Słownik terminów programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical
ACIS
Alan, Charles, Ian Systems. Oprogramowanie obiektowe o architekturze otwartej, zapewniające programistom moduł geometryczny. Oprogramowanie ACIS obsługuje metody tworzenia i edytowania szerokiej gamy obiektów geometrycznych 3D, w tym splajnów, powierzchni i brył.
atrybut zestawienia komponentów
Element domyślnie zawierający atrybuty (atrybut jest niewidoczny), które służą do dodawania informacji i opisywania szczegółów części na rysunku. Wartości tych atrybutów są przekształcane w atrybuty listy elementów podczas konwertowania atrybutów zestawienia komponentów i tworzenia listy elementów.
automatyczne detalowanie
Funkcja, która umożliwia automatyczne wstawienie rysunków szczegółowych komponentu w określonej skali do rysunku głównego, razem z ramką i tabelką rysunkową. Grupy warstw lub zaznaczone elementy mogą zostać ustawione jako komponenty do automatycznego detalowania.
baza danych Vario
Baza danych zarządzająca wszystkimi szablonami parametrycznymi. Ta baza danych jest niezbędna do aktywowania i przechowywania szablonów.
biblioteka
Funkcja pozwalająca na zapisywanie części (bloków, rysunków) w bibliotece.
bicie
O ile nie podano inaczej, w odniesieniu do gwintów śruby ten termin dotyczy bicia osiowego walca zewnętrznego lub wewnętrznego względem walca podziałowego.
bok
Część powierzchni śrubowej łącząca grzbiet gwintu i dno bruzdy gwintu. Teoretycznie powinna być linią prostą na osiowym przekroju płaszczyzny.
bok nieobciążony
Bok w zespole, który nie przyjmuje zewnętrznie przyłożonego obciążenia osiowego.
ciasne
Zestawienie, w którym części zawsze ściśle przylegają.
cynkowanie
Cynkowanie to proces powlekania żelaza lub stali cynkiem. Pierwotnie odbywało to się przy użyciu prądu stałego i anody cynkowej.
cynkowanie ogniowe
Cynkowanie ogniowe jest procesem zanurzania części do powleczenia w wannie z płynnym cynkiem.
cząstkowy element odniesienia
Używany jest do ustalenia teoretycznej, dokładnej płaszczyzny, linii lub profilu. Wszystkie elementy są podatne na odchylenia, dlatego kontrolowanie tolerancji całej powierzchni za pomocą podstawy odniesienia może być niepraktyczne. W celu wskazania praktycznych danych można wybrać i wskazać na rysunku istotne miejsca, zwane cząstkowymi elementami odniesienia. Cząstkowy element odniesienia może być punktem, linią lub obszarem.
definicja folderu
Niegraficzny opis folderu struktury mechanicznej, który program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zapisuje w obszarze danych rysunku, podobnie jak definicję bloku.
definicja komponentu
Niegraficzny opis komponentu struktury mechanicznej, który program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zapisuje w obszarze danych rysunku, podobnie jak definicję bloku.
definicja warstwy
Niegraficzny opis warstwy, który program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zapisuje w obszarze danych rysunku, podobnie jak definicję bloku. Definicje warstw są używane przez polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical do tworzenia warstw na żądanie.
definicja warstwy elementów mechanicznych
definicja widoku
Niegraficzny opis widoku komponentu struktury mechanicznej 2D, który program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zapisuje w obszarze danych rysunku, podobnie jak definicję bloku.
definicja widoku głównego
Definicja widoku głównego (MVD) to główny węzeł przeglądarki oznaczony nazwą pliku. Definicja MVD to najwyższy element macierzysty wszystkich folderów i widoków.
digitalizacja
Ręczny lub automatyczny proces wykorzystujący urządzenie mechaniczne do śledzenia i elektronicznej rejestracji kształtu 2D linii na rysunku lub konturu 3D modelu fizycznego.
długość elementu mocującego z łbem
Długość elementu mocującego z łbem to odległość od punktu przecięcia największej średnicy łba z powierzchnią nośną do najdalszego punktu mierzona w linii równoległej do osi elementu mocującego.
długość końca
Długość końca to długość końcowej części elementu mocującego mierzona równolegle do osi złączki od skrajnego końca. Czasami może być określona jako długość fazy lub długość prowadnika w przypadku odpowiednich typów końców.
dolna odchyłka
Ujemne (lub najmniejsze) odchylenie od wymiaru nominalnego.
dolna tolerancja
Tolerancja ujemna.
dołączenie
Operacja przyłączenia pliku odniesienia do bieżącego pliku zespołu. Dołączenie pozostaje w bieżącym pliku, gdy plik zostanie zapisany.
dynamiczne ciągnięcie
Operacja wyznaczania rozmiaru części znormalizowanej za pomocą kursora podczas wstawiania części do widoku z boku. Część znormalizowana jest wyświetlana dynamicznie na ekranie i można ją przeciągnąć do następnego możliwego rozmiaru lub następnej możliwej długości. Wartości (rozmiary) są pobierane z bazy danych części znormalizowanych.
edycja grupy wymiarów
Opcja umożliwiająca określenie zbioru wskazań wymiarów i ich jednoczesną edycję.
edytor elementów
Środowisko edycji, w którym można edytować zawartość niestandardową z biblioteki elementów.
eksport
Proces przekształcania komponentu lokalnego na komponent odnośnika zewnętrznego. Proces ten prowadzi do utworzenia nowego rysunku i przeniesienia definicji komponentu do nowego pliku, odtwarzając komponent jako komponent odnośnika zewnętrznego.
element
Dowolny komponent części, który może stanowić podstawę odniesienia. Pojedynczym elementem może być:
- - powierzchnia płaska (w tym przypadku nie uwzględnia się rozmiaru elementu);
- - pojedyncza powierzchnia walcowa lub sferyczna albo dwie równoległe powierzchnie płaskie (z których każda jest skojarzona z wymiarem rozmiaru).
faza
Element umieszczony powodujący ścięcie krawędzi części. Jest definiowany przez położenie, rozmiar i kąt.
filtr elementów
Filtruje elementy na zdefiniowanej warstwie.
folder
Obiekt podobny do bloku łączący co najmniej jeden obiekt geometryczny. Reprezentowany w przeglądarce elementów mechanicznych jako ikona folderu. Foldery to najbardziej elastyczne elementy struktury mechanicznej i mogą zawierać geometrię oraz inne foldery.
generator skryptów
Funkcja, która umożliwia pracę na wybranym zestawie rysunków. W skrypcie można połączyć dowolną liczbę procedur LISP.
generator wałków
Narzędzie do rysowania części symetrycznych obrotowo. Wałek jest zazwyczaj tworzony od lewej strony do prawej za pomocą różnych przekrojów. Te przekroje są automatycznie umieszczane jeden za drugim. Ponadto każdy przekrój wałka można wstawić, usunąć lub edytować.
geometria konstrukcji
Dowolna linia lub dowolny łuk utworzone z linii konstrukcyjnych. Korzystanie z geometrii konstrukcji w rysunkach 2D pomaga w definiowaniu kształtu konturu.
globalny układ współrzędnych (GUW)
Układ współrzędnych używany jako podstawa dla definiowania wszystkich obiektów i innych układów współrzędnych. Zobacz też lokalny układ współrzędnych (LUW).
