Podczas określania skali dla wydruku rysunku można wybrać skalę z listy rzeczywistych skali, wpisać własną skalę lub wybrać opcję Dopasuj do arkusza, aby rysunek został dopasowany do wybranego rozmiaru papieru.
Zasadniczo użytkownik rysuje obiekty naturalnej wielkości. To znaczy, że użytkownik decyduje o tym, jak interpretuje wielkość równą jednej jednostce rysunkowej (cal, milimetr, metr) i rysuje w skali 1:1. Jeśli na przykład jednostką miary są milimetry, każda jednostka w rysunku odpowiada jednemu milimetrowi. Podczas drukowania rysunku użytkownik określa dokładną skalę lub dopasowuje obraz do rozmiaru papieru.
Większość rysunków końcowych jest drukowana w dokładnie określonej skali. Metoda ustalania skali wydruku zależy od tego, czy drukowanie odbywa się z obszaru modelu, czy też z układu:
Podczas wydruku wybrany rozmiar papieru określa rodzaj jednostek, cale lub milimetry. Przykładowo, jeżeli rozmiar papieru jest w mm, podanie 1 w polu mm i 10 w polu jedn spowoduje wydrukowanie rysunku, w którym każdy wydrukowany milimetr będzie odpowiadał 10 rzeczywistym milimetrom.
Ilustracje przedstawiają żarówkę wydrukowaną w trzech różnych skalach.
Podczas wstępnego przeglądania rysunków dokładna skala nie zawsze jest ważna. Użytkownik może użyć ustawienia Dopasuj do arkusza, aby wydrukować arkusz na całym papierze w maksymalnym możliwym powiększeniu. Wysokość lub szerokość rysunku jest dopasowywana odpowiednio do wysokości lub szerokości papieru.
Gdy użytkownik wybierze opcję Dopasuj do arkusza, wówczas zmieni się zawartość okienek tekstowych, aby odzwierciedlić stosunek jednostek wydrukowanych do jednostek rysunkowych. Skala jest aktualizowana po każdej zmianie rozmiaru papieru, plotera, początku wydruku, orientacji lub wielkości drukowanego obszaru w oknie dialogowym Drukuj.
Ta opcja nie jest dostępna, kiedy obszar wydruku jest ustawiony na Układ.
