Informacje o izolowaniu i ukrywaniu obiektów
Program Autodesk Civil 3D udostępnia łatwą w użyciu funkcję tymczasowego izolowania i ukrywania wybranych obiektów na rysunku.
Izolowanie i ukrywanie obiektów w odniesieniach zewnętrznych
Podczas pracy z odnośnikami zewnętrznymi można ukrywać i izolować obiekty.
Zapisywanie rysunków zawierających wyizolowane lub ukryte obiekty
Jeśli rysunek z obiektami wyizolowanymi do wyświetlenia i ukrytymi zostanie zapisany, przy jego następnym otwarciu jest wyświetlany z ustawieniami izolacji i ukrywania.
Na przykład, można zapisać określone ustawienie widoku, aby przekazać plik kontrahentowi, który potrzebuje zobaczyć tylko określoną część rysunku. Można również zapisać ustawienia widoku na rysunku, który jest używany jako odnośnik zewnętrzny na innym rysunku.
Uwaga: Przed przesłaniem rysunku z obiektami wyizolowanymi lub ukrytymi innej osobie należy się upewnić, że odbiorca używa tej samej wersji programu Autodesk Civil 3D. Jeśli odbiorca korzysta z wcześniejszej wersji programu Autodesk Civil 3D, AutoCAD lub Autodesk Civil 3D Object Enabler, może nie być w stanie wyświetlać ukrytych obiektów. W takim przypadku należy zakończyć izolację obiektów przed zapisaniem i przesłaniem rysunków.
