Można odwzorować geometrię na typy obiektów, aby umożliwić programowi Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical rozpoznawanie różnych części składowych tworzonej zawartości.
Co daje odwzorowywanie geometrii na typy obiektów?
Po wstawieniu zawartości na rysunku, jeśli jest włączona opcja automatycznego zarządzania właściwościami, program inteligentnie reaguje na rozpoznane obiekty. Przykładowo: w sytuacji ukrywania program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical automatycznie zignoruje linie środkowe, natomiast linie konturów będą pokazywane jako krawędzie niewidoczne (ukrywanie inteligentne tylko odpowiednich obiektów).
Legenda
Po odwzorowaniu geometrii na typy obiektów program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical będzie traktować geometrię jako konkretny obiekt i będzie można stosować do niej ustawienia właściwości obiektu. Ustawienie właściwości obiektu są zbiorem reguł określonych w poleceniu AMOPTIONS opisujących właściwości i zachowania różnych typów obiektów.
Przed wykonaniem wszystkich poleceń programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical są sprawdzane ustawienia właściwości obiektu i uwzględniane określone tam reguły. To jest istota inteligentnego zachowania związanego z rozpoznawaniem obiektów zastosowanego w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Co w przypadku, gdy nie zostanie wykonane odwzorowywanie geometrii na typy obiektów?
Nieprzeprowadzenie odwzorowania geometrii na typy obiektów nie zapobiegnie wstawieniu części lub elementu do obszaru rysunku. W przypadku nieprzeprowadzenia odwzorowywania typu obiektu na geometrię program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical nie będzie mógł rozpoznać typu obiektu reprezentowanego przez geometrię. Dlatego nie będzie mógł zastosować ustawień właściwości obiektu do tej geometrii. Oznacza to, że program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical nie będzie mógł reagować inteligentnie na tę geometrię.
Jak odwzorować typ obiektu?
Geometrię można odwzorować na typ obiektu przez narysowanie geometrii na warstwie zarezerwowanej dla tego typu obiektu. W Edytorze elementów te warstwy są określane jako warstwy edytora elementów. Na karcie Edytor elementów na wstążce znajdują się przyciski umożliwiające ustawienie dowolnej z najczęściej używanych warstw Edytora elementów jako bieżącej warstwy. Aby uzyskać dostęp do warstw edytora elementów, należy użyć polecenia AMCLAYER.
Na konkretnej warstwie edytora elementów można rysować bezpośrednio po ustawieniu jej przed rozpoczęciem rysowania jako warstwy bieżącej. Zamiast tego elementy można narysować na dowolnej warstwie, a dopiero później przesunąć geometrię na odpowiednią warstwę edytora elementów.
Warstwy edytora elementów są tworzone na żądanie. Dlatego niekiedy nie są one ujęte na liście w palecie Właściwości, w poleceniu WARSTWA i w poleceniu AMLAYER. W takim przypadku należy poleceniem AMCLAYER ustawić żądaną warstwę edytora elementów jako bieżącą. Po wykonaniu tego warstwa edytora elementów stanie się widoczna na palecie Właściwości.
