To okno dialogowe służy do konfigurowania szablonu ustawień w celu sterowania stylizacją, warstwą programu AutoCAD i innymi ustawieniami obiektów tworzonych na rysunku podczas importowania danych ArcGIS.
Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z poziomu okna dialogowego Importowanie warstw podczas konfigurowania szablonu ustawień.
Style, warstwy i obszary muszą znajdować się na rysunku, aby można było je określić w szablonie ustawień. W przypadku rur grawitacyjnych i struktur dostępny jest domyślny wybór sieci rurociągów Sieć ArcGIS, ale można także utworzyć sieć rurociągów na rysunku przed zdefiniowaniem szablonu ustawień, którą można następnie wybrać. W przypadku grup punktów domyślna grupa punktów Nazwa warstwy ArcGIS i grupa punktów _Wszystkie punkty są domyślnie dostępne do wyboru, ale można też zdefiniować grupę punktów na rysunku przed zdefiniowaniem szablonu ustawień, którą można następnie wybrać.
Uwaga: Szablony ustawień nie są obsługiwane w przypadku odświeżania danych ArcGIS. Aby zastosować szablon ustawień do dodatkowych danych, należy ponownie zaimportować źródło danych.
- Nazwa szablonu
- Umożliwia określenie nazwy szablonu. Ta nazwa będzie również używana jako nazwa pliku.
- Ścieżka szablonu
- Umożliwia wyświetlenie ścieżki szablonu określonej w oknie dialogowym Importowanie warstw.
- Karty obiektów (Punkt COGO, Linia trasowania, Linia charakterystyczna, Działka, Rura grawitacyjna, Struktura, Obiekty AutoCAD)
- Te karty grupują ustawienia w Edytorze ustawień według typu obiektu. Kliknij kartę, aby przejść do ustawień typu obiektu. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz do listy ustawień typu obiektu, a następnie określ ustawienia.
Wskazówka: Domyślne ustawienia każdego typu obiektu są wyświetlane w dolnej części okna dialogowego Edytor ustawień.
- Dodaj
- Umożliwia dodanie wiersza do aktualnie wybranej karty ustawień w celu skonfigurowania ustawień.
- Usuń
- Umożliwia usunięcie aktualnie wybranego wiersza z aktualnie wybranej karty ustawień. Zaznacz pole wyboru obok wiersza, aby włączyć przycisk Usuń.
Punkt COGO
Na karcie Punkt COGO można dodać ustawienia konfiguracji importowanych punktów. Można skonfigurować ustawienia w celu utworzenia punktów COGO lub punktów AutoCAD. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
- Pole wyboru
- Umożliwia wybór wiersza. Zaznacz pole wyboru obok wiersza, aby włączyć przycisk Usuń.
- Nazwa ustawienia
- Umożliwia określenie nazwy ustawienia. Po kliknięciu przycisku Dodaj w celu dodania nowego wiersza domyślna nazwa ustawienia to Ustawienie-<numer>. Aby zmienić nazwę, można kliknąć pole ustawień.
- Warstwa źródłowa
- Umożliwia określenie nazwy warstwy źródłowej w pakiecie ArcGIS danych, które mają być stylizowane. Jest to nazwa warstwy wybranej w programie Autodesk Connector for ArcGIS, która jest również widoczna w lokalizacji Content (Zawartość) w pakiecie ArcGIS.
Uwaga: W polu Warstwa źródłowa obsługiwany jest symbol wieloznaczny w postaci gwiazdki (*).
Wskazówka:
Jeśli przypadkowo zostanie dodana dodatkowa spacja przed nazwą warstwy w polu Warstwa źródłowa, spacja nie pojawi się w polu w interfejsie użytkownika („ a” będzie wyglądać tak samo jak „a”), a obiekty zostaną zaimportowane z ustawieniami domyślnymi.
- Zapytanie
- Umożliwia określenie zapytania dla ustawienia. Zapytanie określa, do których danych zostanie zastosowane to ustawienie. Kliknij pole, aby wyświetlić okno dialogowe Kreator zapytań w celu określenia zapytania, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do Edytora ustawień.
- Priorytet
- Umożliwia określenie priorytetu dla tego ustawienia. Mniejsza wartość ma wyższy priorytet niż większa wartość. Domyślną wartością dla wszystkich ustawień jest 1. Można zmienić ją na inną, klikając komórkę. Priorytet ustawienia można zmienić, jeśli jest wiele ustawień dla jednej warstwy, które kolidują ze sobą. Zmiana priorytetu nie powoduje zmiany kolejności wierszy.
- Styl
- Umożliwia określenie stylu punktów, które pasują do zapytania.
