Zmienia ustawienia pakietu przekazu, takie jak typ pakietu, format pliku, położenie i nazwa pliku.
ETRANSMIT (polecenie) Wyszukiwanie :
Wyświetlane są następujące opcje.
Określa typ i ścieżkę tworzonego pakietu przekazu.
Określa typ utworzonego pakietu przekazu.
Typ pakietu przekazu | Opis |
Folder | Tworzy pakiet przekazu rozpakowanych plików w nowym lub istniejącym folderze. |
Zip | Tworzy pakiet przekazu plików spakowanych jako plik ZIP. Aby odzyskać pliki, potrzebne jest narzędzie do dekompresji takie, jak darmowa aplikacja PKZIP lub WinZIP. |
Określa format pliku, na który będą konwertowane wszystkie rysunki zawarte w pakiecie przekazu. Z rozwijanej listy możesz wybrać format pliku rysunkowego.
Określa, czy rysunki są zapisywane z odwzorowaniem skali dla obiektów opisowych.
Obiekty opisowe mogą mieć wiele odwzorowań skali. Obiekty opisowe są rozbijane, a reprezentacje skali zapisywane w osobnych warstwach, których nazwy są tworzone przez dopisanie numeru do nazwy oryginalnej warstwy.
Określa położenie tworzonego pakietu przekazu. Aby określić nowe położenie, kliknij Przeglądaj i wybierz potrzebne położenie.
Jeśli pole to pozostanie niezmienione, plik przekazu zostanie utworzony w folderze zawierającym pierwszy wybrany plik rysunkowy. W przypadku zestawu arkuszy plik przekazu zostanie utworzony w folderze zawierającym plik danych zestawu arkuszy (DST). (Nie dotyczy programu AutoCAD LT).
Określa metodę nazywania pakietu przekazu. Opcja ta nie będzie dostępna, gdy wybranym typem pakietu przekazu jest Folder.
Właściwość typu pliku przekazu | Opis |
Monituj o Nazwę pliku | Wyświetla standardowe okno wybierania plików, w którym możesz wpisać nazwę dla pakietu przekazu. |
Nadpisz, jeżeli jest to konieczne | Używa logicznej domyślnej nazwy pliku. Jeśli nazwa pliku już istnieje, istniejący plik zostanie automatycznie nadpisany. |
Zmień nazwę pliku, jeżeli jest to konieczne | Używa logicznej domyślnej nazwy pliku. Jeśli nazwa pliku już istnieje, na końcu dodana zostanie liczba. Liczba ta będzie rosła za każdym razem, gdy zostanie zapisany nowy pakiet przekazu. |
Zawiera opcje dla organizowania plików i folderów, które zostały włączone do pakietu przekazu.
Tworzy kopię struktury folderów dla plików przesyłanych. Folder główny jest folderem najwyższego poziomu wewnątrz drzewa struktury folderów.
Następujące rozważania dotyczą:
Ta opcja jest niedostępna w przypadku zapisywania pakietu przekazu w lokalizacji internetowej.
Definiuje główny folder źródłowy dla ścieżek względnych plików powiązanych z rysunkami, np. odnośników.
Główny folder źródłowy zawiera również plik z danymi zestawu arkuszy (DST), gdy pakiet przekazu zawiera zestaw arkuszy. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT).
Wszystkie pliki zostaną zainstalowane w jednym, wybranym folderze docelowym, gdy zostanie zainstalowany pakiet przekazu.
Zachowuje strukturę katalogów wszystkich plików w pakiecie przekazu, ułatwiając instalację w innym systemie. Ta opcja jest niedostępna w przypadku zapisywania pakietu przekazu w lokalizacji internetowej.
Dostarcza opcje organizowania operacji, które można skojarzyć z pakietem przekazu.
Po utworzeniu pakietu przekazu uruchamia domyślną systemową aplikację obsługującą pocztę elektroniczną, która umożliwia wysłanie e-maila z dołączonym pakietem.
Zmienia ustawienie drukarka/ploter w pakiecie przekazu na Brak. Lokalne ustawienia drukarki/plotera nie mają zazwyczaj znaczenia dla odbiorcy.
Umożliwia ustalenie odnośników pliku rysunku programu AutoCAD (DWG) w plikach, do których zostały dołączone.
Umożliwia ustalenie wybranego odnośnika DWG w bieżącym rysunku.
Umożliwia ustalenie odnośnika DWG w bieżącym rysunku w sposób podobny do odłączenia i wstawienia rysunku odnośnika.
Wykonuje operację czyszczenia dla każdego z wybranych rysunków w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, jeśli jest to możliwe.
Dostarcza możliwości dołączenia dodatkowych opcji do pakietu przekazu.
Dołącza wszystkie pliki czcionek (TTF i SHX) skojarzone z pakietem przekazu.
Dołącza tekstury z materiałów, które są dołączone do obiektów lub powierzchni.
Dodaje pliki zewnętrzne, do których odwołuje się łącze danych w pakiecie przekazu.
Dołącza pliki siatki fotometrycznej, które są skojarzone ze światłami siatki na rysunku.
Powoduje uwzględnienie wszystkich niewczytanych odnośników, obrazów i podkładań. Odniesienia do usuniętego pliku są umieszczone na liście na drzewie plików oraz w tabeli plików i są wyświetlane w odpowiadającej im kategorii.
Wprowadź opis ustawienia przekazu. Opis ten zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Utwórz przekaz, pod listą z ustawieniami pliku przekazu. Możesz wybrać z listy dowolne ustawienie przekazu, aby wyświetlić jego opis.
