Na tej stronie kreatora można określić plik kryteriów projektowych, tabelę wartości przechyłki, tabelę długości przejścia oraz metodę osiągania.
Określa nazwę pliku kryteriów projektowych. Ten plik określa tabele promieni minimalnych, metody i wzory osiągania przechyłki, stopnie przechyłki i długości przejścia dla różnego typu jezdni oraz prędkości projektowe. Kliknij przycisk , aby przejść do położenia pliku kryteriów projektowych.
Określa nazwę tabeli wartości przechyłki używanej do określania maksymalnej wartości przechyłki. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę tabel wartości przechyłki skojarzonych z podanym plikiem kryteriów projektowych.
Określa nazwę tabeli długości przejścia przechyłki używanej do obliczania pikiet przejścia. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę tabel długości przejścia skojarzonych z podaną tabelą stopnia przechyłki.
Określa nazwę metody osiągania przechyłki. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę metod osiągania skojarzonych z podanym plikiem kryteriów projektowych.
Umożliwia określenie parametru dla wzoru przejścia na podstawie pliku kryteriów. Wprowadzony procent jest przekształcany na procent dziesiętny i jest używany we wzorze. Jeśli ten parametr nie zostanie rozpoznany przez określony plik kryteriów projektowych, ta sekcja będzie wyłączona. Jeśli przed łukiem lub za nim znajduje się inny łuk, stosowany jest wzór przejścia stycznej.
Umożliwia określenie procentu długości przejścia znajdującego się na stycznej w sytuacjach styczna-łuk lub łuk-styczna.
Umożliwia określenie procentu długości przejścia znajdującego się na krzywej przejściowej w sytuacjach krzywa przejściowa-łuk lub łuk-krzywa przejściowa.
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć pole Długość łuku.
Wprowadź wartość długości większą niż zero. Ta wartość jest wyświetlana w kolumnie wygładzania łukiem tabelarycznego edytora siatki. Łuk gładki jest również pokazany w paśmie przechyłki i w widoku przechyłki przy odpowiedniej pikiecie krytycznej.
Na następującym rysunku pokazano przykładowe wyniki operacji wygładzania łukiem.
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wykrywać stany nałożenia i eliminować nakładające się pikiety. W przypadku łuku złożonego lub odwrotnego wszystkie pikiety przejścia między pikietą Zakończ maksymalną przechyłkę na pierwszym łuku i Rozpocznij maksymalną przechyłkę na drugim łuku są usuwane. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przechyłka jest stosowana do całej linii trasowania.
