Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu struktury w planie 2D.
Struktura
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów struktury w planie 2D.
Użyj zewnętrznej obwiedni części
Rzut płaski 2D stylu struktury jest wyświetlany jako zarys obiektu 3D określonego na karcie Model. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dla tej opcji nie jest dostępny obraz podglądu.
Część zdefiniowana przez użytkownika
Styl struktury używa odniesienia do bloku programu AutoCAD do wyświetlania struktury. Element Podgląd decyduje o wyświetlaniu bloku znajdującego się na liście rozwijanej Nazwa bloku. W podglądzie jest wyświetlana lista wszystkich bloków zdefiniowanych w bieżącym rysunku.
- Nazwa bloku: Określa nazwę pliku rysunku do użycia jako symbol struktury.
- Przycisk Wybierz przycisk rysunku: Kliknij, aby wybrać plik rysunku w celu użycia go jako symbolu struktury.
Opcje rozmiaru
Jeśli na powyższej liście wybrany zostanie blok programu AutoCAD, dostępne będą następujące opcje:
- Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji wartość określona w polu edycji Jednostki (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na stopy lub metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia rozmiaru symbolu struktury wyświetlanego na rysunku. Tego ustawienia należy użyć, gdy używane są symbole opisu.
- Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: W przypadku wybrania tej opcji określona wartość wprowadzona w polu edycji jednostek stanowi procent rozmiaru ekranu rysunku. Rozmiar symbolu struktury wyświetlanego na rysunku będzie zawsze określonym procentem rozmiaru ekranu rysunku.
- Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji określona wartość wprowadzona w polu edycji jednostek jest wartością bezwzględną w jednostkach liniowych rysunku. Tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Stopy, jeśli jednostki rysunku ustawiono na stopy, lub jako Metry, jeśli jednostki rysunku ustawiono na metry.
- Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji grupa pól Skala ustalona będzie włączona. Symbol struktury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali.
- Użyj stałej skali wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji grupa pól Skala ustalona będzie włączona. Symbol struktury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali, na podstawie rozmiaru części obiektu.
- Cal lub Procent
Typ jednostek wyświetlanych powyżej tego pola zależy od wyboru dokonanego w polu opcji Rozmiar.
- Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Cale, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Stopy, lub jako Milimetry, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Metry.
- Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji pole jednostek będzie wyłączone, a pola skali ustalonej (X, Y i Z) będą włączone. Rozmiar bloku jest określany na podstawie rozmiaru części.
- Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Cale, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Stopy, lub jako Milimetry, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Metry.
- Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: W przypadku wybrania tej opcji tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Procent.
- Użyj stałej skali wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji pole jednostek będzie wyłączone, a pola skali ustalonej (X, Y i Z) będą włączone. Rozmiar bloku jest określany na podstawie rozmiaru części. Domyślny współczynnik stałej skali dla bloku wynosi 1 dla X i Y.
Włącz przysłanianie części
Określa, czy obiekty rury są maskowane przez obiekt struktury planu. Ten formant jest domyślnie wyłączony.
Podgląd
W przypadku wybrania części oznaczonej jako Zdefiniowana przez użytkownika ten obszar jest wyświetlany jako obraz przy użyciu bieżących ustawień.
