Poznaj różne komponenty interfejsu użytkownika, sposób uporządkowania poleceń na wstążce oraz podobieństwa dotyczące interfejsu użytkownika programu AutoCAD i Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
To nagranie wideo ma zastosowanie do programu AutoCAD Mechanical 2017.
| Oznaczenie czasu | Komentarz |
| 00:03 |
Rozpocznijmy od przyjrzenia się interfejsowi użytkownika. Po uruchomieniu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlone okno aplikacji i pojedyncze okno rysunku. Te elementy składają się na interfejs użytkownika. W przypadku wcześniejszego korzystania z programu AutoCAD można zauważyć, że interfejs użytkownika Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wygląda bardzo podobne. Nawet jeśli rozpoczynamy pracę z programem AutoCAD, potrzebne polecenia znajdziemy w łatwy i szybki sposób. |
| 00:28 |
Teraz przyjrzyjmy się dokładniej. Interfejs użytkownika składa się z następujących komponentów. To jest obszar rysunku. Jest to miejsce, w którym można tworzyć i modyfikować rysunki. Powyżej okna rysunku znajduje się wstążka. W tym miejscu można znaleźć wszystkie potrzebne polecenia i narzędzia. Są one uporządkowane w karty i panele. |
| 00:53 |
Wstążka nie jest jedynym sposobem wybierania poleceń. Można także korzystać z wiersza polecenia. Po prostu wpisz polecenie, które chcesz użyć, lub wprowadź dane wejściowe bieżącego polecenia. Jest to bardzo szybki i bezpośredni sposób pracy z Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. |
| 01:08 |
Aby zapisać, otworzyć lub opublikować rysunek, kliknij przycisk aplikacji. Jeśli szukamy konkretnego polecenia, znajdziemy je tutaj. |
| 01:21 |
Zobaczmy teraz, jak uporządkowane są polecenia na wstążce. Karta Narzędzia główne zapewnia szybki dostęp do najczęściej używanych poleceń. Na przykład można narysować geometrię i natychmiast dodać wymiary. Zwróćmy uwagę, że nie trzeba przechodzić z jednej karty na drugą, aby wykonać wszystkie te czynności. Jest to niezwykle wygodne i pozwala zaoszczędzić czas. Wymażmy okrąg ponownie. Jeśli chcemy użyć bardziej specyficznych poleceń, znajdziemy je na innych kartach. |
| 02:01 |
Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zawiera dodatkowe polecenia, których nie ma w programie AutoCAD. Umożliwiają one szybsze tworzenie dokładnych rysunków mechanicznych. Na przykład na karcie Element można wstawiać części znormalizowane, połączenia gwintowe, otwory i wiele innych elementów. |
| 02:22 |
Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical jest oparty na programie AutoCAD. Dlatego wiele poleceń prawdopodobnie wyda się użytkownikowi znajomych. Niektóre z nich udoskonalono, aby spełniały wymagania rysunków mechanicznych. Wróćmy do karty Narzędzia główne, aby zobaczyć przykład. Na pierwszy rzut oka polecenie Prostokąt wygląda prawie tak samo jak w programie AutoCAD. Jednak w tym przypadku oferuje ono więcej opcji. Spójrz na menu rozwijane. Możesz wybrać punkt, w którym chcesz zdefiniować prostokąt, lub automatycznie dodać linie środkowe, co widać na etykiecie narzędzia. |
| 03:02 |
W Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical można również zmienić środowisko obszaru roboczego. W tym celu kliknij przycisk obszaru roboczego u dołu ekranu i dokonaj wyboru. Teraz już widać, że Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical to coś więcej niż program AutoCAD. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych funkcji, obejrzyj inne nagrania wideo z serii Pierwsze kroki. |