głębokość gniazda
Głębokość gniazda to odległość mierzona równolegle do osi elementu mocującego od przecięcia gniazda z powierzchnią łba do skrajnego końca gniazda. W śrubach z łbem gniazdowym efektywna głębokość gniazda jest najczęściej określana jako rozmiar klucza, który jest odległością od przecięcia gniazda z powierzchnią łba do głębokości, na jaką wchodzi klucz, mierzoną w podobny sposób.
głębokość rowka
Głębokość rowka elementu mocującego z łbem to odległość mierzona równolegle do osi elementu mocującego od najwyższej części łba do przecięcia dna rowka z łbem lub powierzchnią nośną. Głębokość rowka nakrętki lub elementu mocującego bez łba to odległość mierzona równolegle do osi elementu mocującego od górnej powierzchni do najdalszego punktu dna rowka.
głębokość wpuszczenia
Głębokość wpuszczenia to odległość mierzona równolegle do osi elementu mocującego — od przecięcia powierzchni łba z maksymalną średnicą wpuszczenia do dolnej części wpuszczenia.
główne zestawienie komponentów
Dynamicznie aktualizowana baza danych zawierająca listę wszystkich części w pliku rysunku. Służy do generowania list elementów zawierających powiązane z nimi atrybuty, takie jak numer, producent i liczba części.
górna odchyłka
Dodatnie (lub najwyższe) odchylenie od wymiaru nominalnego.
grubość nakrętki
Grubość nakrętki to odległość od górnej powierzchni do powierzchni nośnej mierzona równolegle do osi nakrętki.
grupa warstw
Zbiór warstw elementów mechanicznych, które zawierają skojarzone lub powiązane elementy na rysunku. Główną zaletą pracy z grupami warstw jest to, że można dezaktywować określoną grupę warstw i dzięki temu dokończyć komponent. Rysunek i jego podgląd mają skrócony czas regeneracji.
gwint
Gwint to część gwintu śruby obejmujący jeden podział. W przypadku gwintu pojedynczego odpowiada to jednemu obrotowi.
gwint lewoskrętny
Gwint śruby, która jest wkręcana przez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wszystkie gwinty lewoskrętne są oznaczone symbolem LH.
gwint niepełny
Profil z gwintem posiadający grzbiety lub dna bruzdy albo oba te elementy nie w pełni uformowane w wyniku przecięcia z powierzchnią walcową lub końcową wytwarzanego elementu lub stożka wyjścia gwintu. Może występować na każdym z końców gwintu.
gwint prawoskrętny
Gwint śruby, która jest wkręcana przez obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
gwint szlifowany
Gwint wykończony na bokach za pomocą operacji szlifowania.
gwint śruby
Ciągły i rzutujący grzbiet skośny, zwykle o jednorodnym przekroju na powierzchni walcowej.
gwint użyteczny
Użyteczny gwint obejmuje pełny gwint i te fragmenty niepełnego gwintu, które są w pełni uformowane w dnie bruzdy, ale nie na grzbiecie, z wyłączeniem gwintu gubionego.
gwint wewnętrzny
Śruba uformowana wewnątrz powierzchni walcowej.
gwint zewnętrzny
Gwint śruby uformowany na zewnątrz powierzchni walcowej.
gwintowany element mocujący bez łba
To element mocujący, który zwykle ma szczelinę, wpuszczenie lub gniazdo na jednym końcu.
gwinty na cal
Liczba podziałów gwintu na cal. Jest to odwrotność podziału osiowego w calach.
helisa
Krzywa utworzona na dowolnym walcu przez linię prostą pod kątem do osi i na płaszczyźnie owiniętej wokół walca.
identyfikator podstawy odniesienia
Symbol składający się z ramki i litery odniesienia.
import
Proces przekształcania komponentu odnośnika zewnętrznego na komponent lokalny.
kąt boku
Kąt tworzony przez bok i prostopadłą do osi gwintu w płaszczyźnie osiowej.
kąt nachylenia łba
Kąt nachylenia łba to kąt rozwarcia powierzchni nośnej łba.
kąt pochylenia
Kąt określający początek pochylenia gwintu podczas jego tworzenia.
kąt wierzchołkowy
Kąt wierzchołkowy to kąt rozwarcia końca.
kąt zwoju
Dopełnienie kąta wzniosu linii śrubowej.
klasa gwintu
Alfanumeryczne oznaczenie wskazujące standardową klasę tolerancji i naddatku określoną w przypadku gwintu.
klucz edytora systemowego
Zmienna konfiguracyjna, która jest przechowywana w rejestrze systemu Windows. Te zmienne zazwyczaj są modyfikowane w edytorze systemowym, w którym są one określane jako klucze. Edytor systemowy można wyświetlić za pomocą polecenia AMOPTIONS, klikając kartę AM:Właściwości, a następnie przycisk System.
koło zębate
Koło z zębami, które przenosi moc z łańcucha na wałek i odwrotnie.
komponent
Element struktury mechanicznej reprezentujący część lub podzespół. Na rysunkach 2D część lub zespół są na ogół reprezentowane przez co najmniej jeden widok. W związku z tym komponent może być traktowany jako kontener dla widoków komponentu, a widoki części lub zespołu są zebrane w węźle komponentu w przeglądarce elementów mechanicznych.
komponent lokalny
Umieszczenie komponentu struktury mechanicznej, który ma definicję zapisaną w tym samym rysunku, co umieszczenie.
Umieszczenie komponentu struktury mechanicznej, którego definicja jest zapisana w innym rysunku.
komponent widma
Reprezentacja komponentu w przeglądarce elementów mechanicznych, który jest w stanie przejściowym podczas ponownej budowy. Komponenty widma występują, gdy co najmniej jeden widok komponentu został ponownie zbudowany, a pozostałe widoki są przechowywane tymczasowo jako widma, aż do ich ponownego zbudowania.
koncentryczność
Położenie względne dowolnej liczby łuków lub okręgów, które mają ten sam punkt centralny lub rzutowany punkt centralny.
koniec
Koniec elementu mocującego to konfiguracja końca trzonu elementu mocującego z łbem lub obu końców elementu mocującego bez łba.
koniec fazowany
Jest to ucięty koniec stożkowy, którego powierzchnia czołowa jest w przybliżeniu płaska i prostopadła do osi elementu mocującego. Te końce gwintowanych elementów mocujących zazwyczaj mają kąt rozwarcia od 45 do 90 stopni i średnicę równą lub nieznacznie mniejszą niż średnica wewnętrzna gwintu. Ten koniec służy do ułatwienia umieszczania elementów mocujących w otworach zespołu.
koniec owalny
To koniec soczewkowy, czasami nazywany końcem wypukłym lub zaokrąglonym.
koniec stożkowy
Koniec stożkowy to ostry koniec w kształcie stożka, który służy do perforowania lub osiowania w zespole.
kontrola skali
Funkcja, która umożliwia kontrolowanie skali dla każdej rzutni.
kontur wewnętrzny
Wyświetla kontur wewnętrzny obiektu. Należy wybrać krawędzie obwiedni na warstwach podstawowych (0, AM_0, AM_1, AM_2).
