FAZUJ (polecenie)
Ukosuje lub fazuje krawędzie dwóch obiektów 2D lub przyległych powierzchni bryły 3D.
Wyszukiwanie
Ścięcie lub faza to
Określone odległości i kąty są stosowane w kolejności zaznaczania obiektów.
Tworzenie fazy 2D
Ścięcie lub faza mogą być zdefiniowane przez wybranie dwóch obiektów tego samego (lub różnego) typu: polilinii, promieni i prostych.
Jeżeli dwa wybrane obiekty znajdują się na tej samej warstwie, definiowana linia jest tworzona na tej warstwie. W innym wypadku linia jest tworzona na warstwie bieżącej. Warstwa wpłynie na właściwości obiektu, w tym kolor i rodzaj linii.
Podczas tworzenia fazy 2D są wyświetlane następujące monity.
Pierwsza linia
Wybierz pierwszy z dwóch obiektów lub pierwszy segment polilinii 2D, aby zdefiniować fazę.
Wybierz drugą linię lub wybierz z wciśniętym klawiszem Shift, aby utworzyć narożnik.
Wybierz drugi obiekt lub segment polilinii 2D, aby zdefiniować fazę.
Można również przytrzymać klawisz Shift przed wybraniem drugiego obiektu lub segment polilinii 2D, aby wydłużyć lub skrócić wybrany obiekt i utworzyć ostry narożnik. Kiedy klawisz Shift jest wciśnięty, bieżącej wartości odległości i kąta fazy są tymczasowo przypisywane wartości zero.
Jeśli zaznaczone obiekty to proste segmenty polilinii 2D, mogą one sąsiadować ze sobą lub być oddzielone przez inny segment. Gdy zaznaczone segmenty są rozdzielone segmentem, segment, który je oddziela, jest usuwany i zastępowany fazą.
Uwaga: Dodanie fazy lub ścięcia do obwiedni kreskowania zdefiniowanego z pojedynczych obiektów powoduje usunięcie zespolenia kreskowania. Jeśli obwiednia kreskowania została zdefiniowana z polilinii, skojarzenie zostanie zachowane.
Cofaj
Cofa poprzednią operację w poleceniu.
Polilinia
Wstawia linię fazy w każdym wierzchołku polilinii 2D, w którym stykają się dwa segmenty liniowe. Linie fazy stają się nowymi segmentami polilinii, chyba że opcja Utnij ma wartość Bez ucinania.
Uwaga: Segmenty linii zbyt krótkie, aby je dostosować do odległości fazowania, nie są modyfikowane.
Odległość
Ustala odległości fazowania od przecinających się punktów pierwszego i drugiego obiektu.
Jeżeli dla obu odległości ustawiono wartość zero, wybrane obiekty lub segmenty linii są wydłużane lub ucinane tak, aby się przecięły.
Kąt
Ustala odległość fazy od punktu przecięcia wybranych obiektów i kąt XY od pierwszego obiektu lub segmentu linii.
Jeżeli dla obu wartości ustawiono zero, wybrane obiekty lub segmenty linii są wydłużane lub ucinane tak, aby się przecięły.
Menu Modyfikuj
Określa, czy wybrane obiekty są ucinane, aby zetknęły się punktach końcowych linii fazy.
  • Utnij. Wybrane obiekty lub segmenty linii są ucinane, aby zetknęły się z punktami końcowymi linii fazy. Jeśli wybrane obiekty lub segmenty linii nie przecinają się z linią fazy, zostaną wydłużone lub ucięte zanim linia fazy zostanie dodana.
  • Bez ucinania. Wybrane obiekty lub segmenty linii nie są ucinane przed dodaniem linii fazy.
Uwaga: Bieżąca wartość jest zapisana w zmiennej systemowej TRIMMODE.
Metoda
Steruje sposobem obliczania linii fazy z punktu przecięcia wybranych obiektów lub segmentów linii.
  • Odległość. Linia fazy jest definiowana przez dwie odległości.
  • Kąt. Linia fazy jest definiowana przez odległość i kąt.
Bieżąca wartość jest zapisana w zmiennej systemowej CHAMMODE.
Wiele
Umożliwia dodawanie ścięcia do więcej niż jednego zestawu obiektów.
Tworzenie fazy 3D (niedostępne w programie AutoCAD LT)
Fazę można dodać wzdłuż krawędzi bryły lub powierzchni 3D. Gdy pojawi się monit o wybranie pierwszej linii do zdefiniowania fazy, wybierz krawędź bryły lub powierzchni 3D.
Uwaga: Jeśli wybierzesz obiekt siatki, możesz zdecydować o przekształceniu go w bryłę lub powierzchnię 3D, a następnie kontynuować operację.
Poniższe monity są wyświetlane tylko po wybraniu krawędzi bryły lub powierzchni 3D.
Podaj opcję wyboru powierzchni
Po wybraniu krawędzi bryły lub powierzchni 3D można wskazać, która z przylegających powierzchni jest powierzchnią bazową. Powierzchnia bazowa to powierzchnia określająca, które krawędzie mogą być fazowane.
  • Następna. Wybiera przylegającą powierzchnię i ustawia ją jako powierzchnię bazową.
  • OK (bieżąca). Akceptuje wybraną powierzchnię jako powierzchnię bazową.
Po wybraniu powierzchni bazowej należy określić dwie odległości fazy oraz krawędzie powierzchni bazowej do dodania fazy.
Odległość fazy
Określa odległości fazy dla powierzchni bazowej i innych (sąsiednich) powierzchni.
Wyrażenie
Umożliwia sterowanie odległością fazowania za pomocą wyrażenia matematycznego.
Aby wyświetlić listę dozwolonych operatorów i funkcji, zobacz Sterowanie geometrią za pomocą Menedżera parametrów.
Bok
Wybierz krawędzie powierzchni bazowej do dodania fazy. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie.
Pętla
Włącza tryb wyboru kolejnych krawędzi stycznych i umożliwia wybór wszystkich krawędzi, które należą do powierzchni bazowej.
Na przykład jeśli bok bryły 3D jest wybrany jako powierzchnia bazowa, wszystkie krawędzie styczne, które należą do boku prostokąta, są wybrane.
Użyj opcji Krawędź, aby powrócić do wybierania pojedynczych krawędzi, które należą do powierzchni bazowej.
