Narzędzia utworzone z obiektów i obrazów mogą być ponownie używane, gdy tylko są potrzebne.
Palety narzędzi to karty w oknie Palety narzędzi zawierające elementy zwane narzędziami. Typowe narzędzia
Narzędzie można utworzyć, przeciągając je na paletę narzędzi, a następnie można go używać do tworzenia obiektów z takimi samymi właściwościami. Załóżmy, że z rysunku na paletę narzędzi zostanie przeciągnięty zielony okrąg o szerokości linii wynoszącej 0.05 mm. Następnie można dodać zielony okrąg o szerokości linii 0.05 mm, przeciągając narzędzie na rysunek.
Nowy obiekt geometryczny lub nowe narzędzia wymiarowania są automatycznie tworzone z odpowiednim menu rozwijanym, które dziedziczy właściwości narzędzia. Menu rozwijane narzędzia obiektu zawierają inne obiekty, które mogą być tworzone z tymi samymi właściwościami. Menu rozwijane narzędzia wymiarowania zawierają zestaw typów wymiarów. Kliknij strzałkę na narzędziu, aby wyświetlić menu rozwijane.
Podczas korzystania z narzędzia do wstawiania bloku lub odnośnika zewnętrznego dostępnych jest kilka opcji.
Bloki wstawione z palety narzędzi są automatycznie skalowane zgodnie ze stosunkiem jednostek w bloku i bieżącym rysunku. Jeśli na przykład w bieżącym rysunku jednostką są metry, a w bloku centymetry, stosunek jednostek wynosi 1 m/100 cm. Po przeciągnięciu do rysunku blok zostanie wstawiony w skali 1/100.
Wstawienie bloku w bieżącym rysunku nie jest automatycznie aktualizowane podczas modyfikowania definicji bloku w rysunku źródłowym. Bloki wstawione za pomocą narzędzia z menu skrótów narzędzia można przedefiniować. Opcja Przedefiniuj może być niedostępna, jeśli źródło definicji bloku jest plikiem rysunku, a nie blokiem umieszczonym w pliku rysunku. Aby zaktualizować definicję bloku utworzoną przez wstawienie rysunku, należy użyć DesignCenter.