kontur zewnętrzny
Wyświetla kontur zewnętrzny obiektu. Należy wybrać krawędzie obwiedni na warstwach podstawowych (0, AM_0, AM_1, AM_2).
konwerter językowy
Narzędzie, które dynamicznie tłumaczy teksty, wartości atrybutów, mteksty (teksty wielowierszowe) i domyślne wartości atrybutów w wybranych blokach na inny język.
krawędź
Obwiednia powierzchni.
krzywka
Typ mechanizmu stosowany w celu uzyskania niestandardowych i nieregularnych ruchów, które trudno byłoby wygenerować w inny sposób.
linia cięcia
Służy do określenia ścieżki przekroju rzutu rysunku.
linia konstrukcyjna
Linia biegnąca nieskończenie w obu kierunkach lub rozpoczynająca się w nieskończoności, którą można wstawić do obszaru rysunku. Linie konstrukcyjne służą do przenoszenia ważnych punktów (np. punktów środkowych otworów wierconych) do innych widoków lub obszarów rysunku.
linia niewidoczna
Linia, która w określonym widoku jest niewidoczna. Na przykład w widoku z przodu linie za płaszczyzną przednią są niewidoczne.
linia odniesienia
Polecenie służące do dodawania linii odniesienia do istniejących linii odniesienia.
linia odniesienia wskazania powierzchni
Dodatkowa linia odniesienia (grot strzałki i linia odniesienia) dodana do symboli tolerancji kształtu i położenia oraz identyfikatora podstawy odniesienia w celu wskazywania powierzchni zamiast krawędzi.
linia odwzorowania zaokrąglenia
Cienka linia reprezentująca promień w widokach z boku lub z góry.
linia płaszczyzny tnącej
Pozorna linia cięcia opracowywanego elementu. Strzałki określają kierunek cięcia. Zwana również linią przekroju.
linia podziałowa
Generator walca określony w definicjach walca podziałowego.
linia przekroju
Linia przechodząca przez widok 2D, która definiuje przekrój.
linia symetryczna
Segmenty, które są symetryczne do segmentów linii rysowanej i automatycznie odbijanej lustrzanie względem linii środkowej.
linia środkowa
Linia przechodząca przez środek obiektu symetrycznego. Podczas tworzenia linii środkowych, należy określić punkty początkowe i końcowe.
linia ugięcia
Linie ugięcia są obliczane w oparciu o wstępnie zdefiniowany kierunek siły (F) lub w kierunku promieniowym (s).
linia wyrwania
Pokazuje część powierzchni rzutu przerwania.
lista chropowatości
Sumaryczna lista wszystkich symboli chropowatości na rysunku.
lista elementów
Dynamiczna lista części i skojarzonych z nimi atrybutów wygenerowana na podstawie bazy danych zestawienia komponentów. Lista elementów automatycznie odzwierciedla dodawanie i odejmowanie części zespołu.
lista pasowań
Tabela zawierająca wszystkie pasowania z rysunku. Funkcja listy pasowań przeszukuje cały rysunek w poszukiwaniu pasowań. Po ich zebraniu wyświetlane jest pytanie o miejsce wstawienia tej listy w rysunku.
lista wersji
Blok wiersza do wstawienia w rysunku po każdej zmianie rysunku. Lista może zawierać datę zmiany, nazwisko osoby odpowiedzialnej za zmiany oraz opis zmian.
LUW
Lokalny układ współrzędnych. Układ współrzędnych zdefiniowany przez użytkownika określający orientację osi X, Y i Z w przestrzeni 3D. Układ LUW określa domyślne położenie geometrii na rysunku. Zobacz także globalny układ współrzędnych (GUW).
luz
Zestawienie, w którym części są luźno dopasowane.
luz rdzeniowy
Odległość promienia między wierzchołkiem gwintu wewnętrznego a dnami bruzdy gwintu zewnętrznego osiowo złożonych form projektowych zestawionych gwintów.
łańcuch drabinkowy
Łańcuch drabinkowy składa się z dwóch rodzajów ogniw — tulejekowych i sworzniowych — naprzemiennie i równomiernie rozłożonych na całej długości łańcucha.
łeb
Łeb elementu mocującego to powiększony kształt uformowany na jednym końcu elementu mocującego w celu uzyskania powierzchni nośnej.
łeb gniazdowy
Łeb gniazdowy ma płaską, fazowaną powierzchnię górną, gładką lub radełkowaną walcową powierzchnię boczną i płaską powierzchnię nośną. Gniazdo sześciokątne jest zazwyczaj formowane w środku górnej powierzchni.
łeb grzybkowy
Łeb grzybkowy ma niską zaokrągloną powierzchnię górną oraz płaską powierzchnię nośną. W przypadku danego rozmiaru śruby średnica łba grzybkowego jest większa niż średnica odpowiedniego łba kulistego.
łeb kwadratowy
Łeb kwadratowy ma płaską powierzchnię górną, cztery płaskie boki i płaską powierzchnię nośną. Łby kwadratowe w śrubach dociskowych mają zaokrągloną powierzchnię górną i mogą mieć pod łbem część stożkową lub soczewkową zwężającą się bezpośrednio do trzpienia.
łeb owalny
Łeb owalny ma zaokrągloną powierzchnię górną i stożkową powierzchnię nośną o kącie nachylenia łba wynoszącym nominalnie 82 stopnie.
łeb owalny z podcięciem
Łeb owalny z podcięciem to taki sam łeb podstawowy jak standardowy łeb owalny, tylko krótszy. Łeb śruby jest podcięty do 70 procent wysokości boku łba podstawowego, co pozwala uzyskać większą długość gwintu.
łeb półkolisty
Łeb półkolisty w gwintowanych elementach mocujących ma lekko zaokrągloną powierzchnię górną oraz dużą i płaską powierzchnię nośną.
łeb stożkowy
Łeb stożkowy to łeb z wysoką częścią stożkową, małym, płaskim, uciętym zakończeniem i płaską powierzchnią nośną.
łeb stożkowy osadzony
Łeb stożkowy osadzony jest zasadniczo taki sam, jak standardowy łeb stożkowy płaski o kącie 82°, ale podcięty do 70 procent podstawowej wysokości łba.
łeb stożkowy płaski
Łeb stożkowy płaski ma płaską powierzchnię górną i stożkową powierzchnię nośną o kącie nachylenia łba wynoszącym nominalnie 82 stopnie.
łeb sześciokątny
Łeb sześciokątny ma płaską lub naciętą powierzchnię górną, sześć płaskich ścian i płaską powierzchnię nośną.
łeb sześciokątny z kołnierzem walcowym
Łeb sześciokątny z kołnierzem walcowym to okrągły kołnierz, nad którym jest uformowany łeb sześciokątny.
łeb walcowy soczewkowy
Łeb walcowy soczewkowy ma zaokrągloną powierzchnię górną, walcową powierzchnię boczną i płaską powierzchnię nośną.
łeb walcowy wypukły
Łeb walcowy wypukły ma płaską powierzchnię nośną i płaską powierzchnię górną zaokrągloną w walcową powierzchnię boczną. W przypadku łbów walcowych wypukłych z wpuszczeniem górna powierzchnia jest półeliptyczna i zaokrąglona w walcową powierzchnię boczną.
