Rozbijanie obiektów złożonych — informacje
Możliwe jest przekształcanie obiektów złożonych, takich jak polilinie, wymiary, kreskowania lub odniesienia do bloków, na pojedyncze elementy.
Można rozbijać złożone obiekty, takie jak polilinie, wymiary, kreskowania lub odniesienia do bloków, aby przekształcić je na pojedyncze elementy. Przykładowo, rozbicie polilinii utworzy proste linie i łuki. Rozbicie odniesienia do bloku lub wymiaru skojarzonego zastąpi je kopiami obiektów składających się na ten blok lub wymiar.
Rozbijanie wymiarów i kreskowań
Po rozbiciu wymiaru lub kreskowania tracone są wszystkie skojarzenia, a wymiar lub kreskowanie zostają zamienione na pojedyncze obiekty takie jak linie, tekst, punkty i bryły 2D. Aby wymiary były rozbijane automatycznie podczas ich tworzenia, ustaw dla zmiennej systemowej DIMASSOC wartość 0.
Rozbijanie polilinii
Rozbijanie polilinii odrzuca wszelkie skojarzone informacje dotyczące szerokości. Powstające w wyniku rozbicia linie i łuki pokrywają się z linią środkową polilinii. Gdy zostanie rozbity blok zawierający polilinię, należy ją rozbić oddzielnie. Po rozbiciu pierścienia jego szerokość przyjmuje wartość 0.
Rozbijanie odniesień do bloków
Podczas rozbijania bloku z atrybutami wartości atrybutów zostają utracone, pozostają wyłącznie definicje atrybutów. Kolory i rodzaje linii obiektów w rozbitych odniesieniach do bloków mogą być zmieniane.
Uwaga: Wstawienie bloków za pomocą polecenia WWSTAW (wstawianie wielokrotne) powoduje utworzenie obiektu Wielokrotne wstawienie bloku, którego nie można rozbić bezpośrednio. Obiekt Wielokrotne wstawienie bloku można przekształcić w obiekt bloku za pomocą narzędzia Express Tool FLATTEN. (Polecenie WWSTAW jest niedostępne w programie AutoCAD LT).
Rozbijanie odnośników
Odnośnik zewnętrzny jest połączonym (lub dołączonym) do innego rysunku plikiem rysunku. Nie można rozbijać odnośników zewnętrznych i zależnych od nich bloków.
