Okno dialogowe Ustawienia elementu zlewni
Za pomocą tego okna dialogowego można wyświetlić i zmienić ustawienia specyficzne dla zlewni.
W tym temacie opisano ustawienia we wszystkich oknach dialogowych Edytuj ustawienia związanych ze zlewniami (na poziomie rysunku, elementu i polecenia).
Style domyślne
Styl zlewni
Określa domyślny styl używany do nowych zlewni.
Styl etykiety zlewni
Określa styl etykiety dla obszaru zlewni.
Styl etykiety segmentu przepływu
Określa styl etykiety dla segmentów przepływu.
Zlewnia
Szablon nazw grupy zlewni
Określa domyślny format nazw nowych grup zlewni.
Szablon nazwy zlewni
Określa domyślny format nazw dla nowych zlewni.
Wykluczające
Określa, czy zlewnia będzie wykluczać inne zlewnie.
Zlewnie wykluczające wykluczają wszystkie inne zlewnie, niezależnie od tego, czy są one wykluczające czy nie. Obwiednię (i ścieżkę przepływu) zlewni wykluczającej można modyfikować podczas jej tworzenia za pomocą istniejących zlewni lub za pomocą nowych zlewni podczas ich tworzenia.
Podczas tworzenia zlewni wszystkie pozostałe zlewnie sprawdzane są pod dwoma kątami:
  • Jeśli druga zlewnia jest wykluczająca, a niektóre (lub wszystkie) obwiednie nowej zlewni znajdują się w jej zakresie, zlewnia ta będzie automatycznie wykluczać nową zlewnię.
  • Jeśli nowa zlewnia jest wykluczająca, a niektóre (lub wszystkie) obwiednie drugiej zlewni znajdują się w jej zakresie, nowa zlewnia będzie automatycznie wykluczać tę drugą zlewnię.
Właściwości hydrologiczne
Współczynnik podziału
Określa współczynnik spływu dotyczący zlewni. Dopuszczalne wartości należą do przedziału od 0.01 do 1.00. Współczynnik podziału jest używany podczas obliczania spływów za pomocą metod wymiernych. Wartość ta nie jest używana. Polecenie Edytuj w programie Storm and Sanitary Analysis umożliwia jej eksport w ramach danych zlewni i zastosowanie w programie Storm and Sanitary Analysis.
Ustawienia przepływu warstwowego, przepływu płytkiego skoncentrowanego i przepływu kanałowego TR-55
Wszystkie ustawienia przepływu warstwowego, przepływu płytkiego skoncentrowanego i przepływu kanałowego są używane, gdy TR-55 jest używane jako metoda obliczania czasu koncentracji. Jeśli zostanie określony przez użytkownika czas koncentracji, te wartości przepływu nie są używane. Ustawienia te można modyfikować za pomocą Właściwości zlewni.
Przepływ warstwowy
Przepływ warstwowy to bardzo płytki przepływ po płaskiej powierzchni. Jest to pierwszy komponent Tc i rozpoczyna się od hydraulicznie najdalszego punktu zlewiska. Przepływ warstwowy zazwyczaj wystepuje przy głębokości 0.1 stopy. lub mniej, a długość przepływu warstwowego rzadko przekracza kilkaset stóp. Maksymalna długość przepływu warstwowego wynosi 300 stóp. Dane używane do obliczania przepływu warstwowego to długość przepływu, nachylenie, ilość opadów w skali 2 lat/24 godzin oraz chropowatość podłoża mierzona według n Manninga.
Segmenty przepływu warstwowego
Określa domyślną liczbę segmentów przepływu warstwowego, aby utworzyć dla każdego ścieżkę przepływu.
Długość przepływu warstwowego
Określa domyślną długość segmentów przepływu warstwowego.
Uwaga: Najpierw tworzone są określone segmenty przepływu płaskiego, następnie segmenty przepływu płytkiego skoncentrowanego, a na koniec segmenty przepływu kanałowego. Jeśli jeden segment przepływu warstwowego jest określony i jeden segment przepływu płytkiego skoncentrowanego jest określony, a ścieżka przepływu jest dłuższa niż długość określonego segmentu przepływu warstwowego, wtedy ozostała część ścieżki przepływu jest tworzona jako przepływ płytki skoncentrowany.
Współczynnika Manninga dla przepływu warstwowego
Określa domyślny współczynnik chropowatości Manninga do zastosowania do segmentów przepływu warstwowego.
Intensywność opadów dla przepływu warstwowego
Określa wartość intensywności opadów deszczu dla obszaru zlewni w skali 2 lat/24 godzin. Ta wartość jest używana w równaniu czasu koncentracji TR-55, aby obliczyć czas przepływu dla przepływu warstwowego.
Przepływ płytki skoncentrowany
Przepływ płytki skoncentrowany zwykle pojawia się po osiągnięciu maksymalnej wartości 300 stóp dla przepływu warstwowego. Średnią prędkość przepływu płytkiego skoncentrowanego określa nachylenie zlewiska oraz materiał kanału (utwardzony lub nieutwardzony). Standardowe obszary, w których występuje przepływ płytki to rowy między budynkami a rynną jezdni.
Segmenty przepływu płytkiego skoncentrowanego
Określa domyślną liczbę segmentów przepływu płytkiego skoncentrowanego, aby utworzyć dla każdego ścieżkę przepływu.
Długość przepływu płytkiego skoncentrowanego
Określa domyślną długość segmentów przepływu płytkiego skoncentrowanego.
Typ powierzchni dla przepływu płytkiego skoncentrowanego
Określa rodzaj powierzchni, po której przemieszcza się przepływ płytki skoncentrowany.
Przepływ kanałowy
Typ przepływu kanałowego rozpoczyna się wtedy, kiedy uzyskano informacje pomiarowe na temat przekroju poprzecznego kanału, wtedy, kiedy kanały są widoczne na fotografiach lotniczych, lub wtedy, kiedy strumienie są oznaczone na arkuszach czworobocznych USGS.
Segmenty przepływu kanałowego
Określa domyślną liczbę segmentów przepływu kanałowego, aby utworzyć dla każdego ścieżkę przepływu.
Długość przepływu kanałowego
Określa domyślną długość segmentów przepływu kanałowego.
Współczynnika Manninga dla przepływu kanałowego
Określa domyślny współczynnik chropowatości Manninga do zastosowania do segmentów przepływu kanałowego.
Pole przekroju poprzecznego dla przepływu kanałowego
Określa pole przekroju poprzecznego dla otwartego kanału. Jest to pole przekroju poprzecznego kanału dla warunków całkowitego wypełnienia (gdy kanał jest wypełniony do brzegu). Ta wartość jest używana jako dane wejściowe w równaniu czasu koncentracji TR-55, aby obliczyć kanału przepływa czas podróży.
Zwilżony obwód przepływu kanałowego
Określa obwód zwilżony dla otwartego kanału. W widoku przekroju poprzecznego kanał ma kształ przybliżony do litery U. Obwód zwilżony jest długością tej litery "U". Ta wartość jest używana jako dane wejściowe w równaniu czasu koncentracji TR-55, aby obliczyć czas przepływu dla przepływu kanałowego.
Czas koncentracji
Metoda czasu koncentracji
Określa metodę obliczania czasu koncentracji — TR-55 lub zdefiniowaną przez użytkownika.