łeb wpuszczany
Łeb okrągły z płaską powierzchnią górną i stożkową powierzchnią nośną z kątami nachylenia łba różniącymi się w zależności od typu nitu.
łeb wpuszczony
Łeb wpuszczony jest łbem mającym specjalnie uformowane nacięcie lub wgłębienie na górnej powierzchni. Trzy popularne formy łba wpuszczonego to łeb z wgłębieniem krzyżowym, typu clutch i kwadratowym.
łeb z rowkiem
To łeb mający rowek na środku całej długości górnej powierzchni.
łeb z wgłębieniem
Łeb z wgłębieniem ma zaokrągloną górną powierzchnią, lekko zbieżną powierzchnię boczną i płaską powierzchnię nośną, której część jest czasami podcięta w okolicy trzonu.
maksymalny luz
Maksymalne zestawianie, w którym części są luźno pasowane.
maksymalny wymiar graniczny
Wymiar nominalny części plus górna odchyłka. Część nie przekracza tego wymiaru.
MES
Analiza metodą elementów skończonych. Procedura lub metoda obliczeniowa. Oblicza naprężenia i odkształcenia w płaszczyźnie lub w przekroju w przypadku płytek o zadanej grubości przy pojedynczych siłach, obciążeniach rozciągających i stałych lub ruchomych podporach. Procedura MES wykorzystuje swoją własną grupę warstw w przypadku danych wejściowych i wyjściowych.
mieszane
Zestawianie pomiędzy rzeczywistym pasowaniem luźnym a pasowaniem ciasnym.
minimalny luz
Minimalne zestawianie, w którym części są luźno pasowane.
minimalny wymiar graniczny
Wymiar nominalny części plus dolna odchyłka. Część nie jest mniejsza od tego wymiaru.
moment bezwładności
Ważna właściwość obszarów i brył. Standardowe wzory są uzyskiwane przez pomnożenie cząstek elementarnych obszaru i masy przez kwadraty ich odległości od osi odniesienia. Momenty bezwładności zależą więc od położenia osi odniesienia.
nachylenie
Kąt mierzony od poziomu.
naprężenie
Siła lub ciśnienie działające na część. Naprężenie to siła działająca na jednostkę powierzchni.
nazwa pasowania
Nazwa wybranego pasowania (np. H7).
niepełny gwint końcowy
Niekompletny gwint, który jest w pełni ukształtowany na grzbiecie występu, ale nie w pełni na dnie bruzdy.
niepełny gwint początkowy
Niekompletny gwint, który jest w pełni ukształtowany na dnie bruzdy, ale nie w pełni na grzbiecie występu.
niestandardowa lista elementów
Dostosowana lista elementów skonstruowana przy użyciu bloków.
niestandardowy numer pozycji
Numer pozycji mający niestandardowy kształt, który został utworzony przy użyciu bloku.
norma niestandardowa
Nazwana norma zdefiniowana przez użytkownika i utworzona na karcie AM:Standardy okna dialogowego Opcje. Podczas tworzenia normy niestandardowej jej ustawienia są takie same jak ustawienia normy początkowej. Jednak elementy normy mogą być dostosowane do dowolnych wartości, w tym również wartości niedozwolonych w normie oryginalnej, na której oparta jest norma niestandardowa.
nosek
Nosek, podobnie jak w przypadku śruby noskowej, jest formą wypustu pod łbem elementu mocującego. Jego zadaniem jest zabezpieczanie elementu mocującego przed obracaniem się podczas montażu i użytkowania.
numer pozycji
Kołowe oznaczenie opisu, które łączy komponenty w zespole z zestawieniem komponentów.
obciążenie
Siły i momenty, które oddziałują na część.
obiekt obliczeniowy
Obiekt w przestrzeni modelu powstały w wyniku obliczeń inżynieryjnych. Przykłady obejmują krzywki, linie ugięcia, linie momentu, moment bezwładności, obliczenia połączeń gwintowych i obliczenia wałków.
obiekt swobodny
Geometria elementarna w przestrzeni modelu, np. linia lub łuk.
Termin swobodny jest używany w kontekście sytuacji ukrywania skojarzonego, gdzie elementy struktury, takie jak widoki komponentów i foldery oraz obiekty swobodne, nakładają się na siebie. Na przykład widok komponentu zawierający okrąg i prostokąt zachodzące na siebie tworzy sytuację ukrywania dwóch obiektów swobodnych.
obliczenia łożysk
Obliczenia wyznaczające wartość graniczną, znamionowe obciążenie statyczne i dynamiczne, statyczne i dynamiczne obciążenie równoważne oraz trwałość zmęczeniową wyrażoną w liczbie obrotów i godzin.
obliczenia statyczne
Wymagane w przypadku obciążeń łożysk w stanie spoczynku lub w ruchu wahadłowym albo w przypadku małej liczby obrotów (n < 20 1/ min).
obliczenie dynamiczne
Obliczenie wymagane w przypadku łożysk obrotowych. Jego wynikiem jest Zmodyfikowana trwałość zmęczeniowa. Jest to trwałość skojarzona z 90% niezawodnością przy zastosowaniu współczesnych, popularnie używanych materiałów, wyliczana przy tradycyjnych warunkach pracy. Uwzględniając liczbę obrotów, otrzymuje się trwałość wyrażoną liczbą godzin pracy.
obroty na cal
Liczba obrotów na cal jest odwrotnością skoku w calach.
obszar modelu
Jeden z dwóch podstawowych obszarów, w których znajdują się obiekty programu AutoCAD. Model geometryczny jest zwykle umieszczany w trójwymiarowej przestrzeni układu współrzędnych nazywanej przestrzenią modelu. Końcowy układ określonych widoków i opisów tego modelu jest umieszczany w trybie układu. Zobacz też układ i obszar papieru.
obszar papieru
Jeden z dwóch podstawowych obszarów, w których znajdują się obiekty programu AutoCAD. Obszar papieru służy do tworzenia ostatecznych układów do drukowania lub kreślenia w przeciwieństwie do rysowania i projektowania. Do projektowania rzutni w obszarze papieru służy karta układu. Zobacz także obszar modelu i układ.
obszar skali
Wyświetla konkretny obszar skali (odpowiadający rzutni powiększenia). Odpowiednie skale można wyświetlić przed powiększeniem.
odchylenie
Różnica względem ustalonego wymiaru, położenia, normy lub wartości.
odchyłka symetryczna
Wartości tolerancji, które mają równe wartości maksymalne i minimalne.
odłączenie
Operacja całkowicie usuwająca plik będący odnośnikiem zewnętrznym w zespole.
opis
Grupa obiektów 2D programu AutoCAD, takich jak tekst lub geometria, które są dołączone do rysunku programu Mechanical Desktop i służą do opisu projektu. Przykładami są symbole obróbki powierzchni, numery pozycji i zestawienia komponentów.
osadzenie
Osadzenie to powiększona część trzpienia gwintowanego elementu mocującego lub trzonu niegwintowanego elementu mocującego.
otwarty koniec
Po wyprodukowaniu koniec nitu jest otwarty, co oznacza, że trzpień nitu jest wydrążony na pełnej długości.
otwór
Element geometryczny o wstępnie zdefiniowanym kształcie: otwór wiercony, pogłębienie walcowe lub pogłębienie stożkowe.
otwór wiercony
Otwór o stałej średnicy, bez pogłębienia walcowego lub stożkowego.
oznaczenia gwintu
Oznaczenia serii gwintu to pisane wielkimi literami skróty nazw używanych w rysunku, w tabelach oraz w innych miejscach, aby określić różne kształty i serie gwintów. Zazwyczaj składają się z kombinacji takich skrótów.
panel operacji
Obszar w oknie dialogowym Formatowanie wymiaru, w którym zmiana elementu sterującego jest dynamicznie odwzorowywana na rysunku.
parametry fizyczne
Informacje objętościowe dotyczące części lub modelu, które są oparte na gęstości materiału. Parametry fizyczne obejmują środek ciężkości, osie główne, momenty bezwładności i masę.
pasowanie
Zakres ciasności lub luzu w zestawianych częściach (na przykład wałkach lub otworach). Tolerancje tych wymiarów są wyrażone w formie standardowej.
