Widok drzewa Graficznie opisuje sytuację ukrywania. Nazwą sytuacji ukrywania jest nazwa węzła głównego. Poziomy pojawiają się jako węzły pochodne węzła głównego w kolejności „z-order”. Nazwy bloków, widoków komponentów i folderów w sytuacji ukrywania pojawiają się w drzewie na odpowiednich poziomach. Geometria elementarna, taka jak linie i łuki wybrane dla poziomu jest wyświetlana jako pojedynczy element o nazwie swobodne obiekty. |
Pionowy pasek narzędzi Zawiera przyciski działające w odniesieniu do elementu wybranego w widoku drzewa. Dostępność każdego przycisku zależy od jego związku z wybranym elementem. |
Przyciski |
![]() Tworzy poziom i dodaje go poniżej aktualnie wybranego elementu drzewa. |
![]() Tymczasowo ukrywa okno dialogowe, aby było możliwe wybranie obiektów dla bieżącego poziomu.
![]() Usuwa element wybrany w drzewie. Jeżeli wybranym elementem jest węzeł główny, cała sytuacja ukrywania zostanie usunięta i zostaną utworzone 2 puste poziomy. Jeśli sytuacja ukrywania zawiera tylko 2 poziomy, nie są one usuwane, ale jest usuwana cała zawartość z tych poziomów. Jeśli wybranym elementem jest poziom, ten poziom i cała jego zawartość zostaną usunięte z sytuacji ukrywania. |
![]() Przenosi wybrany poziom na samą górę. |
![]() Przenosi wybrany poziom o jeden poziom do góry. |
![]() Przenosi wybrany poziom o jeden poziom w dół. |
![]() Przenosi wybrany poziom na sam dół. |
![]() Tymczasowo ukrywa okno dialogowe i pokazuje rysunek. Naciśnij ESC lub ENTER, aby wrócić do okna dialogowego. |
Wyklucz z pierwszego planu Uniemożliwia funkcjonowanie wybranego elementu jako pierwszego planu dla wszystkich poziomów poniżej swojego poziomu. |
Wyklucz z tła Uniemożliwia funkcjonowanie wybranego elementu jako tła dla wszystkich poziomów powyżej swojego poziomu. |
Użyj tylko konturu zewnętrznego Określa, że tylko kontur zewnętrzny wybranego elementu jest wyświetlany jako obiekt pierwszego planu. Jeśli to pole wyboru nie będzie wyczyszczone, wszystkie kontury są wyświetlane jako obiekty pierwszego planu. |
Przykłady:![]() W tym przykładzie pierwszy plan składa się z prostokąta (czarna strzałka) i trójkąta (niebieska strzałka). Ponieważ pole wyboru Użyj tylko konturu zewnętrznego jest zaznaczone, jedynie prostokąt jest wyświetlany jako obiekt pierwszego planu. ![]() W tym przykładzie oba obiekty są widoczne jako obiekty pierwszego planu, ponieważ pole wyboru Użyj tylko konturu zewnętrznego. |
Zapisz kontur Zapisuje kontur zewnętrzny wybranego elementu do użycia w przyszłych obliczeniach linii. Jeśli zostanie zmodyfikowany element, program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical może nie obliczyć poprawnie linii niewidocznych, gdyż obliczenia są wykonywane na podstawie zapisanego, a nie rzeczywistego konturu. Tej opcji należy używać, gdy występują istotne problemy z szybkością działania podczas dodawania lub modyfikowania geometrii. Uwaga:
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Użyj tylko konturu zewnętrznego. |
Ustawienia Otwiera okno dialogowe Opcje ukrywania i umożliwia użytkownikowi określenie domyślnych ustawień polecenia AMSHIDE. |
