W pakiecie ArcGIS można opublikować następujące obiekty Civil 3D:
Linie trasowania
Linie charakterystyczne
Działki
Sieci rurociągów
Punkty
Publikowanie w pakiecie ArcGIS
Upewnij się, że rysunek ma przypisany układ współrzędnych. Jeśli układ współrzędnych rysunku nie jest określony, zostanie wyświetlony monit o jego przypisanie po wybraniu polecenia Opublikuj w ArcGIS.
Kliknij kolejno kartę Wyjście panel Opublikuj Opublikuj w ArcGIS Wyszukiwanie .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania.
Kliknij opcję Połącz, a następnie zaloguj się do pakietu ArcGIS, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.
Zostanie wyświetlona strona Wybór okna dialogowego Opublikuj w ArcGIS.
Wybierz obiekty, które chcesz opublikować, a następnie kliknij przycisk OK.
Zostanie wyświetlona strona Obszar zainteresowania.
Na tej stronie widoczny jest obszar na mapie, w którym wybrane obiekty zostaną opublikowane. Jest to widok tylko do odczytu, który jest wyświetlany, aby można było sprawdzić, czy publikowane obiekty zostaną opublikowane w prawidłowej lokalizacji.
Przejrzyj obszar i kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlona strona Definicja warstwy.
Określ kategorię ArcGIS i nazwę warstwy ArcGIS dla każdego typu obiektu.
Kategoria ArcGIS określa, czy obiekty będą reprezentowane jako punkty, linie lub wielokąty w pakiecie ArcGIS.
Warstwy służą do organizowania zawartości w pakiecie ArcGIS.
Kliknij każdy typ obiektu, aby wyświetlić listę atrybutów, które można opublikować w przypadku danego typu obiektu. Można zaznaczyć pola wyboru atrybutów, które mają zostać opublikowane, i zmienić domyślną nazwę atrybutu.
Kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlona strona Ustawienia elementów.
Podaj dane w polach Nazwa usługi, Podsumowanie i Oznaczenia.
Wymagana jest niepowtarzalna nazwa usługi. Nazwa usługi jest używana do identyfikowania zestawu danych w pakiecie ArcGIS i będzie widoczna na liście Moje treści w pakiecie ArcGIS.
Podsumowanie jest opcjonalne.
Wymagane jest co najmniej jedno oznaczenie. Oznaczenia służą do wyszukiwania i filtrowania zawartości w pakiecie ArcGIS. Po określeniu oznaczenia i opublikowaniu go w pakiecie ArcGIS oznaczenie to jest dostępne przy następnym użyciu polecenia Opublikuj w ArcGIS i możesz kliknąć nazwę oznaczenia, aby dodać je do bieżącego zadania publikowania.
Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane i określ operacje edycji, które są dozwolone.
Możesz określić, czy dana zwartość ma być dostępna do edycji i w jakim zakresie.
Uwaga: Informacje na temat zarządzania warstwami elementów, w tym sterowania rodzajem zmian, jakie można wprowadzać w warstwie, można znaleźć w Pomocy online pakietu ArcGIS.
Określ grupy, którym ma zostać udostępniona zawartość.
Możesz udostępnić zawartość wszystkim, swojej organizacji lub określonym grupom.
Zostanie wyświetlona strona Lokalizacja publikowania.
Określ lokalizację publikowania w folderze Moje treści.
Po określeniu lokalizacji publikowania kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować zawartość.
Po opublikowaniu zawartości zostanie wyświetlone okno dialogowe komunikatu z łączem do witryny internetowej ArcGIS.
Kliknij przycisk Wyświetl w ArcGIS, aby przejść do witryny ArcGIS, w której możesz zalogować się na swoje konto i wyświetlić opublikowaną zawartość.
Aktualizowanie opublikowanej zawartości w pakiecie ArcGIS
Każdorazowo podczas publikowania w pakiecie ArcGIS musisz podać unikatową nazwę usługi. Aby zaktualizować wcześniej opublikowaną zawartość, możesz przenieść ją do rysunku programu Civil 3D przy użyciu aplikacji Autodesk Connector for ArcGIS, a następnie edytować obiekty i użyć polecenia Zapisz zwrotnie, aby zapisać zmiany z powrotem do pakietu ArcGIS.
Uwaga: Możesz również usunąć zestaw danych na stronie internetowej ArcGIS, a następnie ponownie go opublikować. Jeśli jednak zestaw danych został już przeniesiony do rysunków programu Civil 3D, usunięcie i ponowne opublikowanie zestawu danych nie przywróci tych łączy.
Po opublikowaniu zawartości w pakiecie ArcGIS użyj polecenia Autodesk Connector for ArcGIS, aby przenieść zestaw danych do rysunku programu Civil 3D.
Przeprowadź edycję obiektów zgodnie z potrzebą.
Użyj polecenia Zapisz zwrotnie, aby zapisać zestaw danych z powrotem do pakietu ArcGIS.