Relacja wynikająca z projektowanej różnicy, przed montażem, między rozmiarem dwóch zestawianych części, które zostaną razem zmontowane.
Pasowanie jest ogólnym terminem używanym do określenia zakresu dopasowania, który może wynikać z zastosowania pojedynczej kombinacji naddatków i tolerancji w projektowaniu zestawianych części.
pasowanie luźne
Pasowanie między zestawionymi częściami zespołu, które zapewnia luz przy maksymalnym wymiarze materiału.
pierwszy plan
Obiekty umiejscowione przed innymi konturami w przestrzeni 3D. Pierwszy plan może być również tłem dla dodatkowego konturu.
plik konfiguracyjny administratora
Plik zawierający ustawienia systemowe. Ścieżka do tego pliku jest umieszczona w rejestrze systemu Windows we wpisie AdminCfgPath podklucza \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\[AutoCAD Version Number]\[PRODUCT_ID]\Mechanical\SYSTEM.
Gdzie
* AutoCAD Version Number jest identyfikatorem wersji programu AutoCAD. Identyfikator wersji programu AutoCAD w przypadku programu AutoCAD 2008 to R17.1
* PRODUCT_ID to numer zależny od produktu i wersji językowej, mający zwykle następującą postać: ACAD-4003:409.
Podklucz rejestru zwykle wygląda następująco:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-4003:409\Mechanical\SYSTEM.
płaski łeb walcowy soczewkowy
Płaski łeb walcowy soczewkowy ma płaską powierzchnię górną, walcową powierzchnię boczną i płaską powierzchnię nośną.
pochylenie
Pochylenie, w przypadku elementów mocujących, to kąt pomiędzy jednym bokiem a osią elementu mocującego. Pochylenie może odnosić się do łba, trzonu albo innego elementu lub elementu mocującego.
podpora przesuwna
Podpora, która nie jest stała.
podpora stała
Podpora, która jest stała w stosunku do części i nie może zostać przesunięta.
podsadzenie kwadratowe
Podsadzenie kwadratowe to rodzaj podsadzenia składający się z kwadratowego osadzenia utworzonego na spodzie łba.
podsadzenie żebrowane
Podsadzenie żebrowane to typ podsadzenia składający się z podłużnych żeber wokół trzonu sąsiadującego ze spodem łba.
podtoczenie
Podtoczenie można zdefiniować jako:
- - specjalnie uformowaną część trzpienia elementu mocującego w pobliżu łba, pełniącą określoną funkcję, na przykład zapobieganie obrotowi itp.oraz
- - część trzonu elementu mocującego o zmniejszonej średnicy, która jest wymagana z powodów projektowych lub produkcyjnych.
podtoczenie żebrowane
Podtoczenie żebrowane to podtoczenie składające się z dwóch lub wielu żeber zintegrowanych z łbem.
podział
Odległość mierzona równolegle do osi gwintu, z jednego punktu na ścieżce do odpowiedniego punktu na przyległym obrocie.
Podział gwintu o ujednoliconej odległości to odległość mierzona równolegle do jego osi, między odpowiadającymi punktami na sąsiednich bokach gwintu, w płaszczyźnie tej samej osi i po tej samej stronie osi. Podział jest równy skokowi podzielonemu przez liczbę początków gwintu.
Otwór z fazowaniem, który pozwala na schowanie łba śruby na poziomie lub poniżej powierzchni części.
pogłębienie walcowe
Otwór ślepy o większej średnicy, wiercony koncentrycznie do otworu głównego w celu zapewnienia możliwości schowania łba śruby na poziomie lub poniżej powierzchni części.
polecenie Super
Ogólny termin dla poleceń: Super kopiuj, Super wywołaj, Super edycja, Superwymiarowanie, Super wymaż i Super widok.
powlekanie
Powlekanie to nakładanie powłoki materiału, takiego jak metal, związek organiczny itp., na powierzchnię elementu mocującego.
preselekcja
Opcja, która pozwala ustawić preferencje dla części w oparciu o normy danej firmy. Na przykład w firmie są używane wyłącznie śruby z łbem walcowym większe niż M8. W takim przypadku należy usunąć z preferencji firmy śruby z łbem walcowym mniejsze niż M8.
prędkość (tarcza krzywkowa)
Wykres prędkości prosto napędzanego elementu lub kąta obrotu wahacza i kąta obrotu tarczy krzywkowej.
promień
Odległość od punktu centralnego łuku lub okręgu do punktu na jego obwodzie.
promień końca
To promień kuli w końcach soczewkowych lub kulistych.
prototypy obiektów
Właściwości warstw i obiektów.
prowadnice równoległe
Podpora ze stopniem swobody w kierunku pionowym.
przecięcie wirtualne
Dwie linie mają wirtualny punkt przecięcia, jeżeli nie są równoległe. Przecięcie wirtualne to punkt przecięcia przedłużeń linii.
przeglądarka elementów mechanicznych
Okno zawierające drzewo przedstawiające hierarchiczną zależność między elementami struktury mechanicznej, takimi jak komponenty, ich widoki, widoki opisu i foldery występujące w danym rysunku.
przekładnia zębata
Zespół kół zębatych w maszynie, który pozwala przenieść moc z jednej części do drugiej, tak aby sterować prędkością lub kierunkiem ruchu.
przekrój
Ręcznie utworzony rzut 2D prezentujący przecięcie części.
przerwanie wałka
Przerwanie wałka. Wałek może zostać przerwany w dowolnym punkcie, a symbole przerwania są wstawiane we właściwym rozmiarze.
przyspieszenie
Wykres przyspieszenia prosto napędzanego elementu lub przyspieszenia kątowego wahacza i kąta obrotu tarczy krzywkowej.
punkt denka łba
Punkt denka łba to fazowany koniec zwykle powstający podczas operacji denkowania. Czysta śruba jest fazowana przed toczeniem gwintów. Jest on stosowany w przypadku wkrętów do części metalowych o określonych rozmiarach i długościach.
punkt informacyjny
Informacje o części w zestawieniu komponentów, które są dołączane do części w rysunku.
ramka rysunkowa
Znormalizowana ramka, która jest używana w rysunkach technicznych.
ramka zestawienie komponentów
Baza danych zestawienia komponentów zawierająca listę wszystkich części w obrębie ramki rysunkowej. Aby utworzyć ramkę zestawienia komponentów, rysunek musi zawierać co najmniej jedną ramkę rysunkową.
