Układ komponentu znacznika (okno dialogowe Edytor stylów etykiet)
Za pomocą opcji dostępnych na karcie Układ można w stylu etykiety utworzyć komponent znacznika.
Aby utworzyć nowy komponent znacznikowy, na liście Utwórz komponent należy kliknąć przycisk .
Uwaga: W odróżnieniu od komponentów etykiet, znaczniki są zawsze zakotwiczone do elementu, który jest aktualnie oznaczany etykietą. Dla znaczników nie istnieją więc właściwości Składnik zakotwiczenia lub Punkt zakotwiczenia.
Ogólne
Nazwa
Nazwa komponentu znacznikowego.
Nazwa domyślna, na przykład „Znacznik.1”, składa się z nazwy komponentu oraz liczby oznaczającej kolejność utworzenia. Jeśli znacznik jest zdefiniowany w macierzystym stylu etykiety, jego nazwy nie można zmienić.
Widoczność
Określa, czy komponent znacznikowy jest wyświetlany w stylu etykiety.
Używany w
Określa, czy komponent jest wyświetlany w trybie oznaczenia, trybie etykiety czy w obu trybach. Wyboru trybu dokonuje się na karcie Ogólne w oknie dialogowym Edytor stylów etykiet.
  • Tryb etykiety: komponent znacznikowy jest wyświetlany w przypadku, gdy w ustawieniach właściwości Tryb wyświetlania zaznaczono wartość Etykieta.
  • Tryb oznaczenia: komponent znacznikowy jest wyświetlany w przypadku, gdy w ustawieniach właściwości Tryb wyświetlania zaznaczono wartość Oznaczenie.
  • Tryby etykiety i oznaczenia: komponent znacznikowy jest wyświetlany niezależnie od wybranego ustawienia trybu wyświetlania.
Uwaga: Jeśli styl etykiety nie pozwala na używanie tabel w etykiecie, formant jest niedostępny.
Znacznik
Nazwa bloku
Nazwa bloku, który ma być używany jako komponent znacznikowy.
Określenia rodzaju składnika dokonuje się w oknie dialogowym Wybieranie bloku. Aby je wyświetlić, w kolumnie Wartość należy kliknąć przycisk .
W oknie dialogowym Wybieranie bloku należy kliknąć przycisk . Zostanie otwarte okienko podglądu, w którym za pomocą standardowych narzędzi programu AutoCAD można sprawdzić wygląd bloku.
Uwaga: Blok musi się znajdować w bieżącym rysunku.
Wysokość bloku
Wysokość, do jakiej blok znacznika zostanie zeskalowany w celu dopasowania. Skalowanie wysokości odbywa się przez przeciąganie krawędzi bloku wzdłuż osi X. Podczas skalowania bloku jest zachowywany jego współczynnik kształtu.
Kąt obrotu
Kąt, pod jakim jest nachylony komponent znacznikowy. Aby określić kąt, należy wprowadzić żądaną wartość dodatnią/ujemną lub kliknąć przycisk i zaznaczyć wartość kąta na ekranie.
Dopasuj do obiektu
Określa, czy znacznik będzie wstawiany pod kątem obliczanym względem obiektu.
  • Prawda: kąt wstawiania znacznika będzie wyznaczany w odniesieniu do obiektu:
  • Fałsz: kąt wstawiania znacznika będzie wyznaczany w odniesieniu do ustawień LUW:
Uwaga: Z wartością tego parametru jest łączona wartość ustawienia Kąt obrotu.
