PDFDOPAS (polecenie)
Dopasowuje ustawienia zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności podkładania PDF.
Wyszukiwanie
Jeśli zostanie wybrane pojedyncze podkładanie PDF, domyślne wartości parametrów Zaciemnienie, Kontrast i Monochromatyczny będą takie, jak bieżące ustawienia właściwości wybranego podkładania. Jeśli zostanie zaznaczonych wiele podkładań, domyślne wartości dla parametrów Zaciemnienie, Kontrast i Monochromatyczny pozostaną takie same, jak były ustawione podczas ostatniego używania tego polecenia.
Kolory tła pliku PDF można dopasować za pomocą palety Właściwości.
Uwaga: Polecenia PDFDOPAS oraz –PDFDOPAS są identyczne. W celu zmiany ustawień zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności podkładania można użyć polecenia DOPASUJ.
Wyświetlane są następujące monity.
Zaciemnienie
Steruje efektem zaciemniania podkładania. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im wyższa wartość, tym jaśniejsze są linie podkładania. Współdziała pośrednio z efektem kontrastu; przy wyższej wartości kontrastu podkładanie zlewa się z tłem, jeśli zaciemnienie ma wyższą wartość.
Kontrast
Steruje kontrastem i pośrednio efektem zaciemnienia podkładania. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa wartość, tym bardziej piksele są odwzorowywane na jeden z dwóch podstawowych kolorów. Domyślnie=75.
Monochromatyczny
Umożliwia sterowanie nasyceniem kolorów całego szkicu przy zachowaniu jaskrawości. Po włączeniu linie wyświetlane są w rożnych odcieniach szarości, od czerni zaczynając, jeśli jaskrawość koloru tła wynosi 50 procent lub jest większa. Jeśli jaskrawość koloru tła jest mniejsza niż 50%, kolory są odwracane; najciemniejsze elementy są wyświetlane jako białe, a najjaśniejsze jako czarne.
