Okno dialogowe Model rozjazdów używany w odwzorowaniu
To okno dialogowe służy do przeglądania różnic w modelach rozjazdów w zamiennym katalogu rozjazdów i do określania zamiennych modeli rozjazdów.
Numer
Wyświetla numer każdego rozjazdu lub przejścia rozjazdowego na rysunku, który używa istniejącego katalogu.
Model (w użyciu)
Wyświetla bieżący używany model rozjazdu na potrzeby rozjazdów lub przejść rozjazdowych.
Typ
Wyświetla bieżący typ rozjazdu lub przejścia rozjazdowego.
Filtr (tangens kąta)
Wyświetla i określa styczną bieżącego kąta w modelu rozjazdu. Można kliknąć komórkę, aby wyświetlić listę rozwijaną, której można użyć do zmiany tego filtru w celu aktualizacji dostępnych modeli wyświetlanych w kolumnie Model (w nowym katalogu).
Wyświetla i określa model, który ma być użyty w nowym katalogu. Kliknij komórkę, aby wyświetlić listę rozwijaną, z której można wybrać model.
Różnice
Wyświetla różnice między bieżącym modelem używanym a modelem w nowym katalogu.
Uwaga: Jeśli kolumna Różnice jest pusta, używany model został usunięty z nowego katalogu. Wybierz model zastępczy, który ma być użyty, z kolumny Model (w nowym katalogu).
  • Lista opcji wyliczeniowych różni się: lista opcji wyliczeniowych modelu na rysunku jest inna niż lista opcji wyliczeniowych w katalogu zastępczym.
    Uwaga: Lista opcji wyliczeniowych w katalogu definiuje listę opcji, takich jak typy krzywych zjazdu.
  • Modele różnią się: model na rysunku jest inny niż model wybrany w katalogu zastępczym.
  • Parametry różnią się: parametry modelu na rysunku są inne niż parametry wybranego modelu w katalogu zastępczym.
  • Wartości parametrów różnią się: wartości parametrów modelu na rysunku są inne niż wartości parametrów wybranego modelu w katalogu zastępczym.
Zachowaj stary katalog elementów
Określa, czy zachować istniejący katalog, który jest aktualnie wczytany do rysunku. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, stary katalog, który jest buforowany na rysunku, zostanie usunięty. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, stary katalog zostanie zachowany w rysunku, ale jego nazwa zostanie zmieniona.