rąbek matrycy
Rąbek matrycy to niewielki naddatek materiałowy lub wypływka, która może być widoczna na powierzchni nośnej i/lub trzpieniu elementów mocujących, powstała w wyniku użycia otwartej głowicy gwinciarskiej.
reprezentacja
Wygląd części znormalizowanych na rysunku w trybie normalnym, uproszczonym i symbolicznym.
rodzina linii
Termin odnoszący się do zbioru polilinii lub splajnów, które mają wspólną charakterystykę, np. linie, które są do siebie równoległe.
rowek
Długa wąska ścieżka wykonana na powierzchni (np. w wałku).
rozdzielczość (tarcza krzywkowa)
Steruje dokładnością krzywych. Niska wartość wydłuża czas obliczeń. Użyj wyższej wartości do projektowania wstępnego.
rozwartość klucza
W generatorze wałków, widoki przekrojowe dla dwubocznych, czterobocznych i sześciobocznych segmentów wałków, które pasują do standardowego klucza.
ruch ugięcia
Ruch ugięcia jest obliczany w oparciu o wstępnie zdefiniowany kierunek siły (F) lub w kierunku promieniowym (s).
rysuj kontur
Funkcja łącząca kilka elementów do postaci zamkniętej polilinii składającej się z pojedynczych segmentów. Tę polilinię można skopiować i przetworzyć (na przykład w celu obliczenia wymiarów).
rysunek
Układ rzutów rysunku w obszarze modelu lub układzie.
rysunek zewnętrzny
Rysunek odniesienia, który jest umieszczony w pliku innym niż bieżący plik zespołu.
rzut macierzysty
Rzut rysunku, na którym bazują inne rzuty. Na przykład rzut bazowy jest rzutem macierzystym dla rzutu izometrycznego lub ortagonalnego.
rzut podrzędny
Część widoku opisu, która reprezentuje rzuty komponentu, dla którego utworzono widok opisu. W przeglądarce elementów mechanicznych rzuty podrzędne są zagnieżdżone poniżej widoku opisu.
rzut rysunku
Zdefiniowany, zorientowany widok części lub modelu używany przy produkcji. Rzuty rysunku są umieszczane w trybie układu i mają zależności parametryczne względem siebie.
rzutnia
W trybie rysowania obszar obramowany, w którym wyświetlany jest rzut rysunku.
segment
Odległość w mm lub calach pomiędzy środkami sąsiadujących elementów połączenia. Inne wymiary są proporcjonalne do podziału. Zwany również podziałem.
sekcja ruchu
Część wykresu ruchu. Niektóre sekcje są definiowane przez projekt. Na przykład maksymalny wznios wynoszący 15 mm jest osiągany przy kącie 90 stopni.
siła punktowa
Siła skupiona w jednym punkcie.
siła rozłożona
Siła działająca na pewnym obszarze.
skala rzutu
Skala rysunku bazowego względem skali modelu. Również skala rzutów zależnych względem rzutu bazowego.
skok odległościowy
Funkcja, która umożliwia skok wymiarów na ustaloną odległość od wymiarowanego obiektu.
skrypt
Skrypty zawierają zestaw poleceń programu AutoCAD, które są wywoływane sekwencyjnie za pomocą pojedynczego polecenia POKAZ. Pliki skryptów są zapisywane w formacie tekstowym i przechowywane w zewnętrznym pliku z rozszerzeniem SCR.
smarowany
Ten termin oznacza konieczność nałożenia na element mocujący odpowiedniego oleju zabezpieczającego przed korozją.
smarowniczka
Urządzenie służące do smarowania części.
SN
Sterowanie numeryczne. Używane w przemyśle wytwórczym do sterowania ruchem obrabiarek za pomocą danych numerycznych w celu obróbki 2.5-osiowej (dwu i pół osiowej).
spawanie
Spawanie metali wymaga podgrzania ich do stopienia w celu połączenia ze sobą.
spoina prosta
Rysuje łuk i spoinę V w rzutach zwykłych i przekrojach poprzecznych. Elipsy, okręgi, łuki, linie i polilinie mogą zawierać spoinę.
sprężyna rozciągana
Rodzaj sprężyny, która może absorbować siły rozciągania.
sprężyna skręcana
Typ sprężyny, który może absorbować siły momentu obrotowego.
sprężyna ściskana
Rodzaj sprężyny, która może być ściskana i może absorbować siły nacisku.
sprężyna talerzowa
Sprężyna typu podkładkowego, która wytrzymuje względnie duże obciążenia przy małych ugięciach. Obciążenia i ugięcia można zwiększać przez układanie sprężyn w stos.
stal nierdzewna
Stal nierdzewna to stop stali odporny na korozję, który zawiera minimum 12 procent chromu.
stal stopowa
Stal zawierająca pierwiastki inne niż węgiel, które są dodawane w celu uzyskania określonych własności mechanicznych lub fizycznych, takich jak większa wytrzymałość przy podniesionej temperaturze, ciągliwość itp.
stal węglowa
Stal, która nie zawiera znacznych ilości dodatków stopowych innych niż węgiel.
standard bazowy
Wstępnie zdefiniowany standard rysunkowy zgodny z międzynarodowymi standardami rysunkowymi ANSI, ISO, DIN, BSI, GB, CSN i JIS.
standard bieżący
Standard rysunkowy określający w bieżącej chwili, w jaki sposób przypisy i obiekty mechaniczne wyglądają i zachowują się (wygląd i zachowanie) podczas tworzenia. Standard bieżący jest wyświetlana w polu Standard, na karcie AM: Standardy okna dialogowego Opcje.
stożek
Obiekt bryłowy o okrągłej podstawie i punkcie szczytowym.
styczność
Warunek, w którym dwa elementy mają to samo nachylenie w określonym punkcie.
Super edycja
Pojedyncze polecenie edycji mające zastosowanie do wszystkich obiektów na rysunku.
Super kopiuj
Polecenie, które tworzy kopię obiektu rysunku w innym położeniu na rysunku. Polecenie Super kopiuj tworzy identyczną kopię kopiowanego obiektu.
Super obiekt
Obiekt lub grupa obiektów rysunku, które zawierają dodatkowe informację.
Super widok
Narzędzie, w którym można szybko i łatwo utworzyć widok z góry części znormalizowanej na podstawie widoku z boku.
Super wymaż
Polecenie do usuwania. Polecenie Super wymaż służy do usuwania numerów punktów informacyjnych lub wymiarów utworzonych za pomocą polecenia Superwymiarowanie.
Super wywołaj
Polecenie, które pozwala kliknąć istniejący obiekt rysunku i rozpocząć odpowiednie polecenie tworzące dany obiekt.
