Aby edytować dołączone linii działki, można użyć poleceń edycji linii przesunięcia i linii obrotu. Dołączone linie działki są segmentami działki utworzonymi za pomocą poleceń podziału narzędzi układu działki.
Gdy pasek narzędzi Narzędzia układu działki jest aktywny, jedynym możliwym działaniem jest użycie narzędzi układu.
Kliknij element , aby otworzyć narzędzie Linia przesunięcia — Edytuj.
O oknie dialogowym Utwórz działki — Układ dostosuj ustawienia domyślne i naciśnij przycisk OK.
Wybierz dołączone linie działki w celu dostosowania.
Kliknij wewnątrz działki, która ma być edytowana.
Kliknij punkt początkowy frontu działki.
Kliknij punkt końcowy na krawędzi frontu. Na grafice podglądu zostanie zaznaczony proponowany front.
Określ kąt, czwartak lub azymut, aby edytować linię działki. Grafika podglądu jest wyświetlana, jeśli rozwiązanie jest możliwe do uzyskania.
Uwaga:
Po wyświetleniu monitu o podanie kąta, czwartaka lub azymutu, można nacisnąć klawisz Enter, aby wprowadzić domyślny kąt 90 stopni.
Zaakceptuj wynik, aby dokonać edycji działki. Jeśli rozwiązanie oparte o wartości wymiarowania parametrów bieżącej działki nie zostanie znalezione, zostanie wyświetlony monit o dostosowanie parametrów lub ponowne wprowadzenia nowej wartości dla używanej metody.
Po zakończeniu edycji wszystkich działek naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć pasek narzędzi (jeśli narzędzie układu jest jeszcze używane, naciśnij klawisz Esc dwukrotnie).
Aby edytować działki przez podział za pomocą polecenia Linia obrotu — Edytuj
Kliknij element , aby otworzyć narzędzie Linia obrotu — Edytuj.
Uwaga:
Podczas używania poleceń linii obrotu musi być wyłączona funkcja OBIEKT.
Określ punkt obrotu. Grafika podglądu jest wyświetlana, jeśli rozwiązanie jest możliwe do uzyskania.
