Informacje o danych LandXML obsługiwanych w ramach importu i eksportu
W ramach importu i eksportu format LandXML obsługuje dane rysunku programu Autodesk Civil 3D.
Obsługa danych ogólnych
Wszystkie współrzędne są zawsze traktowane jako współrzędna północna, wschodnia, rzędna (lub X, Y, Z).
Wszystkie wartości stacji są traktowane jako rzeczywista mierzona odległość wzdłuż linii trasowania lub geometrii. Równania pikiet są zawsze importowane lub eksportowane (jeśli zostały zdefiniowane) z danymi linii trasowania. Jednak nie są one stosowane do żadnych geometrycznych lokalizacji pikiet w danych; są wykorzystywane jedynie w celu wyświetlania i tworzenia raportów.
Obsługiwane są odnośniki punktowe do lokalizacji na podstawie pointType <CgPoint pntRef="100"/> Do obsługiwanych odnośników należą: elementy CgPoint, Początek, Środek, Koniec, Obiekt charakterystyczny i CrossSectPnt. Zobacz temat Informacje o eksportowaniu odnośników do punktów w formacie LandXML.
Elementy LandXML obsługiwane w celu importowania rysunku
Uwaga: Preferencje obsługi powielonych danych można określić w polu Ustawienia rozwiązania problemu na karcie Import okna dialogowego Ustawienia LandXML.
Obsługiwany element LandXML Uwagi
Jednostki
Application
Author
CoordinateSystem
Korzysta z nazwy Map Zone / European Petroleum Survey Group (EPSG).
CgPoints
Obsługuje wiele elementów. Jeśli <CgPoints> zostanie nazwane, utworzona zostanie odpowiednia grupa punktów, a punkty COGO będą dodawane.
CgPoint
Importuje punkt COGO i korzysta z nazwy i opisu lub atrybutów kodu. Numer jest automatycznie przypisywany, jeśli nazwa zawiera znaki alfanumeryczne, ale nazwa zostaje zachowana.
Linie trasowania
CoordGeom
Linie, łuki, krzywe przejściowe i linie nieregularne.
AlignPIs
Przechyłka kolejowa
StaEquation
Przechyłka
Profile
Poziom projektowany, profile projektowe tworzone przy użyciu zaimportowanych linii (Punkt przecięcia), kołowe łuki pionowe, paraboliczne, symetryczne i asymetryczne łuki pionowe.
Profile.ProfSurf
Punkt przecięcia stycznych pionowych, dane listy punktów dla próbkowanej powierzchni terenu.
Profile.ProfAlign
Wszystkie elementy są obsługiwane.
Działki
Tworzy działki na podstawie danych.
CoordGeom
Obiekty charakterystyczne
Tworzy punkty COGO w grupie punktów obiektów charakterystycznych.
Powierzchnie
SourceData
Linie nieciągłości
Importowane na warstwie „<nazwa powierzchni>_Breaklines” jako polilinie 3D lub linie charakterystyczne na podstawie ustawień LandXML.
Warstwice
Importowane jako polilinie 3D na warstwie „<nazwa powierzchni>_Contours”.
DataPnts
Importowane jako grupa punktów COGO o nazwie „<nazwa powierzchni>_DataPoints” na warstwie „<nazwa powierzchni>_DataPoints”.
Definicja
TIN
Opcja umożliwiająca importowanie powierzchni, a następnie aktualizację triangulacji lub zachowanie triangulacji w pliku.
Obsługuje widoczność krawędzi powierzchni i optymalizowanie atrybutów sąsiednich.
GRID
Pomiar
ReducedObservations
Tworzy punkty COGO w grupie punktów obserwacji.
Ważne: Polecenie Importuj LandXML z menu Plik nie powoduje importowania danych z pomiaru do bazy danych pomiarowych. Więcej informacji zawiera temat Importowanie danych pomiarowych w formacie XML.
SurveyMonuments
Elementy planu
Importowane do bieżącej warstwy jako polilinie 3D lub linie charakterystyczne według atrybutów kodu i źródła elementu PlanFeature Feature.
PlanFeature
CoordGeom
Linie i łuki.
Feature
Tworzy linie charakterystyczne, jeśli wymagane atrybuty kodu i źródła są obecne.
PipeNetworks
Każda <sieć rurociągów> jest importowana jako sieć rurociągów programu Autodesk Civil 3D.
Pipe
Obsługuje zakrzywioną rurę.
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
Obsługiwane elementy LandXML dla eksportowanego rysunku
Jednostki
Zawsze eksportowane.
Application
Author
CoordinateSystem
CgPoints
Grupa punktów jest eksportowana jako <CgPoints> ze zgodną nazwą i wszystkie punkty są eksportowane.
Jeśli punkt programu Autodesk Civil 3D ma nazwę, jest ona eksportowana do atrybutu nazwy punktu LandXML. W przeciwnym wypadku do atrybutu nazwy eksportowany jest numer punktu.
Linie trasowania
CoordGeom
Jako linie, łuki i krzywe przejściowe.
AlignPIs
Przechyłka kolejowa
StaEquation
Przechyłka
Profile
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
Profile projektowe z liniami, kołowymi łukami pionowymi, parabolami, pionowymi łukami symetrycznymi i asymetrycznymi.
Działki
CoordGeom
Powierzchnie
Eksportowane: TIN, SIATKA i powierzchnie objętości.
SourceData
Linie nieciągłości
Warstwice
DataPnts
Definicja
TIN
GRID
Jezdnie
Korytarze eksportowane jako <Jezdnie> z odniesieniami do <Linii trasowania> z profilami i przekrojami (przykładowe przekroje terenu i przekroje w projekcie) oraz do jednej lub wielu powierzchni odniesienia.
PipeNetworks
Rury
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
Elementy planu
PlanFeature
Używane w przypadku polilinii 3D i linii charakterystycznych.
CoordGeom
Jako linie lub łuki.
Feature
Używa atrybutów kodu i źródła, aby określić linię charakterystyczną. Atrybut kodu różni się w zależności od typu linii charakterystycznej, która ma być eksportowana.
Element PlanFeature bez elementu Feature lub element PlanFeature z elementem Feature, ale bez kodu i atrybutów źródłowych, jest traktowany jak polilinia 3D.
