To okno dialogowe służy do ustalenia ustawień konwersji wsadowej wielu rysunków do innego formatu rysunków programu AutoCAD.
Ustala jednostki rysunku, które zostaną zastosowane do rysunków w folderze Docelowy. Ustawieniem domyślnym jest wartość Bieżące.
Aby zmienić tylko jednostki rysunku, podaj nową Wartość w polu Jednostki, a w polu Format zapisu pliku wybierz wartość Bieżący.
Umożliwia dodanie przedrostka do nazwy pliku po konwersji. Przedrostek domyślny pochodzi z ustawień na karcie Edytor AEC. Po zakończeniu konwersji wartość domyślna będzie taka, jak ostatnio użyty przedrostek.
Umożliwia dodanie przyrostka do nazwy pliku po konwersji. Przyrostek domyślny pochodzi z ustawień na karcie Edytor AEC. Po zakończeniu konwersji wartość domyślna będzie taka, jak ostatnio użyty przyrostek.
Określa format rysunków poddawanych konwersji. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz jeden z następujących formatów:
Wybierz Tak (wartość domyślna), aby rozbić obiekty programu Civil na prymitywy AutoCAD. Wybierz opcję Nie, aby przekształcić rysunek do bieżącego formatu. Po zakończeniu konwersji ustawienie domyślne odpowiada ostatnio wybranej opcji.
Za pomocą polecenia narzędzia Wsadowy konwerter rysunków programu Civil odnośniki zewnętrzne przyłączane są na stałe do rysunku głównego, tworząc definicje bloków lokalnych. Wybierz opcję Tak, aby wszystkie odnośniki i zależne od nich nazwane obiekty stały się częścią eksportowanego rysunku. Ustawienia domyślne są zgodne z ustawieniami na karcie Edytor AEC w oknie dialogowym Opcje. Ustawienia można zmieniać w czasie sesji, ale po zamknięciu okna dialogowego i jego ponownym wyświetleniu ustawienia domyślne będą zgodne z ustawieniami na karcie Edytor AEC w oknie dialogowym Opcje.
Zaznaczenie: Nazwy rysunków odnośników są odrzucane przy tworzeniu eksportowanego rysunku. Dodatkowo style i warstwy odnośników są włączane do rysunku głównego, a warstwy z tymi samymi nazwami przejmują właściwości warstw rysunku głównego.
Opcja ta ustala odnośnik do bieżącego rysunku w sposób zbliżony do odłączania i wstawiania rysunku odniesienia. Nazwa nazwanych obiektów odnośników nie jest zmieniana przy użyciu składni nazwabloku$n$nazwadefinicji, lecz usuwana jest z niej nazwa odnośnika. Podobnie jak w przypadku wstawiania rysunków nazwy nie są zmieniane przyrostowo, jeśli lokalny nazwany obiekt dzieli tę samą nazwę, co ustalony nazwany obiekt odnośnika zewnętrznego. Ustalony nazwany obiekt odnośnika przyjmuje właściwości lokalnie zdefiniowanego nazwanego obiektu. Na przykład po ustaleniu odnośnika FLOOR1 zawierającego warstwę WALL za pomocą opcji Wstaw warstwa FLOOR1|WALL odnośnika staje się lokalnie zdefiniowaną warstwą WALL.
Brak zaznaczenia: Identyfikatory odnośników, takie jak nazwy warstw, są zachowywane podczas eksportowania pliku do programu AutoCAD.
W razie usunięcia zaznaczenia tego pola wyboru, składnia nazwy nazwanych obiektów odnośników zostaje zmieniona z nazwabloku|nazwadefinicji na nazwabloku$n$nazwadefinicji. W ten sposób są tworzone niepowtarzalne nazwane obiekty dla tabel definicji odnośników ustalonych z bieżącym rysunkiem.
Na przykład po ustawieniu odnośnika FLOOR1 zawierającego warstwę WALL warstwa odnośnika FLOOR1|WALL staje się lokalnie zdefiniowaną warstwą FLOOR1$0$WALL. Numer $n$ jest automatycznie zwiększany, jeśli istnieje już lokalny nazwany obiekt o takiej samej nazwie. Ponieważ w opisanym przykładzie obiekt FLOOR1$0$WALL już istnieje w rysunku, nazwa warstwy odnośnika FLOOR1|WALL zostaje zmieniona na FLOOR1$1$WALL.
Określa położenie folderu z plikami przeznaczonymi do konwersji.
Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić pliki z podfolderów jako część parametru wyszukiwania.
Ustala parametry wyszukiwania typu pliku lub nazwy pliku. Wybierz typ pliku na liście lub wprowadź w polu tekstowym typ albo nazwę pliku. Aby wyszukać wiele typów plików, poszczególne typy oddziel przecinkiem. Można użyć gwiazdki jako znaku uniwersalnego, na przykład auto*.dwg.
Określa położenie folderu, w którym będą zapisane pliki po konwersji.
Zawiera zaznaczone nazwy plików tych rysunków, które zostaną poddane konwersji.
Informuje o ścieżce dostępu do wybranych plików rysunków.
Umożliwia wybranie wszystkich plików na liście Plik rysunku.
Umożliwia usunięcie zaznaczeń pól wyboru przy wszystkich plikach umieszczonych na liście Plik rysunku.