- Warstwa
- Umożliwia określenie warstwy dla punktów, które pasują do zapytania.
- Styl etykiety
- Umożliwia określenie stylu etykiety dla punktów, które pasują do zapytania.
- Grupa punktów
- Umożliwia określenie, do której grupy punktów mają zostać dodane punkty pasujące do zapytania.
- Typ elementu
- Umożliwia określenie, czy na rysunku są tworzone punkty COGO, czy punkty AutoCAD. Po wybraniu punktu AutoCAD opcje stylu, stylu etykiety i grupy punktów dla tego ustawienia nie są dostępne do określenia.
- Odwzorowanie właściwości
- Określa odwzorowane właściwości dla tego ustawienia. Kliknij, aby edytować zależność odwzorowania w oknie dialogowym Odwzorowanie właściwości.
Linia trasowania
Na karcie Linia trasowania można dodać ustawienia konfiguracji importowanych linii trasowania. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
- Pole wyboru
- Nazwa ustawienia
- Warstwa źródłowa
Wskazówka:
- Zapytanie
- Priorytet
- Styl
- Umożliwia określenie stylu linii trasowania, które pasują do zapytania.
- Warstwa
- Umożliwia określenie warstwę linii trasowania, które pasują do zapytania.
- Styl etykiety
- Umożliwia określenie stylu etykiety linii trasowania, które pasują do zapytania.
- Typ elementu
- Umożliwia określenie, czy z zaimportowanych danych mają być tworzone linie trasowania, polilinie 2D czy polilinie 3D. Po wybraniu opcji tworzenia polilinii 2D lub 3D opcja Styl dla tego ustawienia nie jest dostępna do określenia.
Na karcie Linia charakterystyczna dodaj ustawienia konfiguracji importowanych linii charakterystycznych. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
- Pole wyboru
- Nazwa ustawienia
- Warstwa źródłowa
Wskazówka:
- Zapytanie
- Priorytet
- Styl
- Umożliwia określenie stylu linii charakterystycznych, które pasują do zapytania.
- Warstwa
- Umożliwia określenie warstwy linii charakterystycznych, które pasują do zapytania.
- Obszar
- Umożliwia określenie obszaru linii charakterystycznych, które pasują do zapytania. Obszary muszą znajdować się na rysunku, aby można było je określić w szablonie ustawień.
- Typ elementu
- Umożliwia określenie, czy z zaimportowanych danych są tworzone linie charakterystyczne, polilinie 2D czy polilinie 3D. Po wybraniu opcji utworzenia polilinii 2D lub 3D opcje Styl i Obszar dla tego ustawienia nie są dostępne do określenia.
Działka
Na karcie Działka można dodać ustawienia konfiguracji importowanych działek. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
- Pole wyboru
- Nazwa ustawienia
- Warstwa źródłowa
Wskazówka:
- Zapytanie
- Priorytet
- Styl
- Umożliwia określenie stylu działek, które pasują do zapytania.
- Warstwa
- Umożliwia określenie warstwy działek, które pasują do zapytania.
- Obszar
- Umożliwia określenie obszaru działek, które pasują do zapytania.
Rura grawitacyjna
Na karcie Rura grawitacyjna można dodać ustawienia konfiguracji importowanych rur grawitacyjnych. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
- Pole wyboru
- Nazwa ustawienia
- Warstwa źródłowa
Wskazówka:
- Zapytanie
- Priorytet
- Nazwa sieci
- Umożliwia określenie sieci rurociągów dla rur grawitacyjnych, które pasują do zapytania.
- Styl
- Umożliwia określenie stylu rur grawitacyjnych, które pasują do zapytania.
- Warstwa
- Umożliwia określenie warstwy rur grawitacyjnych, które pasują do zapytania.
Struktura
Na karcie Struktura można dodać ustawienia konfiguracji importowanych struktur. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
- Pole wyboru
- Nazwa ustawienia
- Warstwa źródłowa
Wskazówka:
- Zapytanie
- Priorytet
- Nazwa sieci
- Umożliwia określenie sieci rurociągów dla struktur, które pasują do zapytania.
- Styl
- Umożliwia określenie stylu struktur, które pasują do zapytania.
- Warstwa
- Umożliwia określenie warstwy struktur, które pasują do zapytania.
Obiekty AutoCAD
Na karcie Obiekty AutoCAD dodaj ustawienia konfiguracji importowanych obiektów AutoCAD. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz.
- Pole wyboru
- Nazwa ustawienia
- Warstwa źródłowa
Wskazówka:
- Zapytanie
- Priorytet
- Warstwa
- Umożliwia określenie warstwy obiektów AutoCAD, które pasują do zapytania.
