Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zawiera wiele poleceń służących do tworzenia zamkniętych polilinii o kształcie prostokąta.
Także polecenie PROSTOK programu AutoCAD umożliwia tworzenie prostokątów przez określenie dwóch przeciwległych narożników. Jednak, w zależności od miejsca, w którym ma być wstawiony prostokąt nie zawsze jest to wygodne. Polecenia do tworzenia prostokątów w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical udostępniają wiele innych opcji definiowania prostokątów.
Przykładowo, jeśli zostanie naciśnięty klawisz spacji po wywołaniu polecenia AMRECTANG, punkt początkowy ulegnie zmianie. Kursor zmieni się, aby wskazać bieżący punkt początkowy.
Kursor | Znaczenie |
Tworzy prostokąt, używając punktu jako punktu początkowego. |
Tworzy prostokąt, używając środka symetrii podstawy jako punktu początkowego. |
Tworzy prostokąt, używając środka symetrii wysokości jako punktu początkowego. |
Tworzy prostokąt, używając środka prostokąta jako punktu początkowego. |
Po wywołaniu polecenia można zmienić kształt narożników (zaokrąglenie lub faza). Można też określić, czy wraz z prostokątem są rysowane linie środkowe.
Następnie należy określić punkt początkowy definiujący prostokąt. Można kliknąć w obszarze rysunku, aby określić drugi punkt. Jeśli jest włączone wprowadzanie wymiarów, można określić drugi punkt, wpisując wartości wymiaru w polu wprowadzania etykiety narzędzia w pobliżu kursora.
Można też zdefiniować prostokąt za pomocą pola powierzchni i długości lub wysokości. Jeśli opcje Fazuj lub Zaokrąglij są aktywne, są one uwzględniane w obliczeniach pola.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical można uzyskać dostęp do wszystkich narzędzi do tworzenia prostokątów, korzystając z przycisku Prostokąt znajdującego się na wstążce Narzędzia główne ( Wyszukiwanie ).
