publikowania zestaw rysunków w pliku opisów zestawów rysunków (DSD).
Uwaga: Należy usunąć arkusze rysunków, które nie mają być włączone do zestawu rysunków. Układy muszą zostać zainicjowane przed opublikowaniem. (Układ jest inicjowany, jeśli jego rozmiar papieru jest określony w ustawieniach strony jako dowolny rozmiar, inny niż 0 x 0).
Otwieranie rysunku. Kliknij kolejno kartę Wyjściepanel OpublikujOpublikuj. Wyszukiwanie
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opublikuj. Jeśli w menu skrótów zaznaczona jest opcja Dołącz układy podczas dodawania arkuszy, na liście arkuszy będą wyświetlane wszystkie układy w bieżącym rysunku.
W oknie dialogowym Opublikuj arkusze rysunku można zmodyfikować listę rysunków w następujący sposób:
Dodaj arkusze. Aby dodać arkusze z innych rysunków, kliknij przycisk Dodaj arkusze (lub przeciągnij rysunki z pulpitu). W oknie dialogowym Wybierz rysunki dokonaj wyboru rysunków. Kliknij przycisk Wybierz, aby dodać je do listy arkuszy w oknie dialogowym Opublikuj. Wszystkie układy rysunku stają się oddzielnymi arkuszami na liście arkuszy rysunku. Można usunąć konkretne arkusze, jeśli nie mają być częścią zestawu rysunków. Układ musi zostać zainicjowany (jego rozmiar papieru musi być określony w ustawieniach strony jako dowolny rozmiar inny niż 0 x 0), zanim będzie można go opublikować.
Uwaga: Aby podczas dodawania arkusza do zestawu rysunków dołączyć wszystkie układy, upewnij się, że opcja Dołącz układy podczas dodawania arkuszy, znajdująca się w menu skrótów, jest zaznaczona.
Dołączanie układów modelu. Jeśli dołączony zostanie niezainicjowany układ modelu (rozmiar papieru nie jest określony w ustawieniach strony lub ma ustawioną wartość 0 x 0), zostanie on oznaczony jako Niezainicjowany w kolumnie Status listy arkuszy. Może on zostać wydrukowany, jeśli zostanie dla niego wybrane zastąpienie układu strony w oknie dialogowym Opublikuj, z listy rozwijanej ustawień strony, w polu Ustawienia strony listy arkuszy.
Uwaga: Aby podczas dodawania arkuszy do zestawu rysunków dołączyć model, upewnij się, że opcja Dołącz model podczas dodawania arkuszy, znajdująca się w menu skrótów, jest zaznaczona.
Usuń arkusze. Aby usunąć arkusze z listy, zaznacz jeden lub więcej arkuszy na liście. Kliknij przycisk Usuń arkusze. Aby usunąć wszystkie arkusze, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Usuń wszystko.
Zmień kolejność arkuszy. Aby zmienić kolejność arkuszy o jedno miejsce na liście, zaznacz arkusz. Kliknij przycisk Przesuń arkusz w górę lub Przesuń arkusz w dół. Arkusze w zestawie rysunków są wyświetlane lub drukowane w porządku wyświetlonym na liście.
Zmień nazwę arkusza. Aby zmienić nazwę arkusza, zaznacz go na liście i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Zmień nazwę arkusza. Podaj nową nazwę arkusza.
Zmień ustawienia strony. Aby zmienić ustawienia strony dla układu, wybierz arkusz i z listy Ustawienia strony wybierz nazwany układ strony lub zaznacz więcej niż jeden arkusz i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Zmień ustawienia strony. Z listy Ustawienia strony wybierz ustawienia strony lub wybierz opcję Importuj, aby zaimportować ustawienia strony z innego rysunku lub szablonu. W oknie dialogowym Importuj ustawienia strony wybierz rysunek zawierający jedno lub więcej ustawień strony. Kliknij przycisk Importuj. Z listy Ustawienia strony wybierz nazwane ustawienia strony.
Uwaga: Zmień ustawienia strony dla każdego układu, w zależności od żądanego rezultatu. Ustawienia strony obszaru modelu można zastosować jedynie do arkuszy obszaru modelu; ustawienia strony obszaru papieru można zastosować jedynie do arkuszy obszaru papieru.
Kopiuj arkusze. Aby skopiować jeden lub więcej arkuszy rysunku, wybierz arkusze z listy i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Kopiuj wybrane arkusze. Skopiowane arkusze rysunku zostają dodane i podświetlone na końcu listy arkuszy. Po skopiowaniu arkusza jego nazwa zostaje utworzona przez dodanie -kopia(n) na końcu nazwy oryginalnego arkusza. Jeśli na przykład użytkownik utworzy jedną kopię arkusza o nazwieInstalacje, skopiowany arkusz zostanie nazwany Instalacje—Kopia(1). Przy każdym kopiowaniu tego samego arkusze wartość n jest zwiększana o 1. Dzięki tworzeniu kopii arkusza można utworzyć różne ustawienia strony i inne ustawienia dla tego samego arkusza.
Gdy lista arkuszy rysunku jest gotowa i skonfigurowana dla zestawu rysunków, kliknij przycisk Zapisz listę.
W oknie dialogowym Zapisz listę jako, w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę listy. Kliknij przycisk Zapisz.
Lista zestawów rysunków jest zapisywana jako plik DSD (Opis zestawu rysunków).
