Wybierz położenie znaku w panelu po prawej stronie i kliknij przycisk Edytuj. Wyświetlona zostanie strona Położenie znaku.
Wybierz opcję Włączone, aby wyświetlić ten znak.
Nie można zmienić Nazwy znaku.
Wybierz Położenie z listy rozwijanej. Znaki mogą być umieszczane Na drodze dojazdowej, Na drodze wyjazdowej, Na wyspie środkowej lub Na wysepce rozdzielającej.
Znaki są umieszczane względem elementów dróg w taki sposób, że po zmianie geometrii drogi znaki również można dostosować.
Odsunięcie boczne jest odległością w prostej linii Od krawężnika od strony krawędzi, Od linii definicji od strony krawędzi, Od krawężnika od środka drogi, Od linii definicji od środka drogi lub Od osi.
Odsunięcie wzdłużne to odległość w linii prostej Od linii warunkowego zatrzymania na średnicy okręgu wpisanego, Od przejścia dla pieszych, Od przejścia a następnie od linii warunkowego zatrzymania na średnicy okręgu wpisanego, Od pasa ruchu z linią warunkowego zatrzymania, Od pasa ruchu z linią warunkowego zatrzymania, a następnie od linii warunkowego zatrzymania na średnicy okręgu wpisanego lub Od środka ronda.
Wysokość słupka jest mierzona Ponad poziom linii trasowania drogi, Ponad poziom wpustu ulicznego, Ponad poziom korony, Ponad poziom krawężnika lub Ponad poziom terenu słupka.
Znaki na drogach dojazdowych lub wyjazdowych są domyślnie dopasowane do linii trasowania drogi przy odsunięciu od znaku. Znaki na środkowej wysepce są domyślnie skierowane promieniowo na zewnątrz.
Aby obrócić wszystkie znaki w tym położeniu, ustaw wartość Dopasowanie kątowe. Wartość ta wzrasta dodatnio w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Domyślnie znaki mają pojedynczy słupek umieszczony w połowie szerokości znaku. Aby określić kilka słupków, wprowadź Liczbę słupków i Odstępy między słupkami.
Promień słupka wynosi domyślnie 50 mm, ale można go zmienić w razie potrzeby.
Wybierz opcję Pokaż obrazy 2D, aby umieścić obrazy znaków w skali rzeczywistej przylegające do słupka znaku względem kierunku powierzchni. Z sąsiedniej listy rozwijanej wybierz Zastosuj tylko do tego znaku, Zastosuj do całego ramienia lub Zastosuj do całego ronda.
W razie potrzeby możesz wprowadzić Odniesienie.
We wszystkich przypadkach wartości Maks. i Min. oznaczają wartości graniczne pochodzące z przyjętej normy projektowania.
