Importowanie danych rastrowych z poziomu okna dialogowego programu Autodesk Connector for ArcGIS
Jeśli zestaw danych ArcGIS ma skojarzone dane rastrowe, można wstawić je do rysunku za pomocą programu Autodesk Connector for ArcGIS. Okno dialogowe Importowanie danych rastrowych z pakietu ArcGIS umożliwia określenie folderu dla pobranych danych rastrowych i określenie rozdzielczości importowanych danych rastrowych.
Obraz z danymi rzędnych można zaimportować jako obraz lub można z niego utworzyć powierzchnię, ale obraz bez danych rzędnych można zaimportować tylko jako obraz. Po wybraniu danych rastrowych do zaimportowania zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie danych rastrowych z pakietu ArcGIS, w którym można określić parametry.
Do rysunku można wielokrotnie zaimportować te same dane rastrowe, dzięki czemu można określić różne ustawienia rozdzielczości i obszary zainteresowania.
Uwaga: Danych rastrowych ArcGIS nie można zapisać z powrotem do pakietu ArcGIS.
Folder danych rastrowych
Określa folder dla importowanych danych rastrowych. Po zaimportowaniu danych rastrowych z pakietu ArcGIS do rysunku plik rastrowy jest również zapisywany w tym położeniu.
Wskazówka: Jeśli rysunek zostanie przekazany do usługi Autodesk Docs, użycie domyślnego folderu danych rastrowych może spowodować, że ścieżka będzie zbyt długa do przetworzenia przez program Desktop Connector, co spowoduje, że dane rastrowe nie zostaną wczytane poprawnie do rysunku. Aby obejść ten problem, należy podać krótszą ścieżkę do folderu danych rastrowych. Na przykład ustawić go jako ten sam folder, w którym znajduje się bieżący rysunek.
Rozdzielczość danych rastrowych
Określa rozdzielczość importowanych danych rastrowych. Jeśli wybrana rozdzielczość jest wyższa niż rozdzielczość dostępna dla danych rastrowych, zostanie użyta rozdzielczość źródłowa.
Wzorce postępowania dotyczące pracy z danymi rastrowymi ArcGIS
