-WSTAW (polecenie)
Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku.
Wyświetlane są następujące monity.
Nazwa bloku
Określa nazwę bloku do wstawienia.
Uwaga: Zgrupowane obiekty we wstawianym rysunku są wstawiane jako grupy nienazwane. W programie AutoCAD można wyświetlić listę nienazwanych grup, wybierając opcję Grupy nienazwane w oknie dialogowym Grupowanie obiektów. W programie AutoCAD LT można wyświetlić listę nienazwanych grup, wybierając opcję Włącz nienazwane grupy w Menedżerze grup.
Wprowadzenie tyldy (~) powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz plik rysunku (standardowe okno dialogowe wyboru plików).
Zachowaniem polecenia wstawiania bloku można sterować za pomocą następujących metod:
  • Wstawianie rozbitych bloków: poprzedzenie nazwy bloku gwiazdką (*) powoduje rozbicie bloku i wstawienie jego poszczególnych części. Definicja bloku nie jest dodawana do rysunku.
  • Aktualizacja ścieżki bloku: jeśli wprowadzi się nazwę bloku bez nazwy ścieżki, polecenie WSTAW najpierw przeszukuje dane bieżącego rysunku, szukając definicji istniejącego bloku o tej nazwie. Można zastąpić istniejącą definicję bloku zewnętrznym plikiem, wprowadzając wyrażenienazwa bloku = nazwa pliku.
  • Aktualizacja definicji bloku: jeśli użytkownik wprowadza zmiany w pliku bloku, który został wstawiony do rysunku, i chce zmienić istniejącą definicję bloku bez tworzenia nowego wstawienia bloku, powinien wprowadzić poniższe wyrażenie przy monicie Punkt wstawienia (następującym po monicie Nazwa bloku):
    nazwa bloku=
    Jeśli po nazwie bloku zostanie wpisany znak =, zostanie wyświetlony następujący monit:
Blok „bieżący” już istnieje. Czy go przedefiniować?
Wybierz Tak lub Nie.
Jeśli zdecydujesz się ponownie określić blok, istniejąca definicja bloku zostanie zastąpiona nową. Rysunek jest ponownie generowany, a nowa definicja jest stosowana do wszystkich istniejących wstawień definicji bloku. Jeśli nie chcesz, aby nowy blok został wstawiony do rysunku, w odpowiedzi na monit o punkt wstawienia naciśnij klawisz Esc.
?— Wyświetl nazwy bloków
Tworzy listę bloków aktualnie definiowanych na rysunku.
Punkt wstawienia
Określa położenie dla bloku lub rysunku.
Współczynnik skali
Wszystkie wymiary X i Y bloku lub rysunku są mnożone przez współczynniki skali X i Y. Blok lub rysunek jest obracany o określony kąt przy wykorzystaniu punktu wstawienia jako środka obrotu.
Narożnik
Definiuje współczynniki skali X i Y jednocześnie, wykorzystując punkt wstawienia i inny punkt jako narożniki okna. Wymiary X i Y ramki stają się współczynnikami skali X i Y. Punkt wstawienia jest pierwszym narożnikiem.
XYZ
Ustaw współczynnik skali X, Y, i Z.
  • Współczynnik skali X: Definiuje współczynniki skaliX, Y i Z dla bloku lub rysunku.
  • Narożnik: Definiuje skale X i Y jednocześnie, wykorzystując punkt wstawienia i inny punkt jako narożniki ramki, a następnie definiuje skalę Z.
Punkt bazowy
Tymczasowo umieszcza blok na rysunku, a następnie umożliwia określenie nowego punktu bazowego dla odniesienia do bloku podczas przeciągania w położenie. Nie wpływa to na bieżący punkt bazowy określony dla odniesienia do bloku.
Skala
Ustala współczynniki skali dla osi X, Y i Z. Skala dla osi Z jest wartością bezwzględną określonego współczynnika skali.
X
Ustawia współczynnik skali X.
Y
Ustawia współczynnik skali Y.
Z
Ustawia współczynnik skali Z.
Obróć
Ustala kąt wstawienia dla bloku.
Rozbij
Rozbija wybrany blok po wstawieniu.
Repeat
Powtarza wstawianie bloku do momentu anulowania.
Geograficzne
Ustawia lokalizację geograficzną dołączonego pliku jako odniesienie.