Superwymiarowanie
Polecenie użyteczne przy generowaniu wymiarów liniowych, promieniowych i średnicy, jednocześnie minimalizujące liczbę pojedynczych operacji potrzebnych do wygenerowania wymiaru. Polecenie Superwymiarowanie automatycznie wybiera typ wymiaru liniowego (poziomy, pionowy, wyrównany) na podstawie wybranego punktu.
symbol chropowatości
Symbol określający rodzaj wykończenia powierzchni. Symbole są zgodne, w zakresie geometrii i opisów (które zawierają tekst i inne symbole), z międzynarodowymi standardami rysunkowymi.
symbol identyfikujący element
Określa indywidualne elementy na potrzeby tolerowania.
symbol krawędzi
Symbol używany do opisu krawędzi obiektów generowanych przy użyciu określonych procesów produkcyjnych. Krawędź obiektu składa się z symbolu podstawowego, wymiaru krawędzi i znaku minus lub plus. Można również określić górny i dolny limit wymiaru krawędzi.
symbol spoiny
Określa informacje o spoinie.
symbol tolerancji kształtu i położenia
Symbol, który dokładne i zwięźle określa charakterystyki i tolerancje geometryczne. Symbole mogą być uzupełniane uwagami w odpowiednich miejscach.
symbole i oznaczenia
Symbole gwintów śrub są dwojakiego rodzaju:
- - symbole literowe określające wymiary gwintów śrub oraz produktów gwintowanych oraz
- - skróty używane jako oznaczenia rozmaitych standardowych kształtów gwintów, serii gwintów i elementów na rysunkach.
sytuacja ukrywania
Opis sposobu zorganizowania grupy nakładających się obiektów w przestrzeni 3D. Sytuacje ukrywania można utworzyć za pomocą polecenia AM2DHIDE lub polecenia AMSHIDE. Polecenie AMSHIDE jest przeznaczone do używania w połączeniu ze strukturą mechaniczną, a sytuacje ukrywania utworzone za jego pomocą są przedstawiane w przeglądarce elementów mechanicznych.
szablon
Wstępnie sformatowany rysunek, który jest punktem wyjścia dla nowego rysunku. Podczas tworzenia nowego rysunku wyświetlany jest monit o wybranie szablonu. Dowolny plik rysunku (plik DWG) można zapisać jako plik szablonu (plik DWT). Szablony zazwyczaj zawierają właściwe dla firmy preferencje, takie jak normy, tabelki rysunkowe itp.
szablon połączeń gwintowych
Umożliwia wstawianie często używanych połączeń gwintowych, które zostały wcześniej zapisane.
szczegół
Fragment rysunku projektowego, który nie może zostać wyraźnie wyświetlony lub zwymiarowany. Całą jego reprezentację (symbole chropowatości powierzchni) można powiększyć.
szerokość gniazda
Szerokość gniazda to odległość mierzona w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu mocującego nad przecięciem przeciwległych boków gniazda z powierzchnią łba.
szerokość kroku
Określa odległość między punktami używaną w przypadku rekordów SN.
szerokość nakrętki
Szerokość nakrętki to odległość między przeciwległymi powierzchniami płaskimi nakrętki sześciokątnej, kwadratowej lub dwunastopunktowej.
szerokość rowka
Szerokość rowka to odległość mierzona w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu mocującego nad przecięciem boków rowka z powierzchnią łba elementu mocującego z łbem lub górnej powierzchni nakrętki.
szerokość wpuszczenia
Szerokość wpuszczenia to odległość mierzona w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu mocującego wzdłuż przecięcia boków lub skrzydełek wpuszczenia z powierzchnią łba.
sześciokątny łeb kołnierzowy
To łeb kołnierzowy, nad którym jest uformowany łeb sześciokątny.
szlifowanie
Szlifowanie to proces usuwania materiału z powierzchni przez cięcie za pomocą tarczy ściernej.
ścieżka krzywej
Geometryczny kształt krzywki.
średnica gniazda
Średnica gniazda to średnica mierzona w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu mocującego nad przecięciem powierzchni skrajnych gniazda z powierzchnią łba.
średnica łba
Średnica łba to średnica w najszerszej części łba.
średnica podziałowa
Średnica okręgu podziałowego przechodzącego przez środki sworzni ogniw, gdy łańcuch jest założony na koło zębate.
Na gwincie walcowym średnica podziałowa to średnica walca podziałowego.
średnica trzpienia
Jest to średnica trzpienia gwintowanego elementu mocującego.
średnica wierzchołkowa
Średnica wierzchołkowa to średnica końca mierzona na skrajnym końcu elementu mocującego. Czasami może być określona jako średnica fazy lub średnica prowadnika w przypadku odpowiednich typów końców.
średnica wpuszczenia
Średnica wpuszczenia jest mierzona w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu mocującego nad przecięciem powierzchni skrajnych wpuszczenia z powierzchnią łba.
tabelka rysunkowa
Tabelka rysunkowa zawiera szereg atrybutów; niektóre mają już nadane wartości. Wstępnie przypisane wartości można modyfikować, a atrybuty puste można wypełniać nowymi wartościami.
tło
Kontur zakrywany przez inny kontur lub przez obiekty leżące za innym konturem w przestrzeni 3D. Tło może pełnić rolę pierwszego planu dla dodatkowego konturu.
tolerancja
Całkowita wielkość, o którą dany wymiar (wymiar nominalny) może się różnić (na przykład 20 0.1).
Całkowita wielkość odchylenia dozwolona dla rozmiaru wymiaru. Jest to różnica między maksymalnym a minimalnym wymiarem granicznym.
Tolerancja jest całkowitym możliwym odchyleniem wymiaru. Tolerancja to różnica między wymiarami granicznymi.
tolerancja geometryczna
Ogólny termin stosowany w odniesieniu do kategorii tolerancji używanych do kontrolowania kształtu, profilu, orientacji, położenia i bicia.
tolerancja wymiarowa
Szerokość tolerancji (odchyłka górna - odchyłka dolna).
tryb rysowania
Określa ustawienia układu, co umożliwia utworzenie rysunku modelu. Jeśli tryb rysowania jest wyłączony, zostanie wyświetlony obszar modelu.
trzpień
Trzpień gwintowanego elementu mocującego to część trzonu bez gwintu.
typ pasowania
Istnieją trzy rodzaje pasowania: ciasne, luźne i mieszane.
tytuł rysunku
Tytuł rysunku znajduje się w prawym dolnym rogu rysunku i zawiera informacje na temat rysunku.
uchwyt
Ogólnie, uchwyt elementu mocującego to grubość materiału lub części, które element ma mocować po zmontowaniu.
układ
Środowisko z kartami, w którym użytkownik tworzy i projektuje ruchome rzutnie obszaru papieru do późniejszego wydrukowania. Można utworzyć wiele układów dla każdego rysunku. Zobacz obszaru modelu i obszaru papieru.
układ współrzędnych
Zestaw wielkości (wizualnie reprezentowanych za pomocą osi X, Y i Z) określających położenie punktów, linii, krzywych i płaszczyzn w pliku części i zespołu. Domyślnie na aktywnej płaszczyźnie szkicu układu współrzędnych wyświetlana jest siatka.
ukrycie 2D
Zamknięty kontur (z wyspami), który może posłużyć do zdefiniowania obszaru. Ten obszar służy do zmiany reprezentacji innych obiektów. Zazwyczaj te obiekty leżą za tym obszarem (w przestrzeni 3D) i są częściowo lub całkowicie niewidoczne w widoku.
umieszczenie
Obiekt wstawiony do rysunku i wyświetlający dane zapisane w definicji (definicję bloku, komponentu, widoku lub folderu). Na rysunku może istnieć wiele umieszczeń jednej definicji i jest to zaawansowany sposób ponownego użycia geometrii.
