Okno dialogowe Utwórz zlewnię z powierzchni
Okno dialogowe Utwórz zlewnię z powierzchni służy do wybrania powierzchni, na której ma być oparta geometria zlewni, aby zdefiniować style i inne parametry.
Nazwa zlewni
Określa nazwę zlewni.
Opis
Określa opcjonalny opis zlewni.
Wykluczające
Określa, czy zlewnia będzie wykluczać inne zlewnie.
Zlewnie wykluczające wykluczają wszelkie inne zlewnie w ramach tej samej grupy zlewni, niezależnie od tego, czy inne zlewnie są wykluczające czy nie. Obwiednię (i ścieżkę przepływu) zlewni wykluczającej można modyfikować podczas jej tworzenia za pomocą istniejących zlewni lub za pomocą nowych zlewni podczas ich tworzenia.
Podczas tworzenia zlewni wszystkie pozostałe zlewnie w tej samej grupie zlewni są sprawdzane pod kątem dwóch sytuacji:
  • Jeśli druga zlewnia jest wykluczająca, a niektóre (lub wszystkie) obwiednie nowej zlewni znajdują się w jej zakresie, zlewnia ta będzie automatycznie wykluczać nową zlewnię.
  • Jeśli nowa zlewnia jest wykluczająca, a niektóre (lub wszystkie) obwiednie drugiej zlewni znajdują się w jej zakresie, nowa zlewnia będzie automatycznie wykluczać tę drugą zlewnię.
Grupa zlewni
Określa grupę zlewni. Wybierz grupę z listy, kliknij opcję Utwórz nowy, aby utworzyć nową grupę, lub kliknij przycisk Wskaż na rysunku, aby wybrać zlewnię z żądanej grupy. Umożliwia to umieszczanie istniejących i proponowanych zlewni oraz zlewni dla różnych faz projektu w oddzielnych grupach zlewni.
Powierzchnia
Określa powierzchnię, na której ma być oparta zlewnia i ścieżka przepływu. Wybierz powierzchnię z listy lub kliknij opcję Wybierz z rysunku, aby wybrać powierzchnię na rysunku.
Ważne: Powierzchni skojarzonej ze zlewnią nie można zmienić po utworzeniu zlewni. Zlewisko nie jest dynamicznie aktualizowane, gdy zmieni się powierzchnia po utworzeniu zlewiska. Użytkownik może jednak wybrać inną powierzchnię do obliczenia ścieżek przepływu, używając polecenia Edytuj segmenty przepływu.
Utwórz odniesienie do sieci rurociągów
Wyświetla nazwę sieci rurociągów, która zawiera strukturę sieci rurociągów wybraną na liście Struktura sieci rurociągów odniesienia.
Opcjonalnie określa strukturę sieci rurociągów w celu użycia jako odniesienia dla zlewni. Powiązana struktura sieci rurociągów nie jest wymagana, aby utworzyć zlewnię, ale jest ona wymagana, jeśli chcemy później wyeksportować zlewnię do aplikacji Storm and Sanitary Analysis.
Uwaga: Zlewnie mogą zostać skojarzone z pojedynczą strukturą sieci rurociągów. Należy utworzyć to powiązanie, aby móc włączyć dane zlewni do eksportu do programu Analiza kanalizacji sanitarnej i burzowej. Gdy zlewnie są skojarzone ze strukturą, można je wyeksportować i skonwertować jako podzlewnie do programu Analiza kanalizacji sanitarnej i burzowej. Bez utworzenia skojarzenia dane zlewni nie mogą być eksportowane.
Uwaga: Strukturę sieci rurociągów można przypisać do zlewni w dowolnej chwili poprzez edycję Właściwości zlewni przed uruchomieniem poleceń EditInSSA lub ExportToStormSewers.
Karta Zlewnia
Styl zlewni
Określa styl zlewni. Domyślny styl jest określony w ustawieniach elementów zlewni.
Warstwa zlewni
Określa warstwę zlewni. Domyślna warstwa jest określona na karcie Warstwy obiektu okna dialogowego Ustawienia rysunku.
Styl etykiety zlewni
Określa styl etykiety dla obszaru zlewni.
Styl etykiety segmentu przepływu
Określa styl etykiety dla segmentów przepływu.
Współczynnik podziału
Określa współczynnik podziału dla zlewni. Dopuszczalne wartości należą do przedziału od 0.01 do 1.00. Współczynnik podziału jest używany podczas obliczania spływów za pomocą metod wymiernych. Ta wartość nie jest używana w programie Autodesk Civil 3D. Polecenie Edytuj w programie Storm and Sanitary Analysis umożliwia jej eksport w ramach danych zlewni i zastosowanie w programie Storm and Sanitary Analysis.
Karta Ścieżka przepływu
Metoda obliczeń
Określa metodę obliczeń używaną do obliczania czasu koncentracji. Dostępne są metody TR-55 i zdefiniowane przez użytkownika.
Zdefiniowana przez użytkownika
Określa zdefiniowaną przez użytkownika wartość czasu koncentracji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy z listy Metoda obliczeń jest wybrana wartość Definiowana przez użytkownika.
Uwaga: Jeśli metoda obliczeń jest ustawiona na Definiowana przez użytkownika, ścieżka przepływu może mieć tylko jeden segment. Nie można użyć polecenia Utwórz segmenty przepływu do wstawienia dodatkowych segmentów.
Rysuj ścieżkę przepływu
Rysuje ścieżki przepływu między rurociągami z uwzględnieniem parametrów hydraulicznych najdalszego punktu zlewni i punktu przepływu. Ta opcja jest wyłączona i jest zawsze zaznaczona po wybraniu TR-55 jako metody obliczeń.
Uwaga: Można zdefiniować dodatkowe ścieżki przepływu za pomocą poleceń Utwórz ścieżkę przepływu z powierzchni i Utwórz ścieżkę przepływu z obiektu. Segmenty ścieżki przepływu definiuje się również za pomocą polecenia Edytuj segmenty przepływu.