walec — osiowo
Opcja wstawiania części znormalizowanej lub otworu równolegle do osi walca.
walec — promieniowo
Opcja wstawiania części znormalizowanej lub otworu promieniowo do walca.
warstwa bazowa
Warstwa składająca się z warstw roboczych i warstw części znormalizowanych. Warstwy bazowe powtarzają się w każdej grupie warstw.
warstwa części
Warstwa, w której są umieszczane części znormalizowane. Wszystkie warstwy części znormalizowanych mają przedrostek AM_*N.
warstwa konturu
Specjalna warstwa programu Mechanical, na której program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical rysuje linie obiektów. W oknie dialogowym Ustawienia właściwości obiektu można ustawić maksymalnie cztery warstwy elementów mechanicznych jako warstwy konturu. Domyślnie tylko warstwy AM_0, AM_1 i AM_2 są warstwami konturu.
warstwa niemechaniczna
Warstwa tworzona za pomocą polecenia WARSTWA programu AutoCAD.
warstwa robocza
Warstwa, na której pracuje obecnie użytkownik.
warstwy mechaniczne
Zbiór specjalnych warstw wstępnie przypisanych do obiektów utworzonych za pomocą poleceń programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. Niezależnie od tego, jaka jest aktualna warstwa, program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical tworzy obiekty na wstępnie przypisanych warstwach. Jeśli warstwa nie istnieje na rysunku, jest ona tworzona automatycznie.
warstwy zawartości
Specjalny zestaw warstw, które są dostępne tylko w Edytorze elementów, służący do odwzorowywania geometrii na poszczególnych warstwach na obiekty mechaniczne odpowiadające danej warstwie.
widok komponentu
Folder zawierający geometrię reprezentującą widok części lub podzespołu. W przeglądarce elementów mechanicznych widok komponentu jest zawsze elementem pochodnym węzła komponentu.
widok opisu
Folder zawierający co najmniej jeden widok pojedynczego komponentu przeznaczony do opisywania i detalowania części oraz zespołów. Widoki opisu są używane do umieszczania widoków komponentów bez zwiększania ich liczby w zestawieniu komponentów (BOM).
współliniowość
Położenie względne dowolnej liczby linii lub prostych krawędzi, które mają takie samo nachylenie i się pokrywają.
wykaz otworów
Tabela zawierająca współrzędne X i Y oraz promienie otworów w płycie.
wykończenie
Termin wykończenie najczęściej odnosi się do stanu powierzchni elementu mocującego. Stan ten jest rezultatem obróbki chemicznej lub organicznej poprzedzającej uzyskanie wyrobu końcowego. Termin wykończenie jest stosowany również w przypadku niektórych typów elementów mocujących w celu wskazania stanu powierzchni jako wyniku operacji mechanicznych i stopnia dokładności.
wykres ruchu
Reprezentacja krzywki w formie wykresu wzniosu i kąta obrotu tarczy krzywkowej (elementu prosto napędzanego). Jeśli elementem napędzanym jest wahacz, wznios odpowiada kątowi obrotu wahacza.
wymiar bazowy
Pierwszy wymiar wybierany przy łączeniu, wstawianiu i dopasowywaniu wymiarów.
wymiar nominalny
Idealna wartość wymiarowa.
Wymiar nominalny to oznaczenie używane do ogólnej identyfikacji.
wymiar pod klucz
Wymiar pod klucz łbów sześciokątnych lub kwadratowych elementów mocujących to odległość między jej przeciwległymi bokami, mierzona prostopadle do osi elementu mocującego.
wymiar podstawowy
Wymiar, na podstawie którego tworzone są wymiary graniczne przez zastosowanie naddatków i tolerancji.
wymiar przekątnej
Wymiar przekątnej sześciokątnych, prostokątnych lub kwadratowych elementów mocujących to odległość mierzona prostopadle do osi elementu mocującego od przecięcia dwóch boków do przecięcia dwóch przeciwległych boków.
wymiar sprawdzający
Wymiar o znaczeniu krytycznym dla części, który należy sprawdzić podczas procesu produkcji. Wymiar sprawdzający zazwyczaj zawiera unikatową etykietę identyfikującą wymiar, wartość wymiaru i częstotliwość sprawdzania wymiaru.
wymiar uzupełniający
Wymiar, który nie ma znaczenia krytycznego dla części i dlatego nie musi być sprawdzany podczas produkcji.
wymiarowanie automatyczne
Funkcja oferująca różne opcje automatycznego wymiarowania konturów 2D. Można określić punkt definiujący początek wymiaru. Funkcja wyszukuje krawędzie opracowywanego elementu i tworzy wymiar zgodnie z wybranym typem wymiaru.
wymiarowanie łańcuchowe
Wymiarowanie, które zawsze odnosi się do końca ostatniego wymiaru.
wymiarowanie od bazy
Wymiar dopasowany do linii pomocniczych i czytany od dołu lub od prawej strony rysunku.
wymiarowanie współrzędnych
Ogólnie wymiarowanie współrzędnych jest zgodne z danymi wymaganymi dla automatów produkcyjnych sterowanych taśmowo lub komputerowo.
wymiary parametryczne
Specjalny typ wymiaru używany w programie Autodesk Mechanical Desktop i Autodesk Inventor do kontrolowania rozmiaru geometrii. Po zmianie wartości wymiaru rozmiar skojarzonej geometrii zmienia się, aby odzwierciedlić nową wartość wymiaru. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical można wyświetlić wymiary parametryczne utworzone w programie Autodesk Inventor po otwarciu pliku części lub zespołu programu Inventor za pomocą funkcji łącza do programu Inventor.
wysokość łba
W przypadku płaskiej powierzchni nośnej wysokość łba to całkowita odległość, mierzona równolegle do osi elementu mocującego, od najwyższego punktu do powierzchni nośnej. W przypadku stożkowej powierzchni nośnej wysokość łba to całkowita odległość, mierzona w linii równoległej do osi elementu mocującego, od najwyższego punktu do punktu przecięcia powierzchni nośnej z przedłużonym walcem o średnicy równej średnicy zewnętrznej gwintu gwintowanego elementu mocującego lub z trzonem niegwintowanego elementu mocującego. W przypadku łba płaskiego lub owalnego z podcięciem jest to odległość mierzona do punktu przecięcia powierzchni nośnej z podcięciem. W przypadku łba owalnego i łba owalnego z podcięciem całkowita odległość oznacza całkowitą wysokość łba.
zamknięty koniec
Po wyprodukowaniu koniec nitu jest pełny i po zagięciu pozostaje zamknięty po stronie ślepej.
zaokrąglenie
Zakrzywione przejście z jednej ściany części lub powierzchni na inną. To przejście obcina krawędź zewnętrzną lub wypełnia krawędź wewnętrzną. Zaokrąglenie może mieć stały lub zmienny promień.
zestawianie
wałek
zestawienie komponentów (BOM)
Dynamicznie aktualizowana baza danych zawierająca listę części. Służy do generowania list elementów zawierających powiązane z nimi atrybuty, takie jak numer, producent i liczba części.
zmiana pasowania
W przypadku zestawiania — różnica pomiędzy możliwie najciaśniejszym i najluźniejszym pasowaniem.
